接修一台TCL L32F19液晶电视(机芯:MS68B),故障表现为三无。开机测电源板上的3.3V、开机信号、12V、24V都正常,测屏供电12V也正常,但背光不亮,背光开/关控制信号电压为0V,由此判断数字板没工作。测数字板各组供电,发现U...
张磊 2022-12-16
接修一台TCL LCD42R18液晶电视(机芯:MS81L),三无。拆机发现电容CE1冒顶,保险熔断,电路板上有好多电解液。首先拆下CE1并用香蕉水清洗电路板,然后测量各功率管,发现QW1及升压二极管D301均击穿。电容鼓包一般是升压过高所致...
张磊 2022-12-16
接修一台TCL L46P10FBEG液晶电视(机芯:MS58),冷机背光不亮。该机采用IPL46A1背光电源一体板。测量3.3V、24V电压正常,BL-ON、P-DIM端电压均大于3V,这说明主板正常;测量C811或C812电容上的电压只有3...
张磊 2022-12-16
接修一台TCL LED43C710KJ液晶电视(机芯:MS28L),不定时花屏。拆开后壳后开机,用手晃动LvDS线接主板的一端,图像正常,判断LVDS线插头接触不良,更换LVDS线后故障排除。提示:不定时花屏故障,应先检查主板LVDS插头,再检...
张磊 2022-12-16
TCL 40-P081C0-PWD1XG电源板电路原理与故障维修
TCL LED液晶彩电采用的型号为40-P081C0-PWDIXG型电源板,编号为08-PE081C0-PW200AA。集成电路采用VIPer17L+FAN6754组合方案,输出+3.3VSB和+24V电压。应用于TCL LED L32F32...
孙德印 2022-12-16
TCL LE49D8800液晶电视灰屏无图像有声音的故障维修
接修一台TCL LE49D8800液晶电视,故障现象:有声音,无图像,屏幕灰色,同时有水平线和竖线(如下图所示),此机生产年份不是很久,看屏日期是2016年11月,用户说在之前也曾出现过一次这样的现象,但那时是保修期,厂家拉去修过一次。...
罗庆华 2022-12-15
一台TCL液晶电视,上电后指示灯不亮,整机呈现三无状态。该机配用一个12V的电源适配器。测得电源适配器12V电压输出正常;接入一只12V灯泡作假负载,灯泡发光正常,由此判断电源适配器带载能力正常。拆开机壳,发现主板上的电源块U1烧坏,表面型号...
陈俊杰 2022-12-15
一台乐华32L20型液晶电视,图像正常,无伴音。拆开机壳,目测电源及伴音部分,未发现异常元件,检查左、右扬声器也正常。通电开机,将音量加至最大,仍无伴音。测量伴音块u901(TAP3110D2)的供电端(15脚、16脚、27脚、2...
陈俊杰 2022-12-15
接修一台TCL L55F3700A型液晶彩电,故障现象是开机后背光闪一下就黑屏。该机电源板型号为81-PE501C4。二次开机后,测得背光供电从56V降到45V,12V降到9.2V,怀疑电源板带载能力差。摘下电源板强制开机,测PFC电压为39...
陈俊杰 2022-12-15
接修一台TCL L4066液晶彩电,黑屏。据用户讲:此机之前的故障现象是图像亮度闪烁,约一个月后出现黑屏故障,二次开机指示灯能变化。根据经验,图像亮度闪烁,极有可能是背光闪烁所致。上电测得电主源输出的+24V电压仅为17V,结合该机的故障有一个逐渐...
毛太成 2022-12-14
MS82T机芯液晶彩电主芯片采用MSTAR公司出品的MST6M182VS(U500,除具有普通TV收视功能外,还具有1路AV输入/输出接口、1路Y/Pb/Pr接口、1路VGA接口、3路HDMI及1路USB2.0接口)。该机芯整体电路结构框图如图...
董耀明 2022-12-14
TCL L48F3390A-3D液晶电视图像有重影花屏的通病维修
接修一台TCL 48寸L48F3390A-3D液晶电视,故障表现为花屏重影,此故障是真正的通病。拆机,逻辑板断一边排线,查看。发现故障在右边(正面向屏右边),左边屏好的。 &...
外号米虫 2022-12-12
ROWA乐华LED43C750液晶电视屡烧逻辑板导致灰屏的故障维修
接修一台ROWA乐华LED43C750液晶电视,该机用的三星屏K_160HZ_xxx,逻辑板为K1_60HZ_ZL_V0.1,故障表现为开机灰屏,在用户家时,测得逻辑板的QD4(7N6)短路,根据经验,肯定是屏短路造成的,电视拖回,因备件库没有7N...
sch001 2022-12-12
接修一台TCL L43E5000E液晶电视,开机白屏,声音正常。白屏有声音,说明故障点应该在逻辑板或屏体本身。测量后发现逻辑板上已有主板送过来的12V工作电压,但经RT9979转换成多组供应逻辑板和屏体的供电电压却为0V,这说明RT9979没有...
孙德印 2022-12-12
接修一台TCL LE32M12B液晶电视(机芯:MS82PT),灯亮,不开机。测主板上的各组电压,发现UC1输出的1.2V电压均为0V。仔细观察发现UC1已经烧焦。拆下UC1,测1.2V输出端对地不短路。从旧板上拆下一只LC3406CB5TR...
张磊 2022-12-12
接修一台TCL IA152C型电源板,故障表现为三无,测电源3.3V,输出电压只有0.7V。断开主板后仍为0.7V,这说明电源有问题。断电测量待机IC(FSQ510)外围电阻正常,次级整流管也正常,代换FSQ510后故障依旧。于是...
张磊 2022-12-12
接修一台TCL L46F2590E液晶电视(机芯:MS600),自动关机。当初以为是电源待机IC不良,换新后试机,第二天又出现自动关机现象,且待机灯亮,遥控又可以开机。开盖检查3.3V电压正常,二次开机后24V电压也正常。由于PF...
张磊 2022-12-11
TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)背光不亮的维修
接修一台TCL L32F3320B液晶电视(机芯:MT27),背光不亮。拆机后测背光供电与背光开信号均正常,目测也没发现背光板有明显损坏的地方。逐个拔掉灯条插头试机,如图1所示,当拔掉P606后背光亮了;用正常的灯条插入P606灯座上背光亮,...
张磊 2022-12-11
接修一台TCL LED40C380液晶彩电,自动弹出菜单,测KEY脚电压不足3.3V。拔下键控插头,主板上的KEY脚电压恢复为3.2V,这说明是键控板出了问题。查看键控电路,发现外围有两个贴片电容C801、C802,拆下C802后电压恢复正常...
张磊 2022-12-11
接修一台L32S3211液晶彩电(机芯:MT27CA),遥控失灵。先排除遥控器的问题。拆机测接收头3.3V供电只有0.8V,明显异常。拆下接收头测量还是0.8V,测供电脚对地电阻只有40Ω,拆掉c1(如图1所示),供电恢复正常,装上接收头,遥...
张磊 2022-12-11
