• TCL L32N5液晶电视遥控开机指示灯变绿但不开机
    接修一台TCL L32N5型液晶电视,通电后亮红灯,遥控开机后指示灯变绿但无光无声。此种情况可以判断待机电压正常、主板CPU工作基本正常,应着重按以下步骤进行检查:1.主板是否发出开机信号;2.电源板PFC电路是否工作;3.主电源...
    孔德因   2022-11-10
  • TCL 81-PBE039-PW1电源背光二合一板电路原理与故障维修
    TCL LED液晶彩电采用的电源板型号为81-PBE039-PW1,MODEL为PLE90P,是集开关电源与LED背光灯驱动电路合二为一的电路板。其中开关电源部分采用新型PFC和主电源双重驱动控制集成电路TEA1713T(U401),组成PF...
    孙德印   2022-11-10
  • TCL L32E11液晶电视开机黑屏的故障维修
    一台32 TCL L32E11液晶电视,故障表现为通电红灯亮,按待机键能启动,用灯照屏,发现有TCL图标,心中窃喜,用测试仪测试背光正常亮,有点纳闷,于是咨询一个维修前辈,告知应该是恒流板坏了,于是去某宝顺风快递发来一个,满心欢喜的装...
    新宇家电   2022-11-08
  • 用外加风扇降温法应急维修液晶电视热机故障
    接修一台TCL L42E77FG型液晶电视,开机半小时后就会反复地停机/开机,背光随着一亮一灭,屏上刚出现TCL厂标就黑屏,随后红蓝指示灯交替闪烁。只要停机一段时间,电视机开机又能正常开机,并能正常收看约半小时。 &n...
    刘爱芬   2022-11-07
  • TCL L42F19F液晶电视开机5分钟后白屏的故障维修
    接修一台TCL L42F19F彩电,开机后图声正常,但工作约5分钟后,声音消失,光栅呈白板。故障出现时测主板U811(1.21V),U804(2.53V)、U102 (5.01V) 稳定、U810输出电压在1.2V~2.6V之间波...
    苏金龙   2022-11-07
  • TCL L42F1510B液晶电视背光一闪即灭的维修
    接修一台TCL L42F1510B彩电,开机时屏亮一下,马上黑屏。开机测得主板、电源板各电压正常,BL-ON、R-ON电压正常,看来应是屏灯板或供电驱动有问题。测LED1电压在60多伏,LED1~LED4电压在10V~25V之间波动,测IC2...
    苏金龙   2022-11-07
  • TCL L48E5390A-3D液晶电视图像重影的故障维修
    接修一台TCL L48E5390A-3D液晶电视,故障表现为开机满屏重影,其他正常,此类问题属于典型的三星屏割一刀故障。开盖,去掉逻辑板左边排线,屏幕右边白屏,恢复排线,去掉右边排线,屏幕左边显示正常。故障在右边。顺手拿起工作台上的广告纸剪了...
    乐昌市范记家电维修部   2022-11-05
  • 逻辑板DC-DC转换块TPS65160A的工作原理
    本文笔者修好一台TCL L32F19液晶电视MS68机芯后,对逻辑板(型号:320AP03C2L0.1)上的DC -DC转换块IC7(TPS65160A )进行测量,实绘电路如图1所示,实测数据见表1。 ...
    李洪臣   2022-11-05
  • TCL Y40A480液晶电视声音变小的故障维修
    接修一台TCL Y40A480液晶电视,故障表现为图像正常,音量放最大离电视近些可以听到很小的声音。直接恢复出厂了一下故障不变,用HDMI口和AV口输入信号皆是如此!拆机测量电源供电正常,伴音功放供电也正常,怀疑数据问题想进总线找了好几种方法...
    乌海宇翔   2022-11-04
  • TCL L40P60FBD液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL L40P60FBD液晶电视,故障表现为指示灯不亮,无图、无光、无声。拆机检测整流管后大滤波电容处有300V电压,变压器次级无12V电压,因为没有线路图,只能断电,漫无目的的检测晶体管(最容易元件损坏的一种),检测到变压器次级整...
    汤团   2022-11-04
  • TCL HD29E64S彩电满屏横纹的故障维修
    近日接修一台TCL HD29E64S型高清彩电,故障现象是开机伴音正常,图像上有水平横纹,好像百叶窗一样,似乎是行频偏离正常值。换台时也看不见图标。怀疑本机总线异常,试进入总线,但是无法看清屏显菜单字符,更无法更改行频。拆机找到晶振“5...
    张红民   2022-11-03
  • TCL LC37E320B液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL LC37E32OB型液晶彩电,红灯亮,二次不开机。上电后测待机3.3V电压正常,P_ON端在开机瞬间有3.3V电压,随后消失。BL_ON端电压一直为0V,DIMP端有1.5V电压,判断问题出在主板上。检测复位电路正...
    吴铭   2022-11-03
  • TCL L32F3500J-3D液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL L32F3500J-3D液晶电视,故障表现为机子上电无反应,然后开盖检查,首先测电源300正常,24v正常,3.3v也基本正常为3.15v,查电容也正常,初步判断电源正常。然后测电源到主板供电,到主板只有3.15v...
    zhangql   2022-11-02
  • TCL 55英寸液晶电视(MS68机芯)不开机的故障维修
    接修一台TCL 55英寸液晶电视,上电后面板商标指示灯"TCL"亮,整机无反应。测得CPU供电为3.2V,正常;二次开机后,24V电压正常,PFC电压为390V,说明整机已处于开机状态,但背光不亮,也无开机音乐声,说明主板工作异常...
    李大磊   2022-11-02
  • TCL MT36机芯液晶电视电路原理与故障维修
    TCL MT36机芯LED液晶彩电是TCL集团公司推出的一款集电视、 网络、3D功能于一体的新型彩电,其主控芯片(MCU)采用MT5326(位号UM1)。该芯片集成度高,双核CPU,功能强大,内带3D梳状滤波器的TV解码芯片、DVB-C解码器...
    王绍华   2022-11-02
  • TCL L48PS曲面液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台48寸曲屏的TCL液晶电视,型号是L48PS,这是一台采用OZ9998HDN驱动LED背光芯片,开机闪一下就不亮了。开机检查电源有12V,LED驱动在亮时电压升到108V左右就保护了,电压下降到80V左右。经检查是屏有一组...
    席习   2022-11-01
  • 液晶电视LED驱动电路分析与维修
    新型液晶彩电的背光源均采用节能、驱动电路简单、可靠性高且寿命长的中、大功率白色发光二极管(LED)。众多的LED通过串,并联方式连接成灯串,以“直下式”或“侧边式”安装在液晶面板的背面。 &...
    王绍华   2022-11-01
  • TCL L42F11液晶电视花屏的故障维修
    接修一台TCL L42F11液晶电视,故障现象式图像花屏,伴音正常。拿到机子看到故障现象如下图,一般都会认为逻辑板或者屏线不良,我也不例外,首先擦了屏线,故障依旧。然后检查逻辑板,看上面有一块1575的集成块,度娘后知道AS15可...
    蜜蜂维修   2022-10-29
  • TCL L39F3300B液晶电视(MS81L机芯)死机故障的通病维
    接修一台TCL L39F3300B液晶电视,采用的式S81L机芯,主板40-MS8102-MAC2XG,电源板40-E371C4-PWG1XG,故障:通电黄灯一闪后死机,测3.3v正常,电源板58v、24v都有,测P-ON端无电压,问题来了,主板没...
    闯天下   2022-10-29
  • TCL L37F9液晶电视图像发白的故障维修
    接修一台TCL L37F9型液晶电视,伴音、字符显示均正常,很亮,白茫茫一片。迸入图像菜单,调低亮度与对比度,但随着亮度的调低,图像颜色变成不正常的色斑,这显然是逻辑板有问题。更换同规格的逻辑板后,故障排除。 ...
    陆文金   2022-10-29
