接修一台TCL L32F3300B型液晶电视,三无。分析检修:摘下三合一板,测保险FB1(3.15A/250V )断路,开关管QB101(贴片70R900P)击穿,三极管QB102(H2A)击穿,将上述损坏电子元件换新后通电,开关变压器...
刘文锦 2022-09-15
接修一台TCL39F1600E型液晶电视,雷击后三无。拆机发现电源二合一板(板号40-EL3916-PWEIXG)上电源集成块U101( 6754)炸裂,如图1所示。测量保险F1(3.15A/250V)、整流二极管BD1~BD4 ...
刘文锦 2022-09-15
接修一台48英寸的TCL液晶电视,型号为L48F1600E,机芯为MS881D,三无。拆机检查,发现此机电源板和主板崭亮如新。测量电源板上保险管F1开路,MOS开关管QW1、QW2及压敏电阻、整流二极管BD2~BD5均正常。电源芯片集成块U3...
刘文锦 2022-09-15
接修一台TCL L43F2800A液晶电视,该机雷击后三无。实测电源+背光板上的保险管F1 (3.5A)已开路,滤波电容CE1~CE3 (均为56uF/450V,3只并联)两端短路。进一步检查,发现CE1~CE3短路的原因是开关管QW1(JCS10...
黄宏章 2022-09-12
TCL L42E1500-3D液晶电视开机指示灯闪烁无背光的维修
接修一台TCL L42E1500-3D液晶电视,用户说以前开机屏幕有闪烁,后正常观看,现开机有时闪几下黑屏无声,开盖,上电二次开机测量2个450v电容只有33θV,24V只有16v,PFC不正常,折掉R307测量正常,在路测量R3...
425l7 2022-09-11
乐华LED39C710K液晶电视二次开机指示灯熄灭黑屏的维修
接修一台乐华LED39C710K液晶电视,故障表现为二次开机后指示灯熄灭,屏上没有任何反应。今天早上拆机维修,检测电源板时,根据板上边标示电压,发现开机后24伏只有21V,58V只有48.9V,于是便在电源板上折腾了许久,后来以无果告终...
15908506908 2022-09-11
接修一台TCL L40E9SFR型液晶电视,二次开机后,有声音、无图像,重复开/关机,有时可正常工作。开盖检测,目测发现24V滤波电容Cs3(470uF/35V)已鼓包,如图1所示,换新后故障依旧。测量高压板(板号是SS1400-20A01,...
向家国 2022-09-06
接修一台TCL L22N3型液晶彩电,雷击后三无。上电,实测整流后300V正常,但电源次级无电压输出,且300V电压长时间保持,根据经验判断U102(cQ0465R)可能损坏。拆下U102,用万用表R x 1k挡测其①、②、③脚(...
黄宏章 2022-09-04
接修一台TCL D40A810型液晶电视,在观看中机内“啪”的一声响后三无。打开机壳,测量保险正常,开关管也没有击穿。拆下电源板单独维修,上电开机,测量CE1、CE2的两端电压为302V,正常;但3.3V电压为0V。测量副电源芯片u1(TEA...
刘文锦 2022-09-03
接修一台TCL L32F3309B型液晶电视,上电后待机指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测三合一板上无异常损坏的元件。通电后测主滤波电容两脚电压为290V(正常),但开关变压器次级电路无电压输出。断电后测开关变压器次级整流滤波电路,发现12V整流二...
刘祥平 2022-09-03
接修一台乐华32L20型液晶电视,故障表现为背光不亮,伴音正常。拆开机壳,目测电源二合一板上无异常损坏的元件。通电后测12V电压正常,背光LED输出电压升为25V后开始下降。根据经验判断灯条损坏,将其换新后试机,故障排除。...
刘祥平 2022-09-03
接修一台TCL L32P21BD型液晶电视,上电后背光不亮或背光闪烁,伴音正常。拆开机壳,测背光板上24V供电正常,背光启动电压正常。测得背光块U1(RT8488)引脚电压,与正常值对比后判断U1损坏。应急维修:在U1的⑥脚与+12V电压间接一只10...
刘祥平 2022-09-03
TCL L23F3270B液晶电视(MP3204)背光芯片实测电压值
最近维修一台TCL L23F3270B液晶电视,此电视的背光芯片采用的是MP3204,实测电压值如下图所示,仅供维修同行参考。 ...
zcc1 2022-09-03
TCL L50E5500A-3D液晶电视更换逻辑板后图像镜像的维修
接修一台TCL L50E5500A-3D液晶电视,故障表现为暗蓝屏,无图像、无字符,遥控失灵。经查,逻辑板损坏,先后更换三块逻辑板,故障变成镜像,颜色不正常,最后通过同行给了一份逻辑板数据,刷上此固件之后故障修复。附:V500HK1-CS5(...
滨生家电 2022-09-03
接修一台乐华55S100液晶电视,故障表现是是满屏残影,用遥控器进行换台操作后上一个台的影子还残留在屏上,色彩也不正常,并且在上电试机的时候还发现屏右下角屏内有点冒火,这也是造成不可修复的屏右边边缘2CM竖线的原因,可以肯定的是屏内部短路了。...
15908506908 2022-09-03
TCL 40-E371C4-PWH1XG型电源板(编号为:08 e -PE371C4-PW200AA),应用于TCLLEDL43F3370、L42F3300B、L46E5300P、L43F3370,东芝39L2300C、39L2305C,三洋4...
孙德印 2022-09-01
TCL LED液晶彩电采用40-E371C4-PWH1XG 型电源板,FAN7930C +VIPER17L +FSFR1700XS方案,输出+3.3V/0.2A、+24V/2A.56V/1A电压,用于TCL LEDL43F3370、L42F3...
孙德印 2022-08-31
TCL 40-IP42CS-PWJ1XG电源背光一体板维修图解
TCL 40-IP42CS-PWJ1XG是一款电源背光一体板,属于IPL42AIL电源方案,适用于TCL L42E9FBE、L42P10FBE、L42F19F等机型。该板主要由抗干扰电路、桥式整流电路、待机电源电路PFC电路PWM...
练永峰 2022-08-31
接修一台TCL LE24D31型液晶电视,故障表现为电源指示灯不亮,三无。测保险丝FO1(2A/250V)已断路,整流二极管DA02、DA03 (RL207) 及开关管Q01(7N65)已击穿。将上述损坏件全部换新后通电试机,电源指示灯依旧不亮,测...
刘祥平 2022-08-29
接修一台TCL L24F1590B型液晶电视机,电源指示灯不亮,三无。测保险丝FB1(3.15A)正常。通电后测主滤波电容EB1(47uF/450V )两端电压为0V。断电,用万用表电阻挡检测交流电压输入电路,发现热敏电阻已开路,找到同型号的热敏电...
刘祥平 2022-08-29
