接修一台乐华LED43C720L液晶电视(MS81L机芯),故障表现为满屏彩色条纹。导致本故障原因有:(1)LVDS信号格式错误;(2)LVDS信号插座或逻辑板上屏线插头接触不良;(3)DDR存储器U502(HY5DU281622FT) 的供电异常或本身有问题;(4)U501的+2.5V_ DDR. VDD供电丢失、内部DDR损坏或LVDS编码电路有问题;(5)U502与U501之间的通信电路异常。
首先检查LVDS信号插座P502 22脚(信号格式选择端)电压为正常的低电平,然后观察LVDS信号插针未发现接触不良现象,最后查U501及U502的+2.5V供电正常,U502引脚及U501相关的163~190脚无虚焊现象,怀疑U501内部有问题。更换U501后试机,故障排除。
