接修一台TCL LE55D8810液晶彩电(机芯:MSWB),二次开机后闪屏后黑屏。测量电源及主板的12V、5V供电正常,但无12V屏供电及背光控制高电平信号。再次按待机键,电源板不能进入待机状态,判断主板有故障,但换新后故障依旧,于是将维修...
张磊 2022-12-11
接修一台TCL D42E161液晶彩电(机芯:MS881;软件:MS88101;屏型号:T420HVN06.0;电源板型号:PE411C0,采用通用主板),图像上有竖带,如图1所示。先找到主板上的LVDS信号输出电阻,如图2所示,测量其一端的...
张磊 2022-12-11
接修一台LE48D8800液晶彩电(机芯:MS6A628),不开机,指示灯不亮。测K-PL-L01型电源板无待机5V电压输出,判定电源板有故障。检查待机电源芯片外围元件,发现R207(标注为“105"即1MΩ)在路阻值仅90kΩ,将其取下并清...
张磊 2022-12-11
TCL L42A71C液晶电视(AM6C机芯)提示暂不支持该设备型号
接修一台TCL L42A71C液晶彩电(机芯:AM6C),按菜单键时出现“暂不支持该设备型号”,如图1所示,并且该机无法正常和强制方式升级。该故障原因是主板存储器U302(24C32 )坏,换新后重新升级即可。 ...
张磊 2022-12-11
近期检修三台TCL L40B03-P液晶彩电,故障点都在电源板上,其中两台图声正常,不定时自动待机,再开机又能正常工作,最后查出故障原因是R19不良,阻值由4.7k变成不稳定的15k~50k,相关电路如图1所示。 ...
孔德因 2022-12-11
利用开机打印信息修复TCL C32F220液晶电视无法开机故障
接修一台TCL C32F220型液晶电视(MS181机芯),开机困难,原来偶尔可以开机,现在始终无法开机。开盖检测,电源板输出电压正常。检测主板上的U2 (5V-3.3V)输出电压正常,U3输出电压为1.2V左右,基本正常。为快速判断故障部位...
高廷云 2022-12-10
接修一台TCL C39E320B液晶电视,故障表现为开机试机不长就自动关机。此类故障有可能是电源不良,或者高压不正常导致保护,或者主板供电不良。目测电容没有鼓包的现象,电路没有虚焊的情况,测试开机时各电压都正常。怀疑主板,测试开机时电源都没有...
独山飞驰 2022-12-09
TCL L26F3200B液晶电视指示灯不亮不开机的故障维修
接修一台TCL L26F3200B液晶电视,故障表现为不开机指示灯不亮,开机检查电源板有24V、3.3V,检查主板(MS81机芯)有12V没有5V,也没有3.3V 2.5V 1.28V,后面这些都是5V提供的,看来问题就出来24V-5V DC...
闲杂人不等 2022-12-08
接修一台老款的TCL LCD40B66P液晶电视,故障是不定时死机重启,检查发现主板的供电5V不稳,用普通的5V转换块代换不了,功率小,用户还着急要,没办法了找了一个旧板子隔了一块DC-DC,接到24V,转成5V,故障修复。 ...
气氕氘氚 2022-12-08
接修一台TCL L32M16型液晶彩电,开机指示灯不亮,三无。拆机检查,副电源没有3.3V电压输出。目测电源板上保险丝完好,副电源芯片FSQ510 也没有炸裂现象。上电测得FSQ510的⑦脚电压为0v ,c806两端电压为300v(正常)。检...
刘新一 2022-12-06
接修一台48英寸的LED液晶彩电,开机背光亮一下就熄。代换恒流板后故障依旧,看来是灯珠的问题,需要拆屏维修。小心地拆开屏后,发现有两只贴片LED烧焦,如图1所示。用热风枪拆下损坏的LED,由于笔者手头无此型LED可换,尝试短接这两只灯珠的焊点...
刘新一 2022-12-06
关于TCL L48F1620E液晶电视自动关机的通病故障技改方法就是去掉C531贴片即可。这个经验是本人在某宝上花钱购买到的,特分享给大家参考。...
DQJDWX 2022-12-05
接修一台TCL L37E5200BE型液晶电视,上电后电源指示灯亮,按下“待机”键,电源指示灯闪烁几下后常亮,不开机。拆开检查,测得电源板输出的3.3V待机电压正常。按下“待机”键后,电源板的+24V输出电压仅为12V,且时有时无,PFC电压...
刘祥平 2022-12-02
用TDA1517P代换TPA1517修复TCL LCD2026液晶电
接修一台TCL LCD2026液晶彩电,在收看过程中突然无声。测得伴音功放块IC206( TDA1517 )的⑦脚供电(12V)正常,⑧脚(静噪)电压为11.3V,也正常。该功放块的左右声道输出端是④和⑥脚,如图1所示。正常时④、⑥脚应为6V左...
毛太成 2022-11-30
ROWA MS182机芯LED液晶彩电是一款经济型彩电,采用三合一主板(电源、主板、LED驱动),主控芯片采用MST6M182VG(位号U401)。图1是该机芯彩电结构框图。采用该机芯的彩电主要型号有:LED32C820、LED37C820、...
余俊芳 2022-11-30
接修一台TCL HD29M06型高清彩电,开机后屏幕下面2/3处有一条水平亮线,并有几条回扫线。拆开机壳,直观检查场输出集成块STV8172A及其外围元件无明显损坏现象,用数字万用表测量场输出块各脚电压,①~⑥脚电压基本正常,⑦脚电压约为0.4...
周家奎 2022-11-29
TCL L49E5700A-UD液晶电视出现黑屏时背光熄灭的故障维修
接修一台TCL L49E5700A-UD液晶电视,现象是电视在瞬间黑屏时背光熄灭。 如果开机后,播放固定画面或节目里没有瞬间黑屏,始终正常。 只要出现黑屏,背光立刻熄灭。声音正常。暗屏时有暗淡的影像。 &n...
BALANCE 2022-11-28
接修一台TCL C32F220液晶电视,该机器采用的是MS181机芯,故障现象为二次开机正常显示TCL的LOGO,然后屏就自动显示红,绿,蓝,白,黑场。此时遥控器和键控均不能对电视机进行任何控制;包括待机也不能。关掉电源开关,等一会再次接通电源...
肖顺勇 2022-11-27
接修一台TCL D55A810液晶电视,故障为灰屏,经检查是屏坏了,将屏左边排线去下右边有图像插上就灰屏,取下排线,测量排线上有25V,-6.5V插上就没有,只有1.8V,1.3V,测量边板上这2个对应点之间阻值只有45欧,显然是短路了...
1909330878 2022-11-27
接修一台TCL L40E77液晶电视,故障表现为开机一会儿后图像上有多条水平断续白线,如图1所示,再过一会儿屏 上出现竖条纹,如图2所示。 在故障出现时字符一直...
孙胜 2022-11-26
