• TCL 715T1852-1/2电源板电路原理与故障维修
    TCL液晶彩电采用的715T1852-1和715T1852-2电源板,两者电路组成和电路结构相同,可互相代换使用,应用于TCL LCD37K72等液晶彩电中。TCL 715T1852-1/2电源板实物图解如图1所示;电路组成框图如图2所示。 ...
    韩沅讯   2022-06-06
  • TCL JSK3220-007A电源板电路原理与故障维修
    TCL液晶彩电采用的JSK3220-007A电源板,是晶辰公司开发的液晶彩电专用电源板,应用于TCL L37H61F、LCD32B66-P、LCD42B66、 LCD27A71-L、 LCD32B03-P、 LCD37 B68-T、...
    韩沅讯   2022-06-06
  • TCL 40-L3711C-PWC2X电源板电路原理与故障维修
    TCL液晶彩电采用的40-13711C-PWC2X电源板,因输出电压和连接器的差异,有PWC2X、PWD2X、PWF2X等几种型号。型号为40-LD3726-PWF2X电源板,与40-13711C-PWC2X电源板电路结构相同,可相互代换。该...
    韩沅讯   2022-06-06
  • TCL L48A71液晶电视开机在LOGO后画面卡住的维修
    接修一台TCL L48A71型液晶电视,故障表现为屏显开机画面后死机(此故障现象俗称“卡LOGO)。拆机检查,发现该机主板上的软件编号为MS90105-LF1V042。根据故障现象分析,怀疑软件有问题,于是在技术网站下载最新的强制升级程序MS...
    陈俊杰   2022-06-02
  • TCL L40E9F液晶电视蓝灯闪一下不开机
    接修一爱TCL L40E9F液晶电视(MS91机芯),开盖见5V、12V电容鼓了,换后通电故障一样,5V正常,网上搜索相关案例,重点都是控制板;一个案列是主芯片脱焊,说短接了U901的CE极,换了主芯片修复,其实该三极管是把5V降到3.3V,直接短...
    17游龙戏凤   2022-05-31
  • TCL LED32C710L液晶电视有杂音的故障维修
    接修一台TCL LED32C710L液晶彩电(MS81L机芯),工作15min~20min后伴音中有杂音。为确定故障范围,用吹风机对主板加热,当加热到音频功放部分时,杂音出现,怀疑功放块U601(TPA3113D2)不良,但更换后故障依旧。根...
    王绍华   2022-05-31
  • TCL LED32C720L液晶液晶电视满屏彩色条纹的维修
    接修一台TCL LED32C720L液晶彩电(MS81L机芯),故障表现为开机后出现满屏彩色条纹。导致本故障的原因有:(1)LVDS信号格式错误;(2)LVDS信号插座或逻辑板上屏线插头接触不良;(3)DDR存储器U502(HY5DU28162...
    王绍华   2022-05-31
  • TCL L43F3300B液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL L43F3300B型液晶彩电(MS81L机芯),上电后待机指示灯亮,按遥控“开机”键后,待机指示灯闪烁约10s又重新常亮,但不开机。测U501 214脚未输出高电平开机信号。待机指示灯闪烁后又重新点亮,说明待机电源正常,故障很可能是...
    王绍华   2022-05-31
  • TCL LED37C720L液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL LED37C720L型液晶彩电(MS81L机芯),故障表现为上电后指示灯亮,按遥控“开机”键后待机指示灯不熄灭,也不开机。测主板上插座P100 100脚无+3V的高电平开机信号,U501的开/待机端214脚也未输出高电平开机信号...
    王绍华   2022-05-31
  • TCL LED43C710L液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL LED43C710L型液晶彩电(MS81L机芯),不开机,且待机指示灯也不亮。开盖检查,电源板已输出3.3V待机电压和24V主电压,但背光不亮,也无12V上电电压。12V电压是由24V电压经DC/DC变换块U100( MP159...
    王绍华   2022-05-31
  • TCL L40P21FBD液晶电视红灯亮死机的故障维修
    接修一台TCL L40P21FBD液晶电视,故障表现为红灯亮,死机,拆机测R201,R202对地无电压,顺路查L150无电压。查R867变质,代换680欧电阻修复。此机还有一个通病:5.5V 升高,烧1.2V,R856变质。 ...
    闯天下   2022-05-29
  • 乐华43L35液晶电视开机一闪黑屏的故障维修
    接修一台乐华43L35液晶电视,据用户反映开机闪一下就黑屏,此机一用好几年。初步怀疑是背光灯老化所致,用灯管检测仪经检查两组LED灯都正常,每组的电压都是69V。还是有点不放心于是拿来两组新灯接到主板上试机故障依旧,从此判断问题不在灯管而是在...
    韩氏家电维修   2022-05-26
  • TCL L32E09液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL王牌L32E09液晶电视,通电试机,电视机指示灯不亮,也无伴音,三无故障。拆开机子测量电源板保险丝烧坏 ,Q4开关管烧坏,再测U1电源管理芯片OB5269CP大部分引脚短路,判断U1损坏,其它元件没发现有损坏的。找出保险换上,Q4开关...
    梁盛才   2022-05-26
  • TCL L46E77液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台TCL L46E77型液晶电视,故障表现为上电后面板红灯亮,用遥控器开机,红灯变绿灯,但无光无声。测主板送往主电源的POW-ON信号已是高电平,且在遥控开机时主电源输出电压瞬间上升然后又回到0V,这说明主电源启动后又停止了,可能是进入...
    孔德因   2022-05-23
  • TCL L42E5500A-3D液晶电视图像卡顿且有时自动关机
    接修一台TCL L42E5500A-3D型液晶电视,开机后图像卡顿,遥控不灵敏,有时自动关机。人t上电开机,测量主板上的1.2V、1.5V、2.5V、3.3V等电压均正常,用示波器测量,纹波也不大; 检查主芯片与存储器之间的通讯也...
    李洪臣   2022-05-23
  • TCL LE32D99液晶电视有图像无声音的故障维修
    针对TCL LE32D99(ODM产品)液晶电视(MS182机芯),机器使用过程中,出现有图象无声音之现象故障原因是功放IC受环境影响所致,处理措施:1、MST6M182方案三合一主板(版本: A3)全部更换功放IC,由PAM8006更换成PA...
    TCL技术课   2022-05-22
  • TCL C37E320B液晶电视(MS81机芯)不定时出现无法开机的
    针对TCL C37E320B液晶电视(MS81),机器使用一段时间.后,不定时出现不能开机之现象,此故障原因是电源电路设讨不合理所致,处理措施:1、将CB6正负两端到继电器的铜箔从蓝色箭头处割断; 2、短路CB6; 3、继电器正端铜箔短路到J...
    TCL技术课   2022-05-22
  • TCL L37M61B液晶电视花屏的故障维修
    接修一台TCL L37M61B型液晶彩电,图像花屏,如图1所示。首先清洗上屏线触点后试机,故障依旧。检测逻辑板,发现伽马校正块型号为AS15。根据经验,AS15易损坏从而引起花屏故障。更换AS15后试机(见图2),故障排除。 ...
    杨冬林   2022-05-22
  • IPE06R31A电源背光二合一板故障维修6例
    例1:电源无输出。分析检修:接通电源开关后,待机指示灯不亮,3.3V、24V电压均为0V。首先检查市电整流滤波后的HV(+300V)电压正常,但U1(TEA1733)电源端①脚电压为0V。此脚的启动电压来自R100~R103.R432及D403,如图1所示。经查,限流电阻R432( ...
    王绍华   2022-05-22
  • TCL L32F3309B液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL L32F3309B液晶电视,故障表现为三无。拆机,目测三合一主板(板号为40-MS82PC-MAA2LG),无明显异常。在路检测,发现保险丝F401( 3.15A/250V)已熔断,整流桥中的D404(RL255)...
    刘祥平   2022-05-22
