TCL L37V10FBEG液晶电视声音忽大忽小的故障维修
2022-08-13作者:余俊芳2187
接修一台TCL L37V10FBEG型彩电,伴音忽大忽小,且断断续续。首先怀疑伴音解码或音效处理电路不良,试从卡拉OK音频信号输入插口P603输入音频信号,故障依旧。焊下扬声器的引线,用万用表R x 1挡测试扬声器音圈直流电阻为4Ω左右,当用手不停地按压扬声器纸盆时,发现阻值不稳定有时为无穷大,表明故障系扬声器音圈时断时通所致。通过检测,发现音圈左侧的引线似断非断。更换引线后试机(注:音圈引线的焊点在扬声器纸盆上,焊好后在焊点处滴上一滴热熔胶以固定),故障消失。
