接修一台乐华 LED43C720L型液晶彩电,故障表现为黑屏,伴音正常。上电试机,背光未亮。查背光供电电路+56V供电、背光开启电压(+2.8V)及亮度控制电压(+2.9V )均正常,背光驱动控制电路U701(
MAP3301)电源端①脚+24V电压也正常。在开机时,速测U701过流保护检测端③脚( 阈值为0.44V-0.54V)电压为0v,过压保护检测端12脚电压达3.0V,已超过其阈值,看来故障系过压保护电路动作所致。检查LED灯条连接薄膜排线,发现插头松脱,估计出厂装配时该插头就没有插到位。插好插头后试机,故障排除。
