• TCL L40F3600A-3D液晶电视二次开机出现LOGO后黑屏
    接修一台TCL L40F3600A-3D液晶电视(MT55机芯),二次开机后,待机指示灯闪烁,在出现LOGO画面后黑屏,待机指示灯常亮。本机芯的开机过程如下:初始化DDR存储器->初始化FLASH存储器初始化总线->加载屏信息-&...
    王绍华   2022-05-09
  • TCL L39E4600AN-3D液晶电视二次开机指示灯闪烁后常亮
    接修一台TCL L39E4600AN-3D型液晶电视,二次开机时,待机指示灯闪烁几下后就停止闪烁变为常亮。上电测得主板上的3V3SB、+24V、+12V、+5V、+3V3、+1V5及+1V2均正常,怀疑引导程序MBOOT有问题。软件升级后试机...
    王绍华   2022-05-09
  • TCL 08-EL321C0-PW200AA二合一板电路原理与故障维
    TCL 08-EL321C0-PW200AA型二合一板(电源+LED驱动)是TCL公司近些年推出的一款性能优异的经济型二合一板,其电路结构如图1所示。该板主要由整流滤波电路、PWM电路LED背光驱动电路、反馈及保护等电路组成,开关电源输出3....
    王绍华   2022-05-08
  • 乐华LCD32P02液晶电视TV状态无声音的故障维修
    接修一台TCL LCD32P02彩电(DVP-L4机芯),TV状态无声,其他状态伴音正常。根据故障现象分析,判断故障在伴音转换电路中。此机的中频处理块IC700 (R2S10401 )①脚输出伴音信号,送给音效处理块IC800(R2S15908...
    景曙光   2022-05-07
  • TCL L26M16液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台TCL王牌L26M16液晶电视,故障表现为背光亮液晶灰屏不显示,打开机壳,首先检查电源,解码板,液晶屏供电均正常,用测屏仪测试液晶屏也不显示,液晶屏型号:三星LTA260AP06,那就活马当死马医吧,小心打开液晶屏组件,万用表测量12...
    中国龙2012   2022-05-07
  • TCL L24E5200BD液晶电视背光的故障维修
    接修一台TCL L24E5200BD型液晶电视,热机黑屏,伴音一直正常。上电试机,测得电源板上12V输出电压正常,此时待机灯亮,按下“待机”键,图像正常。约两小时后,背光突然熄灭,但伴音正常。此时用手摸背光驱动集成块U600表面温度,无过热现...
    刘祥平   2022-05-06
  • TCL L39F1600E液晶电视不定时自动关机的故障维修
    接修一台TCL L39F1600E液晶电视,在收看过程中无规律自动关机,这时白色指示灯不亮,约1min后,白色指示灯亮,此时按开机键又可开机正常收看。据用户讲,在晚上观看时自动关机要频繁一些。为了区分是电源板还是主板的故障,先测量电源板(型号:...
    张生定   2022-05-06
  • TCL L40P60FBD液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL L40P60FBD液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆机,目测电源二合一板上无异常损坏的元件。在路检测保险管(3.15A)、开关管QW1及12V电压整流滤波元件均正常。上电后测主滤波电容CE1两端电压为300V,正常;1...
    刘祥平   2022-05-06
  • TCL L48F3320-3D液晶电视开机指示灯闪一下后无反应的维修
    接修一台TCL L48F3320-3D液晶电视,故障现象是上电指示灯闪烁一下,然后三无,遥控、按键均无反应。拆机,电源板型号是40-E461C4-PWJ1XG,主板型号是40-MS28L2-MAB2HG,屏的型号是LVF480S...
    本琦   2022-05-05
  • TCL L42F3300B液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台TCL L42F3300B型机(MS82T机芯),收看中图像先是无规律闪烁,最后黑屏。上电试机,发现黑屏时背光不亮,测量插座P100 12脚(BL-ON)控制电压正常(+3.0V), 但P100 11脚(DIM)亮度调节电...
    王绍华   2022-05-05
  • TCL L42F3370B液晶电视伴音有杂音的故障维修
    接修一台L42F3370B型机(MS82T机芯),伴音中有杂音。上电试机,在没有音频信号输入时仍有噪声,怀疑功放块U601(TPA3113D2)不良或外围元件有问题,相关电路如图所示。 &...
    王绍华   2022-05-05
  • TCL L42F3350B液晶电视冷机开机慢的故障维修
    接修一台TCL L42F3350B型机(MS82T机芯),冷机时开机速度慢,约六七分钟才能出现画面,但热机后开机正常。试机发现,冷机开机时,待机指示灯不亮,测得待机电源输出的+3.3VSB电压为0V,约2min后才从0V开始慢慢升高,约4min...
    王绍华   2022-05-05
  • TCL L42F3350B液晶电视图像缺红色的故障维修
    接修一台TCL L42F3350B型机(MS82T机芯),图像缺红色。这种现象通常是“WHITEBALANCE" (即白平衡调整)值出错所致,需进入工厂菜单调试,具体方法如下:先按遥控器“菜单”键进入用户菜单,再按遥控器“方向"键,将光标停在“对比...
    王绍华   2022-05-05
  • TCL L42F3300B液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台TCL L42F3300B型机(MS82T机芯),在按下“待机”键后,机器照常工作,红色待机指示灯不亮。在按下“待机”键后,测主板上插座P100 10脚有正常的待机低电平,但P100①脚电压仍为+24V,怀疑待机控制电路有问题,如图所示...
    王绍华   2022-05-05
  • TCL L42F3300B液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台TCL L42F3300B型机(MS82T机芯),按下二次开机键,红色待机指示灯闪烁一段时间后点亮,但不开机。经查,主板上的插座P100 10脚已输出正常的开机高电平,P100①脚的+24V主电压和⑦脚的+3.3VSTB待机电压,以及...
    王绍华   2022-05-05
  • TCL L42F1300-3D液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台TCL L42F1300-3D液晶电视,故障表现为灰屏,通电开机灰屏有背光,按键遥控正常。怀疑屏的问题,此机屏逻辑板为LG L470EUN-SEF1 3D 60HZ,测得VIN:12V,VGH:0V,VGL:-4.9V,HVDD:0V,...
    义信科技   2022-05-04
  • 隔离法修复TCL L39F1600E液晶电视热机图像抖动的故障
    接修一台TCL L39F1600E液晶电视,故障表现为开机正常,15分钟发热后,图像间隔几秒钟画面抖动,看字符更明显。开壳热机查各电源电压基本正常,检查排线无果。想到以前修热机抖动通过隔离排线修复方法,也试一试,这台电视没有逻辑板,主板一条排...
    小廉家电维修   2022-05-03
  • TCL L40P60FBD液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台TCL L40P60FBD液晶电视,故障表现为开机困难。打开机壳,目测发现电源板上有几只电容鼓包。用同型号的电容更换后试机,开机正常,通电后屏的左下角出现红色闪烁字符,如图1所示。 ...
    李洪臣   2022-05-03
  • TCL L46V6200DEG液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台TCL L46V6200DEG型液晶彩电(MS48IS机芯),故障表现为无声音。试输入其他信号源试机,还是无声,看来音频电路有问题。上电,测数字音频功放U501(TAS5711)供电正常,扬声器及音频输出电路也无问题;用示波器测量U5...
    王绍华   2022-05-03
  • TCL L46P11FBDEG液晶电视不能存储频道的故障维修
    接修一台TCL L46P11FBDEG型液晶彩电(MS48IS机芯),TV状态搜台关机后,不能记忆存储的频道。试机搜台时,搜台进度条有变化,屏幕右上角频道数也能自动增加。测用户存储器U904( M24C64MN)供电端⑧脚3.3V...
    王绍华   2022-05-03
