TCL LCD32E77TV液晶电视开机后无伴音的故障维修
2023-01-26作者:高林1161
接修一台TCL LCD32E77TV型液晶彩电,开机后无伴音。开机检测,发现TV无伴音而AV有声音,说明故障应在TV解码部分。仔细测试,发现机器在伴音模式1下无声音而在伴音模式2下有声音,由此怀疑是数据问题。更换存储器开机,故障依旧;再更换HLASH,无效,说明故障还应在解码部分。用示波器测量波形,发现在伴音模式1状态下有波形输入U9(MST9U88)而无输出波形,测各脚供电正常,怀疑U9损坏。经查U9内部短路,更换U9后,该机故障排除。
