一、MLT666BL系列电源维修指导分析流程图 二、MLT666BL系列电源各功能模块常见故障 1,AC 输入电路 主要检查 AC 输入插座、保险管、电感HL1&HL2&H...
佚名 2022-05-21
TCL L40F2800A液晶电视开机有背光无图像的故障维修
接修一台TCL L40F2800A液晶电视,故障表现为通电开机出现TCL开机画面后背光亮无图像,下载数据到U盘插主板上,也懒得查资料了,按住待机键通电没有进入升级状态,断电再按住电视OK按键通电进入升级状态。等待10分钟左右电视恢复正常,最后...
乌海宇翔 2022-05-20
最近一用户报修,说他家的TCL电视机有问题,并传来图片,得知是CCFL背光的老液晶电视机,图像呈鬼影,估计换逻辑板能解决问题。传说中有更换AS15-F解决鬼影问题的,但自己从未换过。不是没有碰到,只是以前稀里糊涂的,一概换板解决,根本没...
taoshu441 2022-05-18
华星ST4761B02-1屏VGH与VGL短路导致黑屏的故障维修
接修一台液晶电视,采用的是华星ST4761B02-1液晶屏,故障表现为黑屏故障,首先测屏供电12V,其它基础电源正常,测量电压VGH0V,VGL0V,断电测VGH,VGL对地电阻都无短路,直接测VGH,VGL电阻已经短路30欧,以为耳朵烧了,...
TYZH 2022-05-18
最近接修一台TCL L32F3303B液晶电视,故障表现为白屏,但是伴音都正常,看问题现象故障主要就放在屏上,拆机测试逻辑板上关键点电压都正常,问题应该在逻辑板到Y的连接线上,于是小心刮开Y测试发现没有VGH电压,最后直接飞线搞定,点位如下图所...
zhengdiao 2022-05-17
接修一台TCL L32F1500-3D液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,测量主板主要工作都正常,怀疑软件问题,拆下25Q16到编程器上,无法读取数据,判断芯片坏了,当时手头没有25Q16,用25Q32芯片写入电脑中以前备份数据。 ...
jshacsc 2022-05-16
AU37寸液晶屏背光板电路结构如下图,是以背光控制集成电路OZ964为核心的电路结构,它有十个输出插座,一共要驱动20支CCFL灯管,每个变压器驱动一支灯管,有20个双MOSFET与20个变压器两两组成10个桥式功率推挽输出。背光...
陈允保 2022-05-14
最近接修一台乐华32H100液晶电视,其主板烧的严重,去网上看了一下二手板在150-200元之间,价格并不便宜。经过几天的查资料和反复对比,烧掉这块是个MOS及外围元件,作用是开机时MOS导通为边板供12V,旁边的5V只是个测试点。 ...
17游龙戏凤 2022-05-14
TCL L48F1620E液晶电视热机状态下无声音的故障维修
接修一台TCL L48F1620E液晶电视(RT49机芯),热机后无声音,在故障出现后,为了确定故障范围,用小改锥分别在功放块U601(TPA3110D2)的音频信号输入端③、12脚注入感应信号,扬声器中无声,检查扬声器及U60...
余俊芳 2022-05-13
接修一台TCL L42F1590B液晶电视(RT49机芯),故障表现为不能播放机顶盒输出的HDMI高清信号。该机的HDMI接口部分电路如图所示。根据故障现象分析,故障原因可能是P400 18脚的5V电压、19脚的5V HPD信号或15、16脚的...
余俊芳 2022-05-13
接修一台L42F1570B液晶电视(RT49机芯),故障表现为灰屏,伴音正常。上电试机,LED背光亮,测上屏线插座P501①~④脚的PANEL _VCC(12V)电压为0V。该机上屏电压控制电路由Q108、Q107等元件构成,如图所示。 ...
余俊芳 2022-05-13
接修一台TCL L40E5200BE液晶电视(RT49机芯),故障表现为花屏。根据维修经验,该机芯液晶彩电软件异常易出现花屏故障,通过软件升级方法即可排除,其U盘升级方法如下:按遥控器的“菜单”键选择“系统设置”,再按“OK"键进入菜单,选择...
余俊芳 2022-05-13
接修一台TCL L40F1590B液晶电视(RT49机芯),故障现象是出现开机画面后就死机。在故障出现时,测得电源板输出的24V与3.3VSB电压均正常。检查Flsh存储器U501 (TC58NVGOS3ET)和DDR存储器U601、U602...
余俊芳 2022-05-13
TCL L40F1510液晶电视开机指示灯闪烁后变回待机状态不开机的
一台TCL L40F1510B液晶电视(RT49机芯),故障现象是按遥控器“开/待机”键后,待机指示灯闪烁,约1min 后待机指示灯常亮,但不开机。经查,在待机指示灯闪烁期间,主板上的插座P100 10脚已输出正常的开机高电平,P100⑦脚的...
余俊芳 2022-05-13
最近回收了一台TCL液晶电视,故障是灰屏,将机器拉回维修部,检查12v供电工厂,vgl-2.4v偏低,gvh无电压,用烧机方法,外接可调电源24v,发现边膜冒了烟,仔细一看是线路冒烟,不是模块冒烟,找到线路图飞线后故障...
caoyunwang 2022-05-12
TCL 40-1P3222-PWB1XG电源板主电源无输出的维修
接修一台TCL液晶电视,采用的是40-1P3222-PWB1XG电源板,该机待机3.3V正常,主电源无输出。主电源采用L6599D方案,经常发现RW13 680K电阻开路,更换后正常。 ...
lingtong868 2022-05-12
TCL L48F3800A液晶电视二次开机显示LOGO后死机的维修
接修一台TCL L48F3800A型液晶电视,通电后电源指示灯亮,二次开机后显示TCL厂标,然后死机。根据经验,此故障多因软件所导致。该机主板板号为40-MTO700-MAA2HG,软件版本:V8-OMT0701-LF1V119(...
刘祥平 2022-05-10
TCL L50F3600A-3D液晶电视3D图像时向上翻滚的故障维修
接修一台L50F3600A-3D液晶电视(MT55机芯),在收看3D节目时图像向上翻滚。当用户打开3D功能时,主芯片UM1会通过3D_ EN端口给显示屏发出一个3D使能信号,屏进入3D工作状态;同时,主板启动3D背光驱动模式,UM1提供3D_...
王绍华 2022-05-09
TCL L43F5390A-3D液晶电视显示网络连接失败的维修
接修一台TCL L43F5390A-3D液晶电视(MT55机芯),上网时,屏显“网络连接失败”,绿色上网成功指示灯不能点亮。经查,上网插座P6内的插针没有变形弯曲现象,网络变压器引脚焊接点也没有开裂现象。测量主芯片UM1网络信号处理电路中的+...
王绍华 2022-05-09
接修一台TCL L42E5600AN-3D型液晶电视(MT55机芯),开机后不久屏上出现杂乱无章的间断竖线,然后变为灰屏,但声音一直正常。首先怀疑软件有问题,但软件升级后故障依旧。考虑到图像信号的数据处理主要由两只DDR3存储器(K4B2G1...
王绍华 2022-05-09
