• 乐华LC40M19液晶电视黑屏有声音的故障维修
    一台乐华LC40M19电视开机黑屏有声音,考虑是高压板或电源板有问题。拆开机器,通电测试24V正常,证明电源板是好的,再测试开机信号有3.5V左右(正常),确定问题出在高压板。拆下高压板测试发现7A的保险坏了一只,后级短路。这一般都是场效应管...
    李大磊   2023-02-07
  • 华星光电D04屏(NT61235H-C6522A/A边板)飞线图
    没有你也没关系   2023-02-06
  • 华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
    针对华星ST5461D07液晶屏灰屏,彻底解决断Y网粗线技改方法,如下图所示,有数据包,没有编程器可以在网上搞一块写好程序技改好的逻辑板才55元。注意: 图中逻辑板拆除右边排线左边图像正常,反之拆除左边排线右边图像正常原理一样,不...
    憎一歌   2023-02-03
  • TCL L32P1A液晶电视一直显示自动重启和自动清除的菜单
    接修一台TCL L32P1A液晶电视,故障现象是一直显示自动重启和自动清除,第一次遇到这种故障,感觉有些懵,于是先上网查询一番,说是程序错误引起,于是试了一下先按住音量加再按开机键开机,但是一直不能进入,拆机后准备检查,没有想到先...
    1154241638   2023-02-01
  • TCL L42V10液晶电视AV状态下无声音的维修
    接修一台TCL L42V10型液晶彩电,开机AV无声。开机试机,AV1和AV2模式下都无声,USB、HDMI、TV模式声音都正常,判断故障应该在AV伴音切换电路或者CPU本身。对照图纸发现(这部分电路如图1~图3所示),AV1和AV2伴音分别...
    白树民   2023-02-01
  • TCL LED43C750型液晶电视无声音的维修
    接修一台TCL LED43C750型液晶彩电,图像正常,无伴音。开机试机,图像正常,一直没有声音。检测各路供电均正常(该机有关电路如图1、图2所示),当检测到静音电路Q502的c极时,发现为0V,说明静音电路动作了;再检测Q502的b极电压正常...
    白树民   2023-02-01
  • TCL L37E5300D液晶电视开机死机的故障维修
    接修一台TCL L37E5300D型液晶彩电,开机死机,该机最初故障为开机时显示"launcher启动失败”,售后维修师傅通过U盘强制升级后出现不开机的情况。与售后师傅沟通了解到,师傅升级使用的是V8-MS80104-LF1V052版本的软件...
    白树民   2023-02-01
  • TCL L32M90液晶电视开机5分钟自动关机红灯亮
    接修一台TCL L32M90型液晶彩电,开机5分钟左右自动关机,红灯亮。出现故障后,检测电源板的输出电压+5VSB、+12V、+24V均正常,而且输出滤波电容没有鼓包漏液的痕迹,用假负载长时间单独检测电源板,一直正常(这样做的目的...
    白树民   2023-02-01
  • TCL L32V10液晶电视二次无法开机的故障维修
    接修一台TCL L32V10型液晶彩电,开机后能正常收看,在遥控关机后无论使用遥控器还是面板按键均不能二次开机。L32V10机属MS81L机芯。通电试机,能正常收看电视节目,遥控关机后无法二次开机。此时检测电源板输出的3.3V、1...
    白树民   2023-02-01
  • TCL L42P60FBD液晶电视背光电路故障维修
    接修一台TCL L42P6OFBD型液晶彩电,热机半小时左右有声无图,背光不亮,遥控关机后再开机有背光,但背光维持时间越来越短,判断可能是虚焊或有器件热稳定性不良。该机非常轻,开始以为是LED机,拆机后发现是LCD机,原来低价位LCD液...
    蒋晔炯   2023-01-31
  • TCL L40F3309B液晶电视热机状态下无声音的维修
    接修一台TCL L40F3309B液晶电视,故障现象是刚开机有声音,随着时间的延长突然无声,关机停一段时间后,再开机又有声音,拆开用热风枪吹伴音功放区域,无声再现,尤其是集成块更明显,怀疑是YD1517不良,更换后,又用热风枪验证一下,故障又出...
    烟台家电维修   2023-01-29
  • TCL 42P60FBD液晶电视不通电的故障维修
    接修一台TCL 42P60FBD液晶电视,故障表现为不通电。检查F1 (T3/15A/250V) 保险管完好,MOS管完好,测量次级12V整流管(RS3100)其中一只已击穿,用MBR5200肖特基管把2只都代换后试机正常,使用一天又返修,仍...
    张兵   2023-01-28
  • TCL 42P60FBD液晶电视指示灯不亮的维修
    接修一台TCL 42P60FBD液晶电视,故障表现为指示灯不亮。检查发现F1(T3/15A/250V)保险管损坏,在路测量QW2 K6A65P MOS管短路,测量次级DS1 DS2 12V整流管(RS3100)其中一只击穿,连带损...
    张兵   2023-01-28
  • TCL 40P60FBD液晶电视黑屏有伴音的故障维修
    该机电源板板号为40-A112C1-PWE1XG(图纸),主芯片是IC10(OZ9976),其电路如图1所示。一用户反映该机最初故障为无图像,屏幕是黑的,有伴音也能换台,遥控器都正常,找人维修后变为现在的不通电的故障。拆开后发现电源高压...
    张兵   2023-01-28
  • TCL 40-E371C4-PWH1XG电源板故障维修图解
    TCL LED液晶彩电采用的40-E371C4-PWH1XG型电源板(图纸),编号为:08-PE371C4-PW200AA,电源板集成电路采用FAN7930C+VIPER17L+FSFR1700XS组合方案,输出+3.3V/0.2A、+...
    孙铁英   2023-01-28
  • TCL 65A880C液晶电视换灯条的过程(图)
    接修一台TCL 65A880C曲面液晶电视,故障现象是背光一闪就不亮了,这机灯条分4组,用测灯仪测右边两组都不亮了,网购灯条后全换,整个拆屏换灯条如下图所示,仅供参考。 ...
    匡备战   2023-01-28
  • 用NCP1271A代换FA5571修复TCL 24F19液晶电视不通
    接修一台TCL 24F19液晶电视机,故障表现是不通电,开机检查,发现保险烧断。仔细检查是尖峰电容烧炸裂原因,于是换掉,测试开关管S、D没有短路。于是开机,发现电源不工作。再进一步仔细检查,结果发现开关管G、S电阻偏小,于是断开G、S,测试外...
    科利达王   2023-01-28
  • TCL 3MS82AX机芯液晶电视主板故障维修图解
    此机芯采用的主芯片型号为MST3M182VGC,是TCL公司2013年推出的一款电源板、主板、背光驱动做在一起的三合一机芯板,其电路板编号为TP.VST18VG.P78,电路设计简洁,使用元件少,是一款普及型的液晶电视产品。使用该机芯的代表产...
    曹泓俊   2023-01-27
  • TCL LCD32K73液晶电视AV1通道声音不良的维修
    接修一台TCL LCD32K73型液晶彩电,AV1声音不良。开机测试,发现AV1的一个声道声音异常;切换其他信号测试,声音正常。根据信号流程可知,AV1的声音是直接通过插座耦合后送到切换电路U104,然后进入音频处理电路U105进行处理,再经...
    高林   2023-01-26
  • TCL LCD32E液晶电视开机后无伴音的故障维修
    接修一台TCL LCD32E型液晶彩电,开机后无伴音。根据故障现象,首先通电测试功放U700的12V及3.3V供电,复位31脚及总线33、34脚电压均正常。从U300的88脚~91脚到功放的波形也正常,检查静音控制电压正常。怀疑存储器U301数...
    高林   2023-01-26
