接修一台TCL L46M71D型彩电(MC77机芯),故障表现为灰屏,伴音正常。首先测LVDS信号插座BD200中相关引脚波形,无LVDS信号时钟与数据信号波形。随后测LVDS信号编码器ID200、ID210(均为THC63LVD103 )输出...
王绍华 2022-06-23
接修一台TCL L42M71D型液晶彩电(MC77机芯),故障表现为开机后出现满屏彩色条纹。本故障原因有:(1)LVDS信号格式选择错误;(2)视频信号格式缩放变换块ID100供电丢失或损坏;(3)LVDS数据存储器ID300的供电丢失或本身...
王绍华 2022-06-23
接修一台TCL L40M71D型液晶彩电(MC77机芯),故障表现为黑屏,伴音正常。上电试机,发现背光灯未亮,表明背光板未工作。测量主芯片ID110(VCT6973G)115脚(BLT-EN)为高电平,但背光振荡及控制集成块(OZ9926A)1...
王绍华 2022-06-23
接修一台TCL L37M71D型液晶彩电(MC77机芯),接通电源开关后,红色指示灯亮;再按遥控器上的“开机”键,指示灯闪烁,随后为常亮,不开机。由故障现象可知,这是彩电在运行开机程序过程中遇到故障,随即中断程序而出现的保护现象。接通电源开关...
王绍华 2022-06-23
接修一台海尔L37F6型液晶电视,故障表现为上电后绿灯亮,不开机,但有时能开机,且能正常工作。测量开关电源输出电压,均正常;检查主板上的DC-DC转换电路,未见异常。强制开机,背光亮。补焊主芯片,故障依旧,接下来准备刷机,发现上屏线插座处(离...
李洪臣 2022-06-21
接修一台TCL L48A71液晶电视,故障表现为开机屏幕一闪然后黑屏。隐约能够看见图像,初步判断一般屏幕背光问题。拆机测量背光恒流板输入电压54V正常开关机控制也正常。此机背光分四路开机瞬间测4组输出电压基本上都在90分左右。比较一致心想屏幕坏的可能...
lxjiejie 2022-06-21
接修一台TCL LCD32K73型液晶电视,二次开机后红灯变绿灯,但屏不亮。拆机检测,+24V无输出,并且电源次级多只电解电容已鼓包。拆下电源板,将鼓包电解电容全部换新,+24V依旧无输出。测+24V及+12V负载无短路,整流管阻值也正常。测...
张志坚 2022-06-19
接修一台L46F19BD型液晶彩电(MS68机芯),无声音。为了判定故障范围,在AV状态下注入影碟机信号,用示波器观察功放块U601 (TAS5706)的信号输入端25、23、22、34脚波形,发现波形正常,而输出端4、1、49、45脚却没有信...
王绍华 2022-06-19
接修一台TCL L42M9HBD型液晶电视(MS68机芯),故障表现为有声音,无图像(灰屏)。在AV状态下注入影碟机信号试机,故障现象不变,表明问题可能在逻辑板电路或显示屏中。测得逻辑板上的+12V上屏电压为0V,明显异常。该机上屏电压控制电...
王绍华 2022-06-19
接修一台TCL L42P10BD型液晶彩电(MS68机芯),故障表现为黑屏(伴音正常)。观察背光灯管未亮。故障原因一是背光电路异常,二是U201 90、136脚未发出屏幕点亮及亮度控制信号,三是信号电平转换电路异常。经查,U201 90脚为低电...
王绍华 2022-06-19
接修一台TCL L40V10FBD型液晶彩电(MS68机芯),故障表现为花屏。对本机芯而言,花屏故障可按下述步骤进行检修:(1)、先检查LVDS信号线中有无正常信号波形或+1V左右的直流电压。若没有或异常,则查U201 149~173脚上有无...
王绍华 2022-06-19
接修一台TCL 42E9FBD型液晶彩电(MS68机芯),TV状态无图像。由于只是TV状态下无图像,因此故障应该在高频头或中放电路中。从高频头信号输出端11脚注入信号,屏上没有杂波反映;再在主芯片U201的49脚注入信号,屏上有杂波反映,据此表...
王绍华 2022-06-19
接修一台L37S9BD型液晶彩电(MS68机芯),指示灯亮,不开机。首先检查主芯片U201( MST6M68FQ)的57、58脚上的时钟振荡波形正常,139脚复位电压正常。10多分钟后,手摸U201没有温升,显然U201未正常工作。查内核VDD...
王绍华 2022-06-19
接修一台TCL L37P10BD型液晶彩电(MS68机芯),指示灯不亮,不开机。经查,主板上无+12V电压,而+3.3V STY待机电压正常,主板插座P801 14脚无正常的约+2.6V主电源"开”信号。二次开机后U002 (WT6702F)...
王绍华 2022-06-19
接修一台TCL L32F3260液晶电视,故障表现为不定期黑屏,拆机检查发现黑屏时无24V电压输出。再查为Q4不良,换后长时间试机正常,此故障为通病故障,故障点如下图所标注。 ...
刘小金 2022-06-18
TCL B55A858U液晶电视(MS801机芯)EMMC飞线点位图
TCL B55A858U液晶电视 ,采用MS801机芯主板,EMMC飞线读写VCC、CLK、D0、D1、D2、D3、CMD、GND点位如下图所示,仅供参考。 ...
shinelysh 2022-06-17
接修一台TCL L32F1550BN型液晶彩电,开机后伴音正常,白屏。该机的逻辑板与液晶屏在一起,板号为ST3151A04-3,如图1所示。上电实测该板的关键点电压如下:VGHF =32.91V,GH =31.41V, VGL =-6.08V...
王立峰 2022-06-13
接修一台TCL C32E320B 型液晶电视,客户说在收看中机内“啪"的一声响,机内冒出浓烟,但仍有图像和声音,急忙拔出电源插头,见机内有液体流出。拆机检查,发现PFC电路滤波电容CE1 ( 100uF/450V)已开裂,并流出电解液。拆去C...
黄宏章 2022-06-13
TCL L40V10FBEG液晶电视不开机且指示灯绿色变红色
接修一台TCL L40V10FBEG型液晶彩电,故障表现为不开机,指示灯由红色变为绿色后又变为红色。本机芯彩电的开机过程如下:接通电源开关后待机电源工作,输出+3.3V_ STB待机电压,为按键板上的单片机U1 ( MSP430F211...
王绍华 2022-06-12
TCL L46C10FBE液晶电视开机满屏绿光栅有声音的维修
接修一台L46C10FBE液晶彩电,故障表现为开机后满屏为绿光栅,但声音正常。本故障的大致原因有:(1)存储器U203、U204或U206中存储的数据出错;(2)主控芯片U212内部的图像处理电路损坏(含图像处理电路供电异常);(3)工厂模式中...
王绍华 2022-06-12
