• TCL L37V10FBE液晶开机几分钟后自动关机的故障维修
    接修一台L37V10FBE液晶电视,开机五六分钟后自动关机。在故障出现时,测量电源板输出的3.3V_ STB、+24V电压均正常,主板上DC-DC电路输出的+12V、+3.3V、+1.8V及+1.26V电压也正常,但+5V电压仅为+3.8V。...
    王绍华   2022-06-12
  • TCL L46F19FBE液晶电视声音时有时无的故障维修
    接修一台L46F19FBE型液晶彩电,输入多种信号源,声音均时有时无。本故障的原因主要有:(1)主芯片U212(MST6i58)内部的声音处理电路不良;(2)数字功放U601( TAS5706)或外围元件有问题;(3)U601的I2C总线控制电压异...
    王绍华   2022-06-12
  • TCL L37P10FBEG液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台L37P10FBEG型液晶彩电,故障表现为灰屏。上电测量LVDS信号输出插座P204的10~38脚上有LVDS信号波形(直流电压为1.3V),说明主板上的主芯片工作正常。测量P204的①~④脚(vcc_ PANEL)电压为0V。该机上屏...
    王绍华   2022-06-12
  • TCL L46F19FBE液晶电视显示网络连接失败不能上网
    接修一台TCL L46F19FBE液晶电视,故障表现为屏幕显示“网络连接失败,不能上网”,此故障的原因有:(1)网络输入电路或设备(路由器)出现故障;(2)网络参数设置错误,如MAC地址不对;(3)电视机本身的网络电路有故障。首先...
    王绍华   2022-06-12
  • TCL L40C10FBE液晶电视不定时死机的故障维修
    接修一台TCL L40C10FBE型液晶彩电,故障表现为不定时死机(没有图像和声音)。分析检修:该型彩电不定时死机的原因一是电源板不良,如板上的接插件接触不良,电源控制芯片或周边元件热稳定性差;二是主板存在隐性故障,如主芯片U212(MST6i58...
    王绍华   2022-06-12
  • TCL L32P11液晶电视背光不亮的故障维修
    接修一台TCL L32P11液晶电视,故障表现为能开机,背光不亮,主板芯片的型号是MST6M84RVS。灯条能点亮。3组灯条电压一样,72伏稳定。则恒流板无异常。主板背光控制电路R859(100K)开路导致的,更换后,重新开机试机正常。此故障为通病故障,导...
    闻风是雨   2022-06-10
  • TCL L42F1300-3D液晶电视重影的故障维修
    接修一台TCL L42F1300-3D型液晶电视,开机后图像正常,约1h后,图像跳动有重影,但屏上部约10cm宽区域内的图像一直正常,如图1所示。根据故障现象分析,判断屏内电路有问题。首先断开逻辑板右边进屏的软排线接口后试机,这时左半边图像一...
    杨冬林   2022-06-10
  • TCL 40-PWL46C-PWH1XG电源板电路原理与故障维修
    TCL液晶彩电采用的40-PWL46C-PWHIXC电源板,简称PWL46C电源板,应用于TCL I52M71F、L46E77、L46E9FBD、 L46M61FL、 L46F19F、 L52E9FE、152E9FBD等42 ~5...
    韩沅讯   2022-06-08
  • TCL 40-OLCD42-PWK1XG电源板电路原理与故障维修
    TCL液晶彩电采用的40-0LCD42-PWK1XC电源板,简称PWL42C01电源板,应用于TCL L46E77、L46M61F、LCD47K73、L42H78F、 L42E64、146H78F等42 ~47in液晶彩电中。TC...
    韩沅讯   2022-06-08
  • TCL 40-PWL37C-PWG1XG电源板电路原理与故障维修
    TCL液晶彩电采用的40-PWI37C-PWGIXG电源板,集成电路采用VIPer22A + L6563 + L6599组合方案,应用于TCL L37M61B、LCD37K73、L32E9、L32E77、 L37E77等液晶彩电中。TCL 4...
    韩沅讯   2022-06-08
  • TCL JSK4330-007电源板电路原理与故障维修
    TCL液晶彩电采用的JSK4330-007电源板,集成电路采用NCP1200+TDA16888组合方案,应用于TCL LCD40B66-P、LCD42B66-P、 LCD42B03-P等液晶彩电中,40in液晶彩电配LTA400WT-LI1显...
    韩沅讯   2022-06-08
  • TCL L32F2360液晶电视开机菜单自动乱跳的维修
    接修一台TCL L32F2360液晶电视,故障表现为开机不一会,屏上自动显示信源、菜单、音量+/-标志,且内容不断变化,如音量自动从“100”减到“0”、再从“0”加至“100”,如此循环。拆开后盖,取下按键板,拆下所有微动开关,先用专用清洁...
    熊光幸   2022-06-08
  • TCL 46F11液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL 46F11液晶电视,故障表现为三无故障,检修过程,拆机检查发现保险烧掉。初步检查电源板,负载,没有明显的短路现象。装上保险试机,一通电,就听到塔,塔的响声!就像有元件炸了的感觉。急忙断电。检查保险没有烧,主滤波电容上还有余电,...
    独山飞驰   2022-06-07
  • TCL L46F19FBE液晶电视无声音的故障维修
    接修一台L46F19FBE液晶彩电,在所有信号源状态下均无声音。此故障涉及主控芯片U212(MST6i58)内部的音频切换与处理电路、U212至音频数字功放U601( TAS5706)的音频数字信号传输电路、功放静音电路。首先用示...
    王绍华   2022-06-07
  • TCL L42F3200E液晶电视无法升级的故障维修
    接修一台L42F3200E型液晶彩电,故障表现为不能升级。选择用U盘通过USB插口升级(升级包可以在本网搜索下载或者到某宝上花几元钱购买),将待升级软件“MS28_UPDATE.bin"拷贝到U盘根目录下(注:U盘根目录下不能有其他版本的升级软件),...
    王绍华   2022-06-07
  • TCL DTL42E9F液晶电视热机后自动关机的故障维修
    接修一台DTL42E9F型液晶彩电,故障表现为热机后自动关机。先从电源入手,对相关电源IC的输出电压进行检查,发现在故障出现时电源变换块U950(MP1411)的输出电压为0V,U950给主控芯片U23( MSD189CL )提供...
    王绍华   2022-06-07
  • TCL SL42M6液晶电视HDMI状态下无图像的故障维修
    接修一台SL42M6型液晶彩电,故障表现为HDMI状态下无图像。该机在其他状态下图像正常,表明HDMI输入电路,或者负责HDMI正常工作的EDID芯片U503 ( M24C02)未能正常工作(它主要存储有HDMI信号显示格式等相关...
    王绍华   2022-06-07
  • TCL L42E77液晶电视通电指示灯亮但不开机的故障维修
    一台L42E77 型液晶彩电,上电后待机指示灯亮,但不开机。接通电源开关,按下遥控器上的“开/待机”键(或面板“频道+/-”键),测主板上插座P803⑥、⑧脚已有+12V电压,说明主电源输出正常,同时也说明U300(MST6M19GL)205...
    王绍华   2022-06-07
  • TCL L46M71液晶电视热机状态下黑屏的故障维修
    一台146L71R型液晶彩电,经常热机后黑屏,但伴音正常。试机观察,黑屏时背光灯未点亮,这种故障通常是由于元件性能变化或电路板焊点开路,引起背光电路不正常所致。首先检查主控芯片U9(MST9X88L )192脚(亮度控制端)、189脚(背光点...
    王绍华   2022-06-07
  • TCL L40F1590B液晶电视灰屏的故障维修
    一台TCL L40F1590B 型液晶彩电,开机后灰屏。上电试机,背光亮遥控开/关机正常,说明控制系统与背光电路基本正常,故障系液晶面板没工作所致,具体原因是逻辑板、屏内行列驱功电路或液晶面板损坏。通常先查主板上的屏供电控制电路,...
    李洪臣   2022-06-07
