• TCL L42F3200E液晶电视图像出现停顿和马赛克现象
    接修一台TCL L42F3200E液晶电视,在收看过程中,不时出现画面停顿或马赛克现象,同时提示升级。当用048新版软件升级后,画面上下颠倒。进入总线进行调试,发现显示的机型是"L32E5200"”。 ...
    余俊芳   2022-08-13
  • TCL L42E5200BE液晶电视不能网上的故障维修
    接修一台TCL L42E5200BE液晶电视,故障表现为不能上网。打开用户菜单,找到网络设置,查看MAC地址,后面没有显示“02:db",表明MAC码有效,且网口芯片U801(IP101ALFX)及后面的主控芯片工作基本正常,问题可能在网络输入及连接电路中...
    余俊芳   2022-08-13
  • TCL L32V10BDE液晶电视遥控失灵的故障维修
    接修一台TCL L32V10BDE型液晶电视,故障表现为遥控键控均失灵。首先怀疑彩电软件有问题,升级062版本软件后,故障依旧,看来故障在控制电路。该型彩电键盘控制电路如图1所示。测量按键K1~K6,发现K6(“频道+”键)漏电严重。换新后试机...
    余俊芳   2022-08-13
  • TCL L37V10FBEG液晶电视声音忽大忽小的故障维修
    接修一台TCL L37V10FBEG型彩电,伴音忽大忽小,且断断续续。首先怀疑伴音解码或音效处理电路不良,试从卡拉OK音频信号输入插口P603输入音频信号,故障依旧。焊下扬声器的引线,用万用表R x 1挡测试扬声器音圈直流电阻为4Ω左右,当用手不停地...
    余俊芳   2022-08-13
  • TCL L46P11FBDE液晶电视冷机开机时间过长的故障维修
    接修一台TCL L46P11FBDE型彩电,故障表现为冷机开机时间长,约5min~6min,但热机开机正常。故障现象分析,怀疑某元件热稳定性差。开机,用吹风机的热风挡对数字板上的相关电容、晶体管、集成块、DC/DC转换块进行加热试验。当加热到D...
    余俊芳   2022-08-13
  • TCL L40E9F液晶电视背光异常的故障应急维修
    接修一台TCL 140E9F型液晶彩电,有伴音,无光栅。拆机,发现背光板上的+24V输出连接器烧焦、断线,如图1所示。将24V连接线直接焊接到对应焊点后通电试机,背光亮,但时而出现闪烁现象,尤其是图像亮度较暗时。 &...
    孙德印   2022-08-13
  • TCL L40F3309B液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL L40F3309B型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,整机呈现三无状态。拆开机壳,目测电源二合一板(型号:40-E04021-PWFIXG )上无明显损坏的元件。上电测主滤波电容CE1( 100uF/450V)两端电压为280V...
    刘祥平   2022-08-08
  • TCL L46E9FB液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL L46E9FB型液晶彩电,通电后机内“嗒嗒”响,指示灯不亮,也无法开机。此机采用MS58机芯。拆开机壳,测得电源板(板号:40-IPL47L-PWL1XG)上插座P803中的+3.3VSB电压在2V左右波动,拔下P803的连接排...
    张生定   2022-08-07
  • TCL D55A571U液晶电视不定时自动关机的故障维修
    接修一台TCL D55A571U液晶电视,试机,发现开机几个小时后,会自动关机,绿灯灭,红灯亮。然后用遥控开机,可以继续看数个小时。打开后盖将电源板取出(因为我的维修桌放不开这么大的电视),测PFC电路,只有330V,遂将电压取样电阻R302...
    蓝色的天空8   2022-08-06
  • TCL LE32D99液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台TCL LE32D99型液晶电视,开机后黑屏,有声音。拆开机壳,目测电源板和主板没有发现异常情况。上电开机,测量24V、12V、5V、ON/OFF、3.9V都正常,判定故障部位在背光恒流板。断电后测量恒流板上的升压管Qi正常,但DIC(...
    刘文锦   2022-07-31
  • TCL D系列液晶电视机通病故障检修
    TCL D系列电视作为前几年出品的产品,由于其智能兼容较好,市面上拥有量不少。然而,该系列现在也经常出现一个通病,经验欠缺的维修者往往由于错误判断走了很多弯路,有的甚至不能修复。今天就来分享一下: 遥控...
    秀才   2022-07-28
  • TCL L32F3380E液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台TCL L32F3380E型液晶彩电,故障表现为黑屏,伴音正常,偶尔能出现正常的图像,但时间短暂,一闪而过。拆开机盖,看到该机的背光板上有7个三线的插座,通过21条(3x7=21)引线与机内的LED灯条相连,板上有14对NPN三极管(...
    黄宏章   2022-07-28
  • TCL L42V10液晶电视不开机的故障维修
    接修一台L42V10 型液晶彩电,接通电源开关后红色待机指示灯亮;按“开机”键后指示灯闪烁10多秒后变为常亮,不开机。在待机指示灯闪烁期间;测得主板上的+24V、+12V、5VAIN、+3.3VSTB、+3.3V、+2.5V、+1.8V、1....
    余俊芳   2022-07-26
  • TCL L46F11液晶电视指示灯闪不开机的故障维修
    接修一台TCL L46F11型液晶电视,按开机键后红色待机指示灯闪烁,且不开机。经查,主板上各路电压基本正常,但MCU一直没有发出背光和上屏供电开启信号。根据经验,这可能是软件故障。通过电脑读取该机的开机打印信息如下: BOOTR2...
    余俊芳   2022-07-26
  • TCL L32E75液晶电视开机指示灯亮但不开机
    接修一台L32E75型液晶彩电,接通电源开关后红色待机指示灯闪烁,约10多秒后变为常亮,按“开机”键不能开机。经检测,主板上3.3VSBT待机电压正常。在待机指示灯闪烁期间,测主板插座CN701的①脚已经输出了高电平开机信号,且主板上+12V...
    余俊芳   2022-07-26
  • TCL LCD42K73B液晶电视指示灯亮但不开机
    接修一台LCD42K73B液晶彩电,接通电源开关后红色待机指示灯亮,按开机键后指示灯闪烁数秒后常亮,但不开机。经查,在指示灯闪烁期间,主板上有+24V电压,同时还测得+5V、+3.3V电压均正常。根据上例提示,先查MCU( MST9X88L ...
    余俊芳   2022-07-26
  • TCL LCD32K73液晶电视开机后指示灯熄灭的维修
    接修一台TCL LCD32K73型液晶彩电,接通电源开关后红色待机指示灯亮;按“开机’键后,指示灯不熄灭(正常时应熄灭)。经查,主板上+5V_ STB、+12V、+5V、+3.3V及+1.8V电压均正常,表明主控芯片已发出开机信号,且开关电源基...
    余俊芳   2022-07-25
  • TCL SL32M7液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台TCL SL32M7型液晶彩电,故障表现为二次不开机,但红色待机指示灯亮。待机指示灯亮,通常表明开关电源中的待机电源正常。如果主板上没有+12V、+24V等电压,问题可能在主开关电源(含开/待机控制电路),也可能是主芯片的工作条件(供...
    余俊芳   2022-07-25
  • TCL L32E76液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台TCL L32E76型液晶彩电,接通电源开关后,不开机,电源指示灯也不亮。分析检修:根据经验,电源指示灯不亮有可能是5V或3.3V待机电源(含市电输入)方面故障,也有可能是待机电源传输或控制保护电路方面的故障,所以检修首先从开关电源中...
    余俊芳   2022-07-25
  • TCL L24E5070B液晶电视开关电源电路原理分析与维修
    TCL L24E5070B型液晶彩电采用MS82C机芯,将开关电源电路与LED背光驱动电路合二为一,设计在一块电路板上。 一、开关电源电路 该机开关电源实绘电路如图1所示,220V...
    郭建军   2022-07-25
