• TCL 42E10液晶电视黑屏有声音的故障维修
    接修一台TCL 42E10型液晶电视,黑屏,伴音正常。上电开机,测量EB1的两端电压为298V (正常),DB101整流输出的12V电压为12.68V,也正常,但为背光供电的整流二极管DB801的输出电压在待机时为56V,开机后为66V(如图1...
    刘文锦   2022-06-29
  • TCL L42E5600A-3D液晶电视不开机的故障维修
    接修一台L42E5600A-3D型液晶彩电,不能开机。该机接通电源开关后,红色待机指示灯亮。再按“二次开机”键,待机指示灯闪烁几下后熄灭。测插座PO01的①~④脚有+24V主电压输出,说明主电源已经工作,MCU内嵌的CPU工作条件已经基本具备...
    王绍华   2022-06-29
  • TCL L55E5690A-3D液晶电视不能观看3D影像的维修
    接修一台L55E5690A-3D型液晶彩电,不能观看3D影像,该机通过蓝牙发射/接收3D信号,并用蓝牙眼镜观看。蓝牙信号接收及电源(微型锂电池)充电电路安装在蓝牙眼镜架的根部。为了确定故障部位,试用同类机型上配套的蓝牙眼镜观看,发现有3D效果...
    王绍华   2022-06-29
  • TCL L50E5690A-3D液晶电视无声音的故障维修
    接修一台L50E5690A-3D型液晶彩电,在各信号源状态下均无声音。首先检测扬声器正常,接下来测量数字功放块U701(TAS5707)四个数字信号输入端15、20~22脚也有正常的时钟、数据信号波形,U701的+3.3V及+24V供电正常。...
    王绍华   2022-06-29
  • TCL L55E5620A-3D液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台L55E5620A-3D型液晶彩电,故障表现为黑屏,伴音正常。上电试机,背光灯没有点亮。测量主板上插座P001的12脚(BL ON)有正常3.2V的高电平,背光控制芯片U601 (OZ9902C )的③脚( ENA )也有约+3V的高电...
    王绍华   2022-06-29
  • TCL L48E5600A-3D液晶电视满屏彩色条纹且图像模糊
    接修一台L48E5600A-3D型液晶彩电,故障表现为满屏彩色条纹,图像模糊。该故障的常见原因有:(1)DDR存储器工作失常;(2 )送往逻辑板的IVDS数据信号异常;(3 )逻辑板信号驱动电路工作异常;(4)显示屏LVDS数据信号显示格式错...
    王绍华   2022-06-29
  • TCL LE32E1600液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台TCL LE32E1600液晶电视,此电视的伴音芯片型号是TPA3113D2 (TPA3110LD2),这两种芯片都是双声道,引脚功能也是定义相同,电路相同,故障表现为本机有时刚开机有声音,有时候会停,有时候又有,出现这种问题时查1脚...
    yqh22   2022-06-28
  • TCL L48A71液晶电视不开机的故障维修
    接修一台L48A71型液晶彩电,不开机,上电后,红色待机指示灯亮;按二次开机键后,红色待机指示灯不熄灭。测主板插座P001的10脚(POWER _ON OUT )无+3V的高电平开机信号,主芯片U400( MSD6A818)的H5脚也未输出高...
    王绍华   2022-06-28
  • TCL L26E5300B液晶电视换液晶屏后花屏的调试
    接修一台TCL L26E5300B液晶电视,故障表现为花屏,原装屏坏了(V260B2-XC03),换了个V260B1-P31屏,屏线还有调一下,电压的正负,通电试机花屏,网上有朋友给调屏参方法,按菜单键到对比度,再按9705进入屏参项,老是显示...
    官修qq   2022-06-27
  • TCL L55E5700A-UD液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台TCL L55E5700A-UD液晶电视,故障是通电没有反应,指示灯不亮,开关机多次测量后突然间开机正常了,测量各个地方电压都正常了,可能是有零件热稳定性差了,测量整流滤波电路正常,副电源3.3V不稳定,在2.5V到6V跳变。再...
    亮家维   2022-06-27
  • TCL SL42M6液晶电视二次开机红灯常亮但黑屏的维修
    接修一台SL42M6型液晶彩电(MS91A机芯),按二次开机键后红色待机指示灯闪烁随后常亮,黑屏,无图、无声。分析检修:在红色待机指示灯闪烁期间,查得U300相关供电端子电压正常,表明主开关电源工作正常。测量FLASH存储器(U303 )⑦、...
    王绍华   2022-06-26
  • TCL L40E9S液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台L40E9S型液晶彩电,无伴音,在通电状态下,测量数字音频功放U700( STA333BW )⑧、11脚的AMP_ +12V电压及②、36脚的+3.3V电压均正常。检查U700信号输出端⑥、⑨脚及10、13脚外围电路均正常...
    王绍华   2022-06-26
  • TCL SL32M6液晶电视白屏的故障维修
    接修一台TCL SL32M6型液晶彩电,故障表现为白屏,但伴音正常。试机,发现待机指示灯能从红色转变为绿色,且背光亮,说明供电及背光电路正常;从伴音正常看,U300内部信号处理电路损坏的可能性不大,故障部位可能在显示屏信号驱动电路中。测逻辑板...
    王绍华   2022-06-26
  • TCL L40M9液晶电视二次开机后屏幕一闪即灭
    接修一台TCL L40M9型液晶彩电(MS91A机芯),二次开机后屏幕闪亮一下,随后黑屏,红色待机指示灯重新点亮。从故障现象分析,故障原因可能是机器在进入正常开机状态时,遇到阻碍而重新回到待机状态;黑屏时,观察背光灯未亮.查U300背光启动控...
    王绍华   2022-06-26
  • TCL L40E77液晶电视二次不开机的故障维修
    一台L40E77型液晶彩电(MS91A机芯),不能二次开机(按“开机”键后,红色指示灯变为绿色,随即又变为红色)。由故障现象分析,判断CPU的工作条件已基本满足,开关电源也正常工作,故障可能是保护电路动作或主芯片U300在运行开机程序时受阻。...
    王绍华   2022-06-26
  • 巧增电路修复液晶电视热机图像晃动的故障
    接修一台46英寸乐华液晶彩电,刚开机时图像正常,几分钟后图像上出现快速晃动的暗影,如图1所示,但伴音与遥控、键控操作一直正常。该机的信号源来自中九卫星接收机,采用AV线连接;怀疑信号源有问题,改用网络机顶盒并用HDMI线连接,热机时图像上无暗影...
    景曙光   2022-06-26
  • TCL L43F2800A液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL L43F2800A型液晶彩电,故障表现为雷击后三无。该机电源二合一板有24V及3.3V两组电压输出。摘下电源二合一板在路检测,未发现明显异常。通电,测得24V输出电压正常,但3.3V端电压也为24V,明显异常。该机3.3V是通...
    黄宏章   2022-06-24
  • TCL 37K73B液晶电视图像上有干扰线故障的维修
    接修一台TCL37K73B液晶电视,冷机时一切正常,开机几分钟后图像.上出现几条水平干扰线,如图1所示。随着时间推移,水平干扰线越来越多,此时伴音中出现“啪啪”声。断开信号,干扰线立即消失,并出现正常的蓝屏。更换机顶盒试机,故障依旧,说明故障...
    李洪臣   2022-06-24
  • TCL 42H78F液晶电视图像有雨点状干扰的维修
    接修一台TCL 42H78F型液晶彩电(MC77机芯),故障表现为图像上有雨状干扰点,但伴音始终正常。根据故障现象分析,判断问题出在图像处理电路中。该机的图像处理过程如下:首先由主芯片ID110对送来的图像信号进行解码处理,然后由ID100(...
    王绍华   2022-06-23
  • TCL L40H78F液晶电视无声音的故障维修
    接修一台TCL L40H78F型液晶彩电(MC77机芯),故障现象是所有信道均无声音。测量音频功放块1A100(MAX9741)输出端48~48脚及53~56脚均无音频信号波形,但音频信号输入端27、17脚信号波形正常,看来故障在...
    王绍华   2022-06-23
