• TCL LE32D99液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL的LE32D99液晶电视,故障表现为三无。该机采用三合一板,板号为MST6M182VG-T9C。目测主板无明显损坏元件。测量D11和D12并联输出有5.1V, 正常;测量稳压块U103输出电压为正常的1.8V,U104输出电压为正常值2...
    向家国   2022-10-08
  • TCL L40P60FBD液晶电视花屏的故障维修
    接修一台TCL I40P60FBD型液晶彩电,花屏,如图1所示。本着先易后难原则,先升级程序,故障不变,接下来测量逻辑板工作电压(逻辑板与屏连接一体),上屏电压为11.8V,VGH电压为30.1V,VGL电压为-7.8V,逻辑板主芯片(L0F...
    向家国   2022-10-08
  • TCL L42E9FBD液晶电视冷机不开机的故障维修
    接修一台TCL L42E9FBD型液晶彩电(MS68机芯),机主称:多次开机可正常,这时关机后立刻开机仍正常,但关机时间稍长就不能开机了。查询资料得知,MS68机芯彩电有冷机不开机的故障通病,其原因是D100不良,拆下D100即可排除故障。按...
    王立峰   2022-10-04
  • TCL L40A71C液晶电视背光灯一下黑屏的故障维修
    接修一台TCL L40A71C液晶电视机,客户告诉我说收看中有音黑屏。上电试机,屏亮一下黑屏。拆盖检测背光灯条,四人灯条基本正常,看来是升压电路问题了,先在路测量过压保护电路,第一个电阻R624测量就不对,100K欧在线阻值000欧,拆下来测量...
    jshacsc   2022-10-02
  • TCL L46E5000-3D液晶电视图像异常的故障维修
    接修一台TCL-L46E5000-3D型液晶彩电,字符与静止图像正常,但运动图像拖尾,如图1所示。根据故障现象分析,判断逻辑板有故障。测得逻辑板(型号:MT4761B01-1-C-2)的工作电压及DC-DC变换所得电压均正常,由此判断时序处理电...
    黄宏章   2022-09-28
  • TCL L50E6700A-3D液晶电视光栅明暗闪烁且黑屏的维修
    接修一台TCL L50E6700A-3D型彩电,故障表现为光栅明暗闪烁或黑屏。该机背光电路见图1。根据屏幕闪烁故障原因,首先检查MAP3301 16脚的+24V电源电压及升压电路的+58V输入电压,均未发现异常;接下来...
    王绍华   2022-09-25
  • TCL L48E6700A-3D液晶电视亮度暗且不可调节
    接修一台TCL L48E6700A-3D型彩电,光暗,且亮度不可调。本机的背光电路见图1。从故障现象来看,问题可能在电源输入或亮度控制电路中。首先查输入电源+58V正常。接下来查MAP3301亮度控制端14脚电压不足2.2V,且在调节亮度时变...
    王绍华   2022-09-25
  • TCL L37E9E液晶电视屏上部图像极暗的故障维修
    接修一台TCL L37E9E型彩电,屏上部分图像极暗。该机的背光电路见图1。由现象分析,应该是屏幕上方的背光灯不亮所致。开机检查,屏上部分背光灯不亮。经查,送给这路背光灯的电压为0V,这有可能是该路背光电路未工作或保护电路动作。先从过压保护电...
    王绍华   2022-09-25
  • TCL L42E5600A-3D液晶电视开机3秒后背光熄灭但有声音
    接修一台TCL L42E5600A-3D型彩电,开机后背光亮,约二三秒后熄灭,但伴音正常。由上述故障检修思路可知,这是过流保护电路动作所致。为了判断是哪路保护,试将隔离二极管D609~D612(见图1)逐一断开试机。当断开第二路隔...
    王绍华   2022-09-25
  • TCL L32E77液晶电视无背光的故障维修
    接修一台TCL L32E77液晶电视,故障表现为背光灯不亮。经查,背光板没有交流高压输出。进一步查得IC10(见图1)OZ9976的背光驱动信号输出端①、16脚无信号输出。据此分析,故障有可能是IC10周边元件损坏,也有可能是输出的背光高压过压...
    王绍华   2022-09-25
  • TCL DRY5510背光板电路工作原理分析
    TCL DRY5510背光板有四个相同通道,现只画出第一、二通道,如图1所示。电源工作后,+24V电源电压将分别经过R621、R645送至振荡控制块U601 U602(均为MAP3301)的电源端16脚,主板送来的BL ON信号经R625送至MAP3301...
    王绍华   2022-09-25
  • TCL B55A558U液晶电视图像异常的故障维修
    接修一台TCL-B55A558U型液晶彩电,左侧约2/5区域的图像基本正常,但右侧图像发白,如图1所示。拆机检查,该机逻辑板通过两条排线接到屏下面的电路板上。拆下这两条排线,用酒精清洗时,发现右边板上有烧焦痕迹,并且与贴片电容C63、C46相...
    黄宏章   2022-09-22
  • TCL L40F3800A广告机无AV输入的解决方法
    接修一台TCL L40F3800A广告机,能播放广告,信号源只有TV,其他功能全隐藏了,如图1所示。用户要求能输入AV信号看有线电视。先以为软件有问题,下载了一个相似的固件,却无法进行升级( 实际上也没必要升级)。,上网查询,有人说输入密码即...
    杨冬林   2022-09-22
  • TCL L42E9FE液晶电视图像反应慢的故障维修
    接修一台TCL L42E9FE型液晶彩电,运动图像能看到明显残影,如图1所示。根据经验,如果某一侧图像拖尾, 而另一侧正常,其原因一般是拖尾侧γ轴VGH电压异常;如果满屏亮度不均匀,且有横向暗带,则重点查OE类的时序信号。本机逻辑板型号为42T...
    王立峰   2022-09-22
  • TCL L48E5390A-3D液晶电视不能观看网络电视的维修
    接修一台TCL L48E5390A-3D型(MS99机芯)液晶彩电,不能收看网络电视。检查路由器及网络输入插口P801,没有发现明显故障。测量网络输入变压器U801的②、⑦脚(+2.5V供电)正常,U801各绕组线圈及焊点均正常...
    王绍华   2022-09-21
  • TCL L48F3300-3D液晶电视开机或关机时发出噗声
    接修一台TCL L48F3300-3D型(MT25机芯)液晶彩电,在开机和关机时扬声器发出“噗”声。根据故障现象分析,该机开/关机静音电路(见图1)有故障。 &n...
    王绍华   2022-09-21
  • TCL L37F11液晶电视图像无彩色的故障维修
    接修一台TCL L37F11型(MT23L机芯)液晶彩电,所有信号源图像均无彩色。该机芯主芯片采用MT8223L(UO01)。图像无彩色的主要原因有:(1)主程序异常;(2)27MHz主频时钟信号频率偏移或幅度不够;(3)LVDS...
    王绍华   2022-09-21
  • TCL L40P10BD液晶电视无声音的故障维修
    接修一台TCL L40P10BD型(MS68机芯)液晶彩电,在所有工作模式下均无声音。该机芯主芯片采用MST6M68FQ(U201),音频功放块为TAS5706(U601)。无声故障的主要原因有:(1)u601输出滤波网络或扬声器有问题;(2)功放...
    王绍华   2022-09-21
  • TCL L42V10FBEG液晶电视指示灯闪烁不能开机
    接修一台TCL L42V10FBEG型(MS58机芯)液晶彩电,开机后红色指示灯闪烁,但五六秒后红色指示灯常亮(正常时闪烁约12s后指示灯熄灭),不能开机。开机时,指示灯闪烁,说明机器能进入启动程序,随后停止闪烁不能开机,可能是在运行开机程序过程中受...
    王绍华   2022-09-21
  • TCL L40E11FBD液晶电视冷机图像不清晰的故障维修
    接修一台TCL L40E11FBD 型(MS48机芯)液晶彩电,冷机开机图像不清晰,但伴音良好;若热机开机,则图像正常。根据故障现象分析,可能是主板或逻辑板上某元件热稳定性差所致。经查,屏12V供电始终正常,检查主板和逻辑板未发现...
    王绍华   2022-09-21
