接修一台TCL L24E09型液晶电视,开机灰屏,伴音及操作均正常。据故障现象分析,电源及背光部分工作正常,问题可能出在屏或者逻辑板上。拆机后通电,检查主板LVDS输出端,测其屏供电5V及信号电压均正常,说明主板应该工作正常,基本...
石胜 2022-11-26
接修一台TCL L40E9F型液晶电视,按开机键后蓝灯闪一下,没声音,没图像。测量电源板输出的12V、24V、5V电压均正常。拔下电源板与主板的连接线,保留高压板连线,将待机5V电压与开/待机控制、背光控制短路,即强制开机,背光亮,判定电源板...
石胜 2022-11-26
接修一台46英寸的TCL L46P10FBEG型液晶彩电,只要一搬动电视,屏上就出现水平与垂直线,如图1所示;关机后再开也时有花屏,如图2所示,有时图像正常。 ...
孙胜 2022-11-26
一台TCL L46F11型液晶电视(MS48机芯),开机背光亮半分钟左右就熄灭,伴音一直正常。在背光点亮的半分钟时间内仔细观察液晶屏幕,发现屏上部有一条约4cm宽的水平暗带,暗带内图像正常。询问用户,用户说一开始电视机上部出现暗带,但可以长时间观看,...
高廷云 2022-11-26
最近一客户拿个TCL液晶电视的遥控器,说遥控器不好使,遥控器新换的电池,电视机通电后红灯亮,用遥控器打不开电视机,无法收看电视节目,以为是遥控器坏了,要维修遥控器。拿过用户的电视遥控器,看着比较新,不像是遥控坏,打开手机照相功能测试遥控器的红外线发...
风中奇缘 2022-11-25
接修一台客户送来的TCL32寸液晶电视,报故障为有声音没有图像,红灯亮,按键开关机正常,遥控器用户没有拿来,只好用按键操作开机和关机。根据用户的描述,第一感觉就是背光坏了,于是和用户说好维修的大概价格,检测出故障后,不修的话需要付...
风中奇缘 2022-11-25
接修一台TCL 3146型大屏幕彩电,故障现象是三无。拆机检查,保险管F801、保险电阻RT812、电源块IC821正常,行管Q402已击穿。测得+B电压为140V(正常),换上一只同型号行管,并在行供电电路中串一只电流表,上电,...
窦培元 2022-11-20
接修一台 TCL L46P10FBEG 型液晶电视,图像暗 ,但偶尔又正常,时好时坏的。试机发现,在故障出现时图像暗,且运动拖尾,刷新慢,好像画面定格一样。测得电源输出的5V、12V、24V电压一直正常,各滤波电容外观无异常,主板上的5V、3....
李大磊 2022-11-20
TCL B48A558U液晶电视换灯条后,为了保证能长时间使用,大部分采用灯条降低电流的方法,这样做确实简单有效,但是得在有限范围内使用此方法,弄不好会适得其反,导致返工或前功尽弃。降流的方法一般是改变LED升压管源极串联的反馈电阻的阻值,调...
张进旗 2022-11-19
TCL EL32C1电源与LED背光驱动二合一电源板电路原理与维修
EL32C1型电源二合一板是TCL公司推出的一款性能优异的经济型二合一电源板,由整流滤波电路、PWM电路(即主电源,控制芯片FAN6754)、 待机电源(控制芯片VIPER17L)、开/待机控制电路、背光LED驱动电路(控制芯片MAP3204...
王绍华 2022-11-19
接修一台TCL L42P10BD液晶电视,故障表现为开机慢,拆机后,开机测量3.3V,24V电压正常,PON开机电压正常,没有背光,没有声音 ,用吹风机吹芯片周围,就开机了,经过耐心检查,是主板C834,16V330电容问题,换新后一切正常,...
威县双龙家电 2022-11-18
接修一台TCL L40F3700A液晶电视,故障表现为开机三无,拆机检测,首先短路电源板的信号反馈脚,背光能点亮,说明电源板没问题,网购了一片主板换上去,结果故障还是不变,后怀疑电源板有问题,由于电源板便宜,直接买了块电源板,更换上去之后还是开...
549646610 2022-11-17
接修一台TCL L55F3320-3D液晶电视,故障表现为开机几分钟后会自己关机。故障现象1:接入RCA信号是几分钟自动关机,可以在次开机再过了几分钟后又再次自动关机,一直循环。故障现象2:接入HDMI信号是直接灰屏后自动关机,自动关机...
挑战者I勇春 2022-11-16
接修一台TCL LCD40A71-P型液晶彩电,图像画面忽明忽暗,亮时可以收看,暗时黑屏。该类故障大多系接触不良或元件性能变差所致。通电检查,发现12V供电输出电感L5一端电压稳定,另一端电压在9V~12V之间波动。检查L5焊点无虚焊现象判断 L5...
毛太成 2022-11-14
接修一台TCL LCD32A71 型液晶电视,指示灯亮,不能二次开机。二次开机后能听到继电器吸合声,随即器又转为待机状态,测电源板输出的12V电压在6V~12V之间波动,怀疑12V电压带载能力差。测量IC6(NCP1377)各脚电压,发现在1...
毛太成 2022-11-14
接修一台TCL L39F3320B液晶电视(板号:40-E371E4-PWH1XG),雷击后三无。拆机,取出电源板维修,直接检修,没有发现IC炸裂、铜箔断裂现象。因指示灯不亮,怀疑3.3V电源已损坏。测量3.3V振荡IC(位号为U...
陆勇进 2022-11-14
TCL MS28L机芯液晶电视,采用LED背光,主芯片采用大规模超级芯片MS6I981BTC(位号U500)。该机芯除具有普通TV收视功能外,还具有3D电视接收功能及网络功能。另外,该机接口也很丰富,主要有1路AV输入/输出接口、1路卡拉OK...
王绍华 2022-11-13
接修一台TCL L37E19液晶电视,故障表现为画面微显花屏,并且有时还闪烁。拆开电视首先检查逻辑板,看到上面有似AS15的伽㐷芯片RM5101。查资料可以代换,不管三七二十一,先换上再说,开机一式傻眼了。故障依旧。  ...
安平诺诺 2022-11-11
接修一台TCL LCD47K73液晶电视,该机放TV和AV信号图像都有马赛克,严重 影响收看,检查主芯片供电、振荡电路未发现异常,进一步检查组成复杂的电路,发现U11(DDR128MBTSOP66 )61脚正常供电电压2.5V,但9脚电压为0...
毛太成 2022-11-11
MP3391是LED液晶彩电专用背光驱动芯片,内含升压驱动脉冲形成、升压驱动、PWM(脉宽调制)调光、升压MOS管过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、灯串过流保护等电路及调光MOS场效应功率管等。图1是TCL王牌LED液晶彩电D...
王绍华 2022-11-11
