• TCL L40M9FE液晶电视HDMI状态无图像的维修
    接修一台TCL L40M9FE型液晶彩电,在HDMI状态下无图像。首先确认电视机处于HDMI信号输入状态,然后测量U507(PS321,作用是进行HDMI/DVI数据转换及输出控制)3.3V供电正常。用示波器检查U507的时钟与数据输出端25...
    王绍华   2022-07-13
  • TCL L40E9FE液晶电视TV状态下图像效果差的故障维修
    接修一台TCL L40E9FE液晶彩电(MS91C机芯),在TV状态下图像效果差(台偏),但AV状态下图像正常。首先检查高频头各脚电压,未发现异常。开机重新自动搜索,发现可以存台,但故障现象不变。进行频率微调,图像可以恢复正常,但换台后再返回...
    王绍华   2022-07-13
  • TCL L46E9SFE液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台TCL L46E9SFE型液晶彩电(MS91C机芯),二次不开机(红色待机指示灯虽能闪烁,但很快变为常亮)。按二次开机键后红色待机指示灯闪烁,说明主电源已经工作,且系统已经在运行开机程序。待机指示灯停止闪烁,变为常亮,说明系统在运行开...
    王绍华   2022-07-12
  • TCL L37E9E液晶电视二次不开机的故障为序
    接修一台TCL L37E9E型液晶彩电(MS91C机芯),二次不开机(红色待机指示灯不闪烁)。接通电源开关,面板上红色指示灯点亮;按下遥控器“开机”键后,绿色指示灯不亮。由于红色指示灯能亮,表明5V_ STB待机电压输出正常。该机芯的开机过程...
    王绍华   2022-07-12
  • TCL L46Z11A-3D液晶电视图像有横干扰线的维修
    接修一台L L46Z11A-3D型液晶彩电(MS99机芯),开机一段时间后,图像上出现严重干扰线,然后花屏没有图像,但声音一直正常。从故障现象看,故障可能是某元件热稳定性差所致。由于该机接入的是机顶盒送来的HDMI高清信号源,故怀疑故障可能是U401...
    王绍华   2022-07-09
  • TCL L46E5300A-3D液晶电视无声音的故障维修
    接修一台L46E5300A-3D型液晶彩电,所有信号源均无声音,但图像正常。首先检查音频功放U701(TAS5707)输出电路及供电,均未发现异常。测U701 19脚电压为3V,未处于静音状态。接下来测U701音频信号输入端15、...
    王绍华   2022-07-09
  • TCL L43V7300A-3D液晶电视开关机有噗噗声
    接修一台TCL L43V7300A-3D型液晶彩电,开/关机时喇叭中发出“噗”声。由故障现象分析,这应该是开/关机静音电路出现故障所致。该机芯的开/关机静音电路如图1所示,其工作原理是:刚开机时,+24V电压一路经R711给C73...
    王绍华   2022-07-09
  • TCL L43E5300A-3D液晶电视黑屏有声音的维修
    接修一台L43E5300A-3D型液晶彩电,黑屏,伴音正常。观察LED背光已点亮,检查逻辑板上屏电压PANEL _vCC(+12V)正常,但U401输出的LVDS信号电压均为0V。根据维修经验,主芯片内的LVDS信号处理与编码电路供电电压通常...
    王绍华   2022-07-09
  • TCL L42E5300A液晶电视按待机后电源指示灯闪烁点亮
    接修一台TCL L42E5300A型液晶彩电(MS99机芯),按“待机”键后指示灯闪烁五六秒后重新点亮( 正常时应熄灭),但不开机。待机指示灯闪烁后又重新点亮,表明开关电源基本正常,故障原因可能是系统在运行开机程序中遇到阻碍。在待机指示灯闪烁期...
    王绍华   2022-07-08
  • TCL MS99机芯液晶电视无声音的故障维修思路
    本文说的无声音故障是指在各种信源输入状态下均无声音,但图像显示正常,其检修框图如图1所示,仅供大家参考。另附:TCL MS99机芯代表的机型有L32E5300A、L32E5390A- 3D 、L37E5300A、L39F3390A -3D、L...
    王绍华   2022-07-08
  • TCL MS99机芯液晶电视无图像的故障维修思路
    TCL MS99机芯液晶电视的无图像故障,这里指的无图像,是指各种信号源均无显示,但有伴音。显示屏为黑屏(本机芯灰屏故障很少见,故不讨论)或显示彩色条纹,其检修框图如图1所示。说明:图像显示与DDR存储器的工作状态有很大关系,在图1中未提到D...
    王绍华   2022-07-08
  • TCL MS99机芯液晶电视不开机的故障维修思路
    TCL MS99机芯是TCL公司近年推出的一款智能彩电机芯,MCU的芯片型号为MSD6i988(位号U401),其代表的机芯有:L32E5300A、L32E5390A- 3D 、L37E5300A、L39F3390A -3D、L40V8200- 3D.L4...
    王绍华   2022-07-08
  • TCL L48E5390液晶电视屡损背光升压开关管的维修
    jiexiu 一台TCL L48E5390液晶彩电,屡损背光升压开关管。该故障是TCL L48E5390、L55E5390等系列液晶彩电的一个通病,其原因是LED灯条的设计电流太大,恒流板(PCB 板号:40-RT4212-DRC1XG )上的升压电感与升...
    景然   2022-07-06
  • 乐华LED42C830S液晶电视指示灯亮但不开机的故障维修
    接修一台乐华LED42C830S液晶电视,故障表现为指示灯亮不开机,问其原因说放置4、5天后在开机指示灯亮不开机,按压遥控、按键均不起作用,拆吧,真是没的说现在的液晶电视螺丝真的多啊,拆完量基本电压,上电量的电源板输出3.3v、3.3v 、24...
    jibinbin   2022-07-03
  • TCL液晶采用GB98AERN背光芯片降低电流的方法
    最近接修一台TCL L40P1A-F开机背光亮一下就黑屏了,这机是返修机,原来是换灯条的,猜测又是灯条坏了,开屏发现果然是灯条烧了,原来修时本来想改一下电流的,找了很久都没找到芯片资料,这次换好灯条测量灯条电压为80v,灯条是12颗6v灯珠串起来两组灯条,...
    sharpzfg   2022-07-01
  • TCL D39E161液晶电视开机一会儿自动关机的通病故障维修
    关于TCL D39E161液晶电视开机一会儿自动关机通病故障,解决的方法是将下图中的C531电容去掉即可。仅供大家维修参考。 ...
    xiaocaijiadian   2022-06-30
  • TCL L32E11液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL L32E11型液晶电视(主板编号:TP.MS18VG.P77),三无。拆机检查,保险开路,但整流桥的四只二极管DB1~DB4正常,开关管QB101也正常。取下主板,目测开关管散热片下方的元件,发现有一只电阻烧黑。用电烙铁焊取下...
    刘文锦   2022-06-30
  • TCL C32E320B液晶电视主板DC-DC电路故障维修
    接修一台TCL C32E320B型液晶电视,主板型号是40-MS8200-MAD2XG,主芯片是MST6M182VS-IF+21。主板上DC-DC转换电路如图1所示。待机时,主板得到5Vsb电压,通过U801转换成1.2V直流电压,为主芯片内...
    李洪臣   2022-06-30
  • TCL L55P2-UD液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL L55P2-UD型液晶电视,上电后电源指示灯亮,按下“待机”键,电源指示灯闪烁几下后熄灭,整机呈三无状态。分析检修:上电,测得电源二合一板(板号:MODEL.SHG5804A-101H)直流电压输出插座CN102中的3.3V和1...
    刘祥平   2022-06-30
  • TCL D49A620U液晶电视不定时关机的故障维修
    接修一台TCL D49A620U液晶电视,故障现象是开机以后不定时关机,机器工作时间越长,故障频率越高,上门机器拉修,取回后试机,未见报修故障,拆机检查各组电压正常,测量电压未见不正常,根据用户描述,机器自动关机以后电源指示灯亮,...
    李志峰   2022-06-29
