• TCL L32E19液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL L32E19液晶彩电(MS19C机芯),三无。拆机,发现电源板上的电容CB13冒顶,保险F1开路,3.3V副电压集成块IC9( FSQ510 )损坏,二极管DB7击穿。把损坏的元件全部换新后上电开机,红灯亮,二次开...
    刘文锦   2023-01-02
  • TCL 81-PBE049-H01二合一电源板故障维修图解
    一、电路模块分布 二、故障维修思路 ...
    周大祥   2023-01-01
  • TCL D55A561U液晶电视屏幕出现竖条花屏的维修
    接修一台TCL D55A561U出现图片故障,这种逻辑板用ST5461D04-1-C-1屏幕容易坏,而且我遇到的都修好了,这台机器用户说之前还好过,后来就一直这样了,而且说电视机用得少。我当时以为能够修复,50元收来的,结果拆开没有想到,无论断...
    科利达王   2022-12-31
  • TCL L42M9HBD液晶电视图像发白的故障维修
    接修一台TCL L42M9HBD型液晶电视(MS68机芯),开机图像发白。打开后盖,发现该机逻辑板型号为T420HW04。首先测量逻辑板供电保险电阻F1两端电压为12V,正常。断电,用万用表电阻挡测量逻辑板上贴片电容的在路电阻,没发现击穿短路...
    金文   2022-12-30
  • 由错换元器件而引发的新故障1例
    接修一台TCL L32E19型液晶电视(MS19C机芯,电源板号为40-1P3235-PWA1XG),开机30min ~40min后屏闪,图像跟着闪动无法观看。此机故障形成原因是电工在调整变压器时把交流220V照明电的零线接到火线上,使...
    刘文锦   2022-12-30
  • 乐华LCD32R19液晶电视图像下半部有彩带的故障维修
    接修一台乐华LCD32R19型(MT23机芯)液晶彩电,开机后上半部分图像有数条横向彩条,下半部只有横向彩带,看不到图像,如图1所示。 对整机除尘后仔细观察电源背光一体板和主...
    慕志明   2022-12-30
  • TCL L32E09液晶电视更换主板后花屏的维修
    一台TCL L32E09液晶电视,更换主板后花屏。调屏参的方法是在界面界面按菜单-图像模式-对比度 9705 进入后选择 PORJCET ID 然后就是选择正确的屏参。按确认键,按菜单退出,最后再关机重新开机就好了。屏...
    二表人才   2022-12-28
  • 乐华32L20液晶电视电源与背光电路原理与分析
    乐华32L20液晶电视采用三合一板。为了便于维修笔者根据实物绘出电源与背光电路如图1所示(图中没有标注容量的电容为贴片电容)。 一、电路分析 1、电源电路 (1)市电输入与整流滤波电路 ...
    李洪臣   2022-12-28
  • TCL L42F19F液晶电视二次无法开机的故障维修
    接修一台 TCL-I42F19F型液晶彩电,上电后待机灯亮,按开/待机键后灯灭,但不能二次开机。拆机检查,待机电源由U801(FSQ510)为主组成,且5V待机电压正常。遥控开机瞬间,12V、24V输出端无输出电压,判断待机电源及CPU控制系...
    齐新民   2022-12-27
  • TCL K2603液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL K2603型液晶电视,开机后电源指示灯不亮,无图像、无伴音,整机三无。用万用表直流电压挡测12V电源适配器输出电压正常。接入一只12V直流灯泡作假负载,灯泡发光正常,说明12V电源适配器带载能力正常。拆开机壳,目测...
    刘祥平   2022-12-27
  • TCL B43A739液晶电视指示灯亮二次不开机的维修
    接修一台TCL B43A739液晶电视,故障表现为面板电源指示灯亮,但二次不开机,此机器电源板主管理芯片OZ531tgn,第六脚供电二极管厂家安装的是IN4007工频二极管,测电源输出12V全是在6-10V之间跳变,回忆起上次连续...
    1452268861   2022-12-26
  • TCL L40S9液晶电视指示灯不亮不开机的故障维修
    接修一台TCL L40S9型液晶彩电,不开机,指示灯不亮,开机后发现C807(330P瓷片电容)炸裂,R859 0.47已炸黑。c807用容量为220pF/2kV的二只电容并联代换,R859用原规格电阻代换后,用万用表检测,没有明显短路。装上保险后...
    邬路杰   2022-12-26
  • TCL L24E09液晶电视暗屏无画面的故障维修
    接修一台TCL L24E09液晶电视暗屏,背光灯亮,无字符,按按键画面无反应。因为背光灯亮,所以电源高压一体板是好的。测主板各路小信号供电正常。测主板上屏红线电压5V,正常。检查屏上的电路贴片保险F1,两端电压为5V,正常。测U1...
    邬路杰   2022-12-26
  • 上门更换TCL 32英寸液晶电视灯条维修记
    维修一台TCL 32英寸液晶电视,上门检查后百分百确认灯条已坏报价,用户答应修,等了几天今天上午到货今天下午去用户家现场安装,首先用1字螺丝刀轻轻撬开边框需要小心翼翼,其一不能撬到耳朵,其二不能撬到屏幕玻璃四周,先拿下边框再把屏幕仰望朝上,去...
    dgc738681835   2022-12-19
  • TCL 32F1670B液晶电视红灯亮不开机的故障维修
    接修一台TCL 32F1670B液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,开机检查,3.3V、1.2V、12V都正常,遥控按键不开机,拆下25Q32存储器,芯片自动识别不正常。手动识别读出数据,在写入一个网上下的数据,写入不正常,太卡,换了一个芯片,...
    张彩电   2022-12-18
  • 乐华LED32C370液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台乐华LED32C370液晶电视,故障表现为雷击后三无。该机采用三合一主板,即将开关电源、电路、主板和背光驱动电路合做在一块板上。检查保险没断,但没有12V和VBL电压输出,判断开关电源电路有问题。相关电路如图1所示。 ...
    张作义 张俊兵   2022-12-18
  • TCL L26E9BD液晶电视开机无反应的故障维修
    接修一台TCL L26E9BD液晶电视,客户说开机没有反应,试机的确如此,在拔插头时候突然看见屏幕有图标闪烁一下,估计又是电容鼓包了,拆机果然看见12V电容鼓包,喜出望外。更换后勉强开机了发现图标上有干扰,接着就是图标变成花屏,最后死机,遥控...
    红日电器   2022-12-16
  • TCL液晶电视的型号命名规则
    品类代码:"L”表示液晶电视,“Q”表示量子点,“O”表示OLED。系列外观码:第一位中“H”表示高端,“E”表示中端,“F”表示低端;第二位中“9”表示超高端,“7”和“8”表示高端,“4~6”表示中端,“1~3”表示低端。 &n...
    《家电维修》杂志   2022-12-16
  • TCL L55E5690A-3D液晶电视HDMI状态无图像的维修
    接修一台TCL L55E5690A-3D液晶彩电(机芯:MS901K),HDMI状态无图像。试机两路HDMI均无图像,确定是主板问题,重点检测HDMI切换块U403(SI9687)。测得该IC的总线输入电阻R454、R458处电压...
    张磊   2022-12-16
  • TCL LE42D88UD液晶电视背光一闪即灭的故障维修
    接修一台TCL LE42D88UD液晶电视(机芯:MS6A918),背光闪一下就灭。仔细看开机瞬间的屏幕,发现只有左边亮。把恒流板上的两组LED连线对调,还是左边亮,判断屏内灯条或灯座插头出了问题。拆开屏后开机,右边的4根灯条瞬间亮一下 ,左...
    张磊   2022-12-16
