• TCL LCD32E77TV液晶电视开机后无伴音的故障维修
    接修一台TCL LCD32E77TV型液晶彩电,开机后无伴音。开机检测,发现TV无伴音而AV有声音,说明故障应在TV解码部分。仔细测试,发现机器在伴音模式1下无声音而在伴音模式2下有声音,由此怀疑是数据问题。更换存储器开机,故障依旧;再更换HLAS...
    高林   2023-01-26
  • TCL LCD37E77液晶电视声音无规律断断续续的维修
    接修一台TCL LCD37E77型液晶彩电,开机后声音无规律断断续续。开机后,在故障出现时先用耳机检测音频信号正常,并已送到伴音功放块U21(YDA138)的5脚与38脚,这说明故障出在功放块本身及外围电路。检测功放块7、36、40脚...
    高林   2023-01-26
  • 乐华LED48C391液晶电视不定时自动关机的故障维修
    接修一台乐华LED48C391液晶电视,该机故障现象是不定时三无。电源板型号为81-PWE048-H01 ,主板为MS82L。拆开电视机后盖,试机大约半个小时出现三无问题。测电源板STB3.3V电压正常,无24V,无ON/OFF电压,测3.3...
    陈俊杰   2023-01-22
  • 由保护电路导致TCL L42F19F液晶电视无规律黑屏的故障维修
    接修一台TCL L42F19F液晶电视,该机故障为图声正常,无规律黑屏(能正常工作几分钟至几十分钟不等) ,黑屏时声音仍正常,关机后再开机又正常,但仍要黑屏。此类故障维修难度较大,电源、主板、背光,逻辑板、屏体都有可能是故障源,准确定位故障源是很关...
    孔德因   2023-01-22
  • TCL MS19机芯液晶电视电路原理分析和维修思路
    TCL王牌MS19机芯液晶彩电,是TCL公司较早推出的一款经济型机芯液晶彩电,在社会上有相当的保有量。该机芯主控芯片MCU采用台湾MSTAR公司生产的208脚、LQFP封装的MST9U19A-LF (位号U403),采用该机芯的彩电型号主要有:LCD...
    王绍华   2023-01-21
  • TCL L42V10液晶电视不通电的故障维修
    接修一台TCL L42V10型液晶电视不通电故障,此机电源、高压一体板,板号40-A152C1-PWE1XG。该故障是这种电源板的通病,通常是CW1或者CW2电容损坏短路后引起烧保险,从而出现不通电的故障,严重的会殃及QH1、QH2功率管其中一...
    郑刚   2023-01-21
  • 用万能板代换TCL 40-RT95JZ-MAD4HG主板不开机的故障
    接修一台TCL液晶电视,其主板型号是40-RT95JZ-MAD4HG,故障表现为不亮灯不开机,据用户讲原机是当初显示无信号,后来用户打电话找移动检修,没有想到后来电视机居然连电源灯也不亮了,拿来时候我以为电源板坏了,结果检查电源板...
    科利达王   2023-01-16
  • TCL 49P6液晶电视屏幕图像发暗的故障维修
    接修一台TCL 49P6液晶电视,故障表现为暗屏,这种16Y-49U11APHTA6XLV0.0出现这种故障特别多,好多人说是边板上面一个电容坏,也许是我运气不好,我找到那个电容换了无用,我通过对该边板上面电压数据测试,发现VGL...
    科利达王   2023-01-15
  • TCL L32F3309B(MS82PT机芯)液晶电视不定时花屏的解
    近期本人发现多例TCL L32F3309B、L32F3306B、L32F3307B等机芯为MS82PT的液晶电视出现不定时花屏现象,故障现象见图1。 拆开机器检查发现MINI...
    云磊   2023-01-14
  • TCL L65P2-UD液晶电视不定时黑屏的故障维修
    接修一台TCL L65P2-UD液晶电视,故障表现为不定时黑屏幕,网上搜寻这款机器这类故障非常多,几乎没有一位查出真正原因。我通过观察发现电视机几乎都是在图像变暗,而且是非常暗的时候就黑屏幕了,我分析应该是背光电路出现了过压保护,为了不让电视...
    科利达王   2023-01-13
  • TCL L32S3211液晶电视黑屏的故障维修
    最近一客户拿来一台TCLL32S3211型(MT27CA机芯)LED电视,故障表现是开机后红灯亮,按开机键后红灯灭,几秒钟后复亮看不见屏幕亮。检查电源板输出12V、24V在开机的时候正常,主板上输出的3.3V、25V、1.25V开机瞬间...
    李占营   2023-01-11
  • TCL L42M61FL液晶电视不开机的故障维修
    本人业余修理电器,这次朋友请我修理一台TCL L42M69FL型液晶电视,该机通电,红色指示灯亮,屏幕无显示,不开机。分析故障,正常状态下,通电绿色指示灯亮,片刻后屏幕显示正常图像,现在红色指示灯亮屏幕无显示,表示机器处于待机状态...
    李林胜   2023-01-11
  • TCL 32E01液晶电视开机后指示灯不亮的维修
    接修一台TCL32E01液晶采电开机后指示灯不亮。拆机检查,电源板型号为TV3206-ZC02-01,目测副电源部分的Q102已经炸飞(不知道型号),R209 (2R2)、R208 (5R1)、R207 (2R7)损坏。U201 (73004...
    郑刚   2023-01-09
  • TCL液晶电视PE081C5电源板电路原理与维修
    TCL LED液晶彩电采用的型号为PE081C5 电源板,型号全称为:08-PE081C5-PW200AA、40-E081C5-PWI1XG。开关电源驱动电路采用OB2273A+MOS开关管组合方案,一是产生12V电压,降压后产生3.3VSB...
    孙德印   2023-01-08
  • TCL LCD27K73液晶电视开机数秒后红灯变蓝灯不开机的维修
    接修一台TCL LCD27K73型液晶彩电,通电后电源指示灯为红灯,大约几秒钟后变为蓝灯,电视机三初步判断信号板正常,故障应该在电源板。打开机壳,测试5V电压正常,电源遥控开/关机脚有高低电压变化,12V、24V在指示灯变蓝时有几伏电压输出,...
    苏金龙   2023-01-06
  • TCL 55N3的曲面液晶电视更换灯条后(OZ9976AGN)减小电
    接修一台TCL 55N3的曲面液晶电视机,背光灯组坏了好几个,造成电视机时而黑屏幕,现在已发货换灯条,在灯条没有到之前,于是决定用原机灯珠改电流。OZ9976AGN减小背光电流,网上搜索没有一例。通过对OZ9976AGN功能脚分析...
    科利达王   2023-01-05
  • TCL LCD32E77液晶电视开机后花屏的故障维修
    一台TCL LCD32E77型液晶彩电,开机后花屏。开机后屏幕出现雪化状,分析故障应在U9(MST9U88L)与U11帧存储器之间。补焊U9与U11后故障依旧;更换U11,故障没有排除,怀疑是U9与U11之间过孔不良。  ...
    高林   2023-01-05
  • TCL L32F11液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL L32F11液晶电视,故障表现为不开机,打开机壳清理灰尘,发现电源板电压输出滤波电容都不同程度地鼓包,更换4只1000uF/35V电容后上电,仍然不能开机;测量3.3VSTB电压正常,P_ON/OFF没有电压,说明...
    白树民   2023-01-05
  • TCL Y49P1A液晶电视指示灯亮白光不开机的维修
    接修一台TCL Y49P1A液晶电视故障表现为插电指示灯亮白光按键遥控器不开机,没反应,开盖查电源输出电压3.3V 12V正常已启动,主板不工作,判断为主板故障现在拆机主板便宜直接换板正常 插网线正常收看,AV输入正常,但无线网连接不上显示失败...
    马建民   2023-01-03
  • TCL MS58机芯液晶电视电路原理分析与维修思路
    TCL MS58液晶彩电机芯主控芯片MCU采用MSTAR公司生产的257脚LQFP封装的MST6i58(位号U212)。该机芯彩电功能强大,集液晶电视、显示器、高清多媒体播放、上网、卡拉OK等多项功能于一体,是一款娱乐与学习的网络电视,在社会上有相当...
    王绍华   2023-01-03
