TCL L32P21BD液晶电视图像无彩色的故障维修
2022-04-30作者:余俊芳1553
接修一台L32P21BD型液晶彩电(MS81L机芯),故障表现为图像无彩色。因图像信号处理基本在U501内完成,故怀疑U501的供电或引脚焊接有问题,但检查后没有发现异常。接下来对机器进行软件升级,故障依旧。会不会是设置不当呢?按遥控器“菜单”键进入用户菜单,接着按“上、下”键将光标停在“对比度"项上,再依次接遥控器上的数字键"1、9、5、0"后可进入工厂菜单,选择“SHOP INIT"项子菜单,发现“COLOR sys"(电视制式)中数据是"NTSC" ,将其修改为"PAL"后关机,再次开机后,故障排除。
