• TCL 2980G彩电屡烧场块的检修
    上门维修一台TCL2980G型纯平彩电,试机为一水平亮线,有伴音。 该机主芯片采用TDA8841,场输出块为TDA8351。经检测场块IC301(TDA8351)⑥脚供电限流电阻R3...
    中华维修整理   2014-12-02
  • TCL AT2175EB彩电维修菜单正常工作时的数据
    该机收看中呈三无。查CPU(LA86F3548A)的+5V供电只有2.8V。该机的CPU、高频头及小信号处理电路(LA76818)安装在一块小板上,组成一个模块,断开该模块的+5V供电,测+5V电源正常。当断开存储器(24C08)⑧脚时,+5...
    中华维修整理   2014-12-02
  • TCL AT29S168彩电不能开机检修
    故障现象:接通交流电源开关,红色待机指示灯亮,但无论用遥控或本机键均不能开机。 测开关电源+B端电压(+140V)仅为20V,其余低压均大幅度下降。根据故障现象分析,可能是CPU系统不能正常工作...
    未知   2014-11-11
  • TCL 2518EW出现无规性自停机现象
    一台2518EW彩电,有时能正常开机,有时则不能,能开机时,收看中常会出现无规性自停机现象。 从图纸和机芯结构看,本机与“例1”属同类彩电,于是按照“例1”的方法检修但无结果。分析认为,此故障的原因有二:一是开关电源或行输出电路有...
    未知   2014-11-11
  • TCL C2533E不能正常开机
    一台C2533E型彩电,据用户所述,停机时间越长,开机的时间越长;停机时间越短,开机时间越短,只有偶然一次能正常开机。 为作出正确分析判断,反复试机多次,故障现象大致如用户所述。根据维修经验,这是比较典型的脱焊性故障,初步判断故障...
    未知   2014-11-11
  • TCL 2928Z彩电屡损场输出TA8427K的检修
    一台TCL-2928Z彩电收视中突然损坏,图像成了一条横白亮线。送到维修部修理,没有修好,而且接连损坏了七只场输出集成块。 笔者接该机后通电开机,屏幕中央出现一条横白亮线,显然场扫描...
    未知   2014-11-11
  • TCL NT21289彩电屡修屡损CPU
    接修一台TCL-NT21289型彩电,屡修屡损CPU。 该机采用三洋超级单片机L76931,掩膜后的型号为TOOY12-02M00。初次维修时先测+B电压为102V正常,再测IC201(L76931)28脚开/待机控制电压有高低电...
    未知   2014-11-11
  • TCL 2919A彩电不能收电视节目,无论手动或自动搜索
    一台TCL-2919A彩电,不能收电视节目,无论手动或自动搜索,只要收到电视信号便会自动退出搜索状态;但不接入信号源时,却能从低端至高端全程完成搜索。多次试机发现,在U频段利用微调搜索可收到节目,且能存储所收到的电视信号。 彩电要...
    未知   2014-11-11
  • TCL 3438彩电屡烧STR-S6709检修
    开机呈三无,打开机盖后发现保险烧断发黑,从保险管损坏状态分析,电源电路存在严重的过流短路现象。首先检查电源输入电路、消磁电路及整流滤波电路,均未发现损坏元件,这说明过流不是因电源输出电路引起,再重点检查开关电源电路。测量电源厚膜块IC&nbs...
    未知   2014-11-11
  • TMPA8809超级芯片彩电本机键盘故障检修
    一台TCL王牌AT25211(TMPA8809超级芯片)彩电,出现屏幕呈蓝光栅,无图像,遥控功能失效故障。 首先操作电视机前面板上的各功能键,按动任一键屏幕上都会指示自动搜索正在进行,但只能收到...
    未知   2014-11-11
  • 存储器数据错乱造成多种故障
    一台TCLNT21228彩电同时出现多种故障:1.开机呈AV状态;2.所有台均逃台、扭曲;3.U段无信号;4.菜单不能进入搜台状态;5.原可存228个台号现只有100个。 因同时有多...
    未知   2014-11-02
  • TCL NU21机芯彩电数字板原理与维修
    TCLNU21机芯是新推出的一款采用数字信号处理技术的数字窗高清系列产品。目前采用NU21机芯的彩电型号有:HID29181H、HID29189PB、HID29A61、HID29A81、HID34181、HID34181H、HID34A61、...
    未知   2014-11-02
  • TCL HiD34158HR彩电三无故障检修
    一台王牌HID34158HR(GU21机芯)出现三无故障,但待机指示灯能点亮。 经查微处理器TMP88CS3820脚已输出待机低电平,测色饱和度/对比度控制行场显示等小信...
    未知   2014-10-26
  • TCL HID29128H数字高清彩电,因雷击造成三无
    打开后直观检查。发现取样ICTL431炸裂;进一步检测发现光耦、D814击穿,其他未见明显损坏的元件,负载也无短路现象。把上述元件更换后,断开+B负载,用60W灯泡作假负载,开机仍然三无。该电源采用的控制芯片为5Q1...
    未知   2014-10-26
  • TCL彩电中TDA8359J性能不稳定引发的故障
    开机后荧屏上方1/5处有红绿两条线,不断地向上移,持续约2分钟后消失,关机后再次开机则无此现象,当停机较长时间后(冷机)开机,此故障又会出现。 这个故障检修的难点在于故障持续时间相对...
    未知   2014-10-26
  • TCL 2911D彩电三无故障检修方法
    接修一台TCL2911D彩电,接通电源后,面板上红色指示灯亮,用遥控器二次开机,面板红色指示灯瞬间熄灭,呈三无状态。 打开机壳,测量行输出管已击穿,限流电阻R444(1Ω)开路。&n...
    未知   2014-10-26
  • TCL LCD37K72液晶电视屏幕竖线干扰的维修
    一、故障的判定及维修方法 1.细竖条干扰。故障为U301与U302相瓦处理的数据信号MD0~31其中一路或两路丢失(如图1),此时可逐一测试其数据波形,若发现某一路无波形,可再测其电...
    未知   2014-10-06
  • TCL 29188E型彩电行幅扩大及枕形失真故障的应急检修
    上门检修一台TCL2918E型彩电,开机后发现此机行幅扩大,台标见半,且有枕形失真。 从故障现象分析,此机显然是枕校电路出了问题。该机枕校电路为典型的正极性二极管调制型水平枕校电路,如附图所示...
    未知   2014-09-22
  • TCL HID432背投彩电三无,电源指示灯也不亮
    拆开电视机外壳,测电源的交流供电正常,因电源指示灯不亮,首先检查该机的待机电源+7V为0V(见根据实物绘制的有关部位简图),该机的待机电源是将220V交流电通过D807半波整流、R8085限流再经过由lC801(TOP209P)与起动开关变压器T8004后而得到的。测IC8001的⑤脚电压...
    未知   2014-09-15
  • LCD GC32机芯数字板故障检修图文实例
    有文章介绍了TCL彩电用GC32机芯的LCD型号表和不开机故障的维修方法,本文将以图例的形式继续加以介绍。 当LDQS正常时,有数据交换的波形(有信号或字符)如图1所示,当LDQS异常时(无数据...
    未知   2014-09-15
