• 乐华LCD40P08液晶电视花屏的故障维修
    接修一台乐华LCD40P08电视,故障表现为声音正常 图像如图,以为是排线的问题,已经反复擦过金手指了,还是一样,这个电视没有逻辑板,于是把主板上屏线接口下面的小排阻挨个查,发现是下图中的排阻问题,更换并且重新焊接后故障修复。 ...
    sky3669   2022-10-25
  • TCL L42F3200E液晶电视开机后字符及菜单变大且倒立竖线
    接修一台TCL L42F3200E液晶电视机,故障表现为开机后字符及菜单框都变大并且倒立竖线, 重新写一块25F16程序焊上开机图像正常。附:TCL L42F3200E液晶电视(40-MS2800-MAD2XG)存储器数据...
    794046590   2022-10-25
  • TCL AT25228彩电不开机的故障维修
    接修一台TCL AT25228型CRT彩电,指示灯亮,不开机。检查存储器供电电压为5V ,正常。总线SCL.SDA电压也为5V,更换存储器后故障依旧。该机开/待机控制电路如图1所示。试取Q007,强制开机,此时声像正常,遥控器也能正常调台,按...
    朱向阳   2022-10-23
  • TCL L42E5300D液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL L42E5300D液晶电视,不开机,指示灯不亮。拆开机壳,查看保险丝F1(3.15A)正常,通电后测3.3V待机电压无输出,待机电源块U201(VIPER17L )⑦、⑧脚电压为0V。断电后用灯泡放掉滤波电容上的余电,测得U201的⑦...
    刘祥平   2022-10-22
  • 外接伴音功放板修复液晶电视无声音的故障
    接修一台TCL 32V10型液晶电视,雷击后三无。经查电源部分大面积损坏,元件级修复有很大难度,与用户商量后决定换板。购得新板后装机,图像正常但无伴音。检查视频连接线及机顶盒音量设置,均正常;检查两只喇叭也正常,判断该主板上的伴音...
    刘栓印   2022-10-22
  • TCL LCD40B03-P液晶电视无规律停机的故障维修
    接修一台TCL LCD40B03-P液晶电视,该机开机时刚出现TCL商标就黑屏,接着又启动(有时要反复几次才能开机),开机后又会无规律停机然后再次重启。开盖检查,看到电源板上有许多电解电容都鼓包了,以为这是一个简单的滤波电容失效引起的故障,把...
    孔德因   2022-10-22
  • TCL D55A710液晶电视开机卡死在TCL的LOGO处的检修过程
    接修一台TCL D55A710液晶电视,上电按电源键,只见TCL画面后,就不动了!跟客户讲好300刷程序修好,客户同意。找到刷机程序包TCL D55A810 D55A710液晶(V8-0MT0701-LF1V234固件刷机程序,下载到U盘上,把U盘...
    杨冬林   2022-10-21
  • TCL IA152C4二合一电源板电路原理与故障维修
    IA152C4二合一电源板是TCL公司近年重点推出的一款性能优异的二合一电源板,该电源板具有电路简单,性能稳定,适用电源电压范围宽(102V~264V),保护功能完善等优点。图1是它的电路结构框图。由图1可看出,该电源板主要由输入...
    王绍华   2022-10-21
  • TCL L37E9BD液晶电视自动跳出菜单的故障维修
    接修一台TCL液晶电视L37E9BD,故障现象:开机正常启动后,菜单自动出现,然后消失,一秒不到再次出现然后消失,周而复始。根据经验故障范围在按键相关电路。告知客户故障不大,但是不排除主板问题(幸亏没有排除主板),送走客户开盖检查:拔掉主板按键连线...
    tms105   2022-10-19
  • 用示波器检修TCL L37E9E液晶电视自动关机的故障
    接修一台TCL L37E9E型液晶电视,刚开机一切正常,一会儿后自动关机,随后又自动重启。据一位维修人员说,该机遭雷击后三无,电源板损坏严重,于是在网上花120元钱买了一块原机的电源板,上机后就出现上述故障,怀疑主板也被雷击损坏,...
    李洪臣   2022-10-16
  • TCL 48英寸液晶电视背光闪烁的故障维修
    接修一台TCL 48英寸的液晶电视,故障有点奇怪,电视开机时图像正常,看几分钟后背光开始闪,闪的频率没固定,不管哪个输入源都一样(连WIFI也一样)但是不接输入源,电视显示没信号时,背光灯就不会闪,开了有一个多小时也不闪。 &...
    唯赏   2022-10-15
  • TCL B55A558U液晶电视出现红绿蓝白跳动的维修
    接修一台TCL B55A558U液晶电视,故障现象是出现白屏,红屏,蓝屏,绿屏,画面自动切换,类似于老化模式,最后查出是屏线接触不良造成,清洗屏排线后故障修复。 ...
    shiweihong   2022-10-14
  • TCL MS81L机芯液晶电视原理与故障维修
    TCL牌MS81L机芯液晶彩电主芯片采用台湾MSTAR公司生产的MST6M181VS -LF(U501),该机芯是在MS81机芯基础上的降低成本改进版,去掉了EPROM存储器( 原存在EPROM存储器的数据改存在FLASH存储器中...
    王绍华   2022-10-14
  • TCL L32P31BD液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL液晶电视,客户说一场大雷雨后电视机打不开了,当时电视机是待机状态。先看保险丝未断,电源板上有一块7脚芯片已爆裂。按实物画出该芯片外围电路,如图1所示。查资料得知该芯片型号应是VIPer17L。查芯片外围元件,发现稳压...
    孔德因   2022-10-14
  • TCL TV3231ZC0201(B)背光板维修图解
    TV3231ZC0201(B)背光板编号为303C3231062,其实物如图1所示。该背光板应用于TCL LE32C16、熊猫LE32MI9、乐华LED32C100、LED32C500等机型液晶彩电中。该板驱动控制电路采用两块RT8566组成主...
    孙德印   2022-10-13
  • TCL L26E09液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL L26E09液晶电视,故障表现为三无,拆开检查电源板电路发现300V电压正常,无5v,12v,发现T103开路,换后正常,此经验仅供大家参考。 ...
    漂流瓶李   2022-10-12
  • TCL 55英寸曲面屏液晶电视拆屏记(图)
    接修一台TCL液晶电视55寸曲面屏,开机有声无光,查背光不亮,点灯电压升到75伏随即回落,判断灯条损坏,决定开屏维修,第一次拆大屏,不敢有丝毫大意马虎,店面小,先把电视请到客厅沙发上,拆除后盖,翻过来放好,小心取下边框,用吸屏器将...
    双诚电器   2022-10-12
  • TCL C26E320B液晶电视背光不亮的故障维修
    接修一台TCL C26E320B型液晶彩电,有伴音、无光栅,偶尔图像、伴音均正常。上电试机,背光不亮。测背光驱动电路的24V供电正常,插座P1(与主板相连)①、②、④脚电压为12V(正常),⑦脚电压为3.3V(正常),⑧脚(A-DIM)电压为2...
    黄宏章   2022-10-12
  • TCL液晶电视有声音无图像无光栅的维修一例
    接修一台TCL液晶彩电,有声音,无光、无图。检测发现灯管严重老化,引起保护。用户同意另购LED灯条和恒流板(供电为24V )更换。拆开电视后盖,将恒流板的①~⑤脚接+24V,⑥~10脚接地,12脚接开启信号,14脚(ADJ)接亮度调节信号,连...
    向家国   2022-10-08
  • TCL L39F1600E液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL L39F1600E型液晶彩电,故障表现为三无。开机测试,开关电源输出的+12V和3.3V待机电压输出均为0V,电源芯片U101(6754RM)的⑦脚电压在10V~14V之间波动,④脚电压为1.4V,判断后级负载短...
    向家国   2022-10-08
