接修一台TCL L32P21BD液晶彩电,有声音,无图像,背光亮。因有声音、背光亮,判断电源正常,故障点应该在主板或逻辑板电路中。先试拔下上屏线,用橡皮擦拭触点后,故障依旧。开机后用万用表测量逻辑板的供电,电压为0V(正常值应为12V);拔下...
王国龙 2022-07-23
接修一台TCL L26F19液晶电视,故障表现为不开机,拆机目测有电容鼓包,更换后,还是不开机,测5V、12V\24V正常,ON 2.6V正常,BLON 0V不正常。此电压由电脑板供给。测电脑版2.5V、3.3、5v正常,1.2V...
兆光科技 2022-07-20
接修一台TCL L32E4350 -3D型液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯亮,按下待机键,指示灯闪烁几下后常亮,但不开机。上电后测得电源板(板号:40-P061C2-PWEIXG )输出的待机电压为3.3V,但无24V主电压输出。断电,用万...
刘祥平 2022-07-20
接修一台TCL L32W3212液晶电视,故障表现为有声无光,拆机检查,发现该机有一块独立的背光二次升压小板( 40-L32P61-DRD2LG),实测该板24V供电正常,D1M信号电压为3.18V,BL-ON信号电压为3.2V,这说明主板已...
黄宏章 2022-07-20
接修一台TCL L24E09型液晶电视,上电后绿色指示灯亮,喇叭中有沙沙声,无光栅,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为TV2411ZC02-01(C))上无异常损坏的元件。上电后测得插座CON5上的5V待机电压输出端电压为3V,偏低;1...
刘祥平 2022-07-19
接修一台乐华32L20型LED液晶电视,上电后电源指示灯亮,二次开机没有任何反应。电源指示灯亮,说明开关电源基本正常。该机采用三合一主板,即开关电源、信号处理、背光驱动电路都在主板.上。该机无副电源,开关电源输出12V和35V(背光供电)两种...
李洪臣 2022-07-19
接修一台TCL L48F3390-3D液晶电视,故障表现为冷机正常,几分钟后图像跳动重影,修过几台TCL 48英寸电视透明胶带隔离逻辑板到屏边板左排线第16-21线即可。打开后盖取下进屏左排线找到16-21线位置透明胶带隔离,试机图像照...
小廉家电维修 2022-07-18
接修一台TCL L48A71液晶电视,故障表现为开机屏幕一闪然后黑屏。隐约能够看见图像,初步判断一般屏幕背光问题。 测量背光恒流板输入电压54V正常开关机控制也正常。此机背光分四路开机瞬间测4组输出电压基本上都在90分左右。比...
lxjiejie 2022-07-17
TCL B55A858U液晶电视开机屏幕画面闪一下熄灭的维修
接修一台TCLB55A858U液晶电视,故障表现为背光灯不亮。开机之后,指示灯白色灯亮,按启动键能启动,之后背光闪一下那种TCL流动围裙的画面,就熄灭了,心想,百分之99.99是背光灯组坏了,拆开后盖,背光灯有两组,测量一组有瞬间电压85.9伏...
数据线 2022-07-17
TCL L55H6600A-3D液晶电视没有3D效果的故障维修
接修一台TCL L55H6600A-3D液晶电视(MS901K机芯),没有3D效果,且3D眼镜上的工作指示灯处于闪烁状态。佩戴该机眼镜观看其他具有3D功能电视中的3D图像,有正常的3D效果,显然故障机内的3D效果电路异常。查U400的C6端已发...
余俊芳 2022-07-14
TCL L65E5700UDS液晶电视不能播放MHL信号的维修
接修一台TCL L65E5700UDS液晶电视(MS901K机芯),不能播放MHL(移动终端高清影音接口)信号。该机芯的MHL信号是经插口P302输入,如图1所示。当信号选择开关U403(SiI9687) 的41脚没检测到P302 19脚送来的...
余俊芳 2022-07-14
接修一台TCL L65E5690型机(MS901K机芯),无声音。首先检查音频功放U701(TAS5707)输出电路及供电电路未发现异常。上电测U701开/关机静音端19脚电压为3.1V,正常(注:该机的人为静音控制,是通过主控芯片U400临时...
余俊芳 2022-07-14
TCL L32F3320B液晶电视指示灯不亮开机三无的故障维修
接修一台TCL L32F3320B液晶电视,故障表现为三无故障,红灯不亮,开盖测电源板输出P2插座3.3V和24V端都为0V;测24V整流DS1输出端24V正常,因电源板24V输出受控于主板,3.3V不正常会影响主板的正常工作,查整流DS2两...
kongjunyihao 2022-07-13
接修一台TCLL52E9FBD液晶电视,故障表现为遥控失灵,不能开机,打开后盖发现电源板滤波电容C28和C29鼓包,主板电容C834外观看不出好坏,因当时未搜索电源板电路图,遂按照板上容量在某宝购此两种黑金刚固态电容,另加电源板上电容C21以...
TallAdm 2022-07-13
接修一台TCL L55E5690液晶电视(MS901K机芯),故障表现为黑屏,伴音正常。试机观察,背光亮,测逻辑板上屏电压PANEL VCC(+12V)为0V。再测上屏电压控制管的源极,无+12V电压。该电压是+24V电压经DC/DC转换器U0...
余俊芳 2022-07-13
TCL L50E5692液晶电视开机指示灯闪烁数次二次不开机
接修一台TCL L50E5692型机(MS901K机芯),在按下“待机/开机”键后,红色待机指示灯闪烁数次后又重新点亮,不能二次开机。在按下“开机/待机”键后,测插座P001 10脚有正常的开机高电平,约五六秒后开机高电平消失,说明U400内...
余俊芳 2022-07-13
接修一台TCL 50E5690A液晶电视(MS901K机芯),按下“待机/开机”键后,红色待机指示灯亮但没闪烁,不能二次开机。经查,主板上的插座P001 10脚未输出正常的开机高电平。主芯片U400的3.3V供电和时钟振荡、复位电压均正常。为了查找故障,将...
余俊芳 2022-07-13
接修一台TCL L46S9FE液晶彩电(MS91C机芯),故障表现为黑屏,伴音正常。上电试机,发现背光不亮,故障原因应是背光或背光驱动电路有问题。测背光控制块U901(LX6501 )①脚(BL_ON)已有3.6V的背光开启电压,但⑧脚( B...
王绍华 2022-07-13
接修一台TCL L42E9FE型液晶彩电(MS91C机芯),故障表现为无声音。该机输入的音频信号先经U300选择(模拟音频信号还要经过D/A转换)及音效处理后,从U300的88~91脚输出,通过排阻R3104送给数字功放块U700 (STA3...
王绍华 2022-07-13
接修一台TCL L42S9FE型液晶彩电(MS91C机芯),无法进行软件升级。由于只是不能升级软件,故障可能在RXD、TXD(VGA -SDA、VGA-SCL)接口电路或U300中,相关电路如图1所示。 &n...
王绍华 2022-07-13
