接修一台TCL L32F3320B型液晶电视,待机指示灯不亮,三无。测保险丝F1(3.15A)正常。通电后测主滤波电容CE1、CE2(均为47uF/450V )两端电压为290V,正常,但开关变压器次级无3.3V、24V电压输出。断电,用万用表电阻...
刘祥平 2022-08-29
TCL L42P10FBE液晶电视开机背光一闪即灭的故障维修
接修一台TCL L42P10FBE液晶电视,故障表现为开机后背光亮一下就灭。拆机测量,U901(OZ9926A)的20脚(VCC)、19脚(使能)和11脚(调光电压输入)在故障前后电压不变,判断供电和主板控制无问题,怀疑保护电路动作。检查发现...
练永锋 2022-08-29
TCL L42P10FBE液晶电视指示灯亮但不开机的故障维修
接修一台TCL L42P10FBE液晶电视,故障表现为指示灯亮,不开机。拆机检查,测量3.3VSB正常,但无24V输出。测得PFC电容C840、C840A两端电压为311V,说明PFC电路不工作,检查开关管Q805、Q809、Q803均未击穿...
练永锋 2022-08-29
接修一台TCL L42P10FBE液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮。拆机检查,保险管F801已烧断,判断电源板(型号40-IP42CS-PWJ1XG )有短路故障。用万用表测量副电源芯片U801( FSQ510)的⑦脚(内部开关管漏极)...
练永锋 2022-08-29
最近客户送一TCL L32F3370B来我维修部进行维修,客户说是有声音没图像,按照以往的惯例,当客户的面接活试机,开机一看,插电指示灯亮蓝灯,按遥控开机蓝灯灭,说明应该开机了,但是屏幕啥反应没有,也没接信号,所以声音有没有还不知道,客户说在家...
高山流水668 2022-08-27
接修一台TCL LCD37K73液晶电视,故障表现是出现断续的横线干扰 ,喇叭几秒出一两声咔吧声。换主板40-L46E77-MAE2G上几个电解电容之后(红圈标注位置),故障排除。此机型故障已经维修多台。 ...
baolin456 2022-08-27
接修一台TCL L42F19FBE液晶彩电,有开机提示音,但始终黑屏。试机发现,背光不亮。检查背光驱动电路,发现电源板上的插座P5的19~28脚(背光+24V供电)排线全部发黑变硬,估计系引脚接触不良发热烧毁所致,如图1所示。将烧毁的排线齐跟剪...
黄杨 2022-08-25
接修一台TCL液晶电视 型号L32F1590BN,故障表现为开机灰屏。拆机检测逻辑板VGH电压为5V等于输入电压,说明没有升压。VGL电压0V,其他电压正常,检查VGH/VGL电路没有漏电短路现象判断屏问题不大,决定代换逻辑板试试。由于此机屏...
卫星180 2022-08-24
上门修液晶电视,一看是台TCL L55P1S-CF曲面平电视,故障现象是黑屏有声音,试机可以看到亮光一闪就黑屏,心想不好,灯条坏了吧,转念一想既来之则安之,开盖用自己做的点灯仪测量有一组灯条开路。告诉客户价格后,说回头开车拉回店里...
三王家电 2022-08-22
TCL L52E9FBD液晶电视(MS68机芯)热机无伴音的故障维修
接修一台TCL L52E9FBD型液晶彩电,此机热机约半小时后无伴音,有时又会自动恢复正常,时断时续,无规律,但图像与遥控按键操作一直正常 。该机采用数字伴音功放电路,其信号输入电路如图1所示。上电测得静音控制信号MUTE(Q602的c极)电...
王立峰 2022-08-21
接修一台TCL L32F1510B型液晶电视,故障表现为三无,待机指示灯也不亮。拆开机壳,目测电源板无异常损坏的元件。上电后测得主滤波电容CE1、CE2(均为56uF/450V)两端电压正常,用万用表电阻挡测开关变压器次级电路,发现24V电压整流二...
刘祥平 2022-08-21
接修一台TCL L37P1OFBEG型液晶电视,开机后有开机音乐,有声音,黑屏。上电开机,测量电源板上的24V、3.3V.SB/5V、PWR电压均正常,但BL-ADJUST、BL-ON/OFF信号电压均为0V,正常值应为高电平,判断故障在主板...
刘文锦 2022-08-21
TCL PE461C4型二合一板的电路框图如图1所示,主要由输入整流滤波电路、开/待机控制电路(待机电源控制芯片VIPer17L)、功率因数校正(PFC)电路(控制芯片FAN7930C)、PWM电路(即主电源,控制芯片FSFR1700XS)、...
王绍华 2022-08-20
TCL L55F3700A液晶电视(MT55CD机芯)进入工程模式调
本文分享TCL L55F3700A液晶电视(MT55CD机芯)进入工厂模式方法,此方法也适用于其他型号的MT55CD机芯的机型。下面是进入工程模式方法: 1、按菜单键进入此画面按方向键调到电视设置,按OK进入 ...
bjlsj 2022-08-16
TCL L55F3700A液晶电视(MT55CD机芯)刷机升级操作教
最近一用户来电报修说自己电视坏,拆不下来,叫先过去看一下,到他家后,他说是客厅的TCL电视55寸,开机试了一下,电视能打开,但运行到配置系统时卡住了,遥控失灵,用户说要十多分钟才能进入,按一下遥控器又会卡住。 &nb...
bjlsj 2022-08-16
接修一台TCL 32F220型液晶电视,黑屏,根据故障现象,初步判断该机的高压板或灯管损坏。拆机,发现该机的高压板损坏,且灯管头上有烧黑的痕迹。如果更换高压板,故障易复发,征得用户同意,决定改用通用LED灯条作背光源。首先拆除原机灯管,然后将...
邱金耀 2022-08-15
接修一台TCL L32C11型液晶电视,故障表现为三无。此机采用三合一板。目测发现整流桥二极管EB3、EB4(R208)已经烧黑、保险管已炸裂,450V滤波电容(EC101)已冒顶。将损坏的元件更换后试机,故障排除。...
刘文锦 2022-08-15
接修一台TCL T42F19F型液晶电视,故障表现为电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(型号:40-IP42CS -PWJIXG)上无明显损坏的元件。检测后发现待机电源电路中电阻R801 R802.R825均烧坏,电源集成块U...
刘祥平 2022-08-14
接修一台TCL L37F11BD液晶电视,故障表现为灰屏,无图像、无伴音。经观察,背光灯已点亮,但上屏电压VCC_PANEL( +12V )却为0V。考虑到彩电还有无伴音故障,决定从电源查起。测得电源板输出+24V与+5V_BST电压均正常,伴音功放块U600(...
余俊芳 2022-08-13
