• TCL AT2975D彩电三无故障
    据用户反映,该机在呈三无故障前,行幅向中间压缩,两侧严重内凹失真,最后呈垂直亮带,随即机内发出爆裂声响且冒烟。 打开后盖仔细观察电路板上元件,未发现有严重爆裂和烧焦的痕迹。根据用户所反映的情况,...
    中华维修整理   2015-02-04
  • TCL CRT彩电故障维修5例
    【例1】机型:3416DI、3416、3416D。 故障现象:(1)无信号呈蓝屏时有两侧不到边的回扫线。 检修:此故障通常...
    中华维修整理   2015-02-04
  • TCL 2510G彩电场下线性收缩
    故障现象:一台TCL2510G彩电,场下线性收缩。故障排除:据故障现象分析,此故障在反馈回路或场锯齿波形成电路,重点放在反馈支路及TDA8838外围电路。当用表笔测TDA883852脚电压时观察到下线性忽然展开了,心中一喜,仔细分析线路图,怀疑R232(...
    中华维修整理   2015-02-04
  • TCL 2901A彩电,有时开机为黑屏、有时呈蓝屏
    故障现象:一台TCL2901A彩电,有时开机为黑屏、有时呈蓝屏;有时有图有声,但按键、遥控器均失灵。 故障排除:此机采用东芝的TB1240单片电路,CPU为M06V3,根据故障现象,怀疑是CPU及外围电路引起,根据CPU正常工作的4个条件,即+5V电源、复位、晶振及键扫描一一查...
    中华维修整理   2015-02-04
  • TCL 2966彩电光栅呈水平亮线的检修
    一台TCL 2966彩电,每次开机收看一两个小时后光栅突然变成一条水平亮线,用手轻拍外壳,光栅变成亮点后慢慢消失,机内出现吱吱声。经初步检查,行输出管已烧坏,观察荧屏中心有一芝麻大的黑点。 根据故障现象,...
    中华维修整理   2015-01-28
  • TCL 2910彩电光栅呈一条横线
    故障现象:TCL 2910彩电光栅呈一条横线。故障排除:初步分析为场输出电路不正常引起。开机测场输出块TDA8351各脚电压,除①、②脚场扫描信号输入端和⑥脚输入逆程电压供电端正常外,其他各脚电压均不正常。  ...
    中华维修整理   2015-01-28
  • TCL 2975D彩电,刚开机时一切正常,约三分钟后出现有声无光栅现
    故障现象:一台TCL2975D彩电,刚开机时一切正常,约三分钟后出现有声无光栅现象。故障排除:据现象分析,此故障在行扫描电路。由于采OH88388机芯的行振荡电路设置在其内部,外部只借助4.43MHz彩色负载波晶振完成。据维修经验,当I2c总线控制正常及行振荡供电电...
    中华维修整理   2015-01-28
  • TCL 2911D开机启动慢,换台黑屏时间达4-5秒
    该机闭合电源开关后需要数秒才能出现图像,且在换台时黑屏时间长达4—5秒。该机设计有换台黑屏过程,但时间应该在1秒左右。根据故障现象,首先查电源电压。经查,+B140V在开机时立即就有,且加至小信号处理及行、场振荡块IC201(TDA8841)37脚(行振...
    中华维修整理   2015-01-20
  • TCL 2911D有伴音、无光栅
    经查,显像管灯丝已点亮,测视放块IC501(TDA5112)王基色信号输出端⑦,⑩、13脚电压为195V,显然黑屏系末级视放截止所致。为了查出故障范围究竟是在视放部分还是在小信号处理块IC201(TDA8841)的内部或外部电路,查Ic201...
    中华维修整理   2015-01-20
  • TCL 2511C彩电总线错乱导致三无的检修
    接修一台TCL2511C彩电,故障现象为三无。据用户讲起初故障是高压帽打火,经前维修人员检修后不久即呈三无故障而转修。 打开机壳观看,该机采用的CPU为东芝生产的TMP87CK38N...
    中华维修整理   2015-01-20
  • TCL 2568C彩电控制失效故障检修
    一台TCL-2568C彩电,开机只有上部稍压缩且带有回扫线的白光栅,按面板或遥控器按键均无效。 由故障现象分析,怀疑CPU工作条件未满足或损坏或面板按键短路。经查,CPU...
    中华维修整理   2015-01-20
  • TCL 2508蓝屏无伴音,但在AV状态输入影碟机信号,图像、伴音均
    故障现象:TCL 2508蓝屏无伴音,但在AV状态输入影碟机信号,图像、伴音均正常。故障排除:该机具有图像、伴音静噪功能,当无信号或信号较弱时,CPU(CTV222SPRC1)34脚检测不到电台信号,24脚输出静噪控制信号,②脚输出最低电平,使之呈现蓝屏...
       2015-01-13
  • TCL 2508彩电(LA7685单片机)伴音干扰图像,即有伴音时图
    故障现象:伴音干扰图像,即有伴音时图像出现水平线干扰。故障排除:调节伴音发现干扰现象与伴音大小无关,为了判断故障范围,试断开小信号处理块IC201(LA7685)⑥脚(音频信号输出)与外围连线,故障依然存在。断开IC20159脚(第一伴音中频信号输出)与...
    中华维修整理   2015-01-13
  • TCL彩电软件故障检修数例
    随着彩电控制系统功能的增加,特别是总线系统在电视机中的应用,微处理器的控制项目不断增加,与控制密切相关的软件数据一旦出错,就会引发彩电发生故障。特别是功能设置项目和模式设置项目数据出错,轻者造成出错的项目功能丢失,重者造成控制系统功能紊乱,各项控制功能失灵或进入死...
    中华维修整理   2015-01-06
  • TCL 2566B彩电逃台故障检修
    一台TCL2566B彩电,收看中图像无规律飘移,甚至跳变现象。 调节微调按键有反应,调节AFC中周也有反应,但始终难以使图像正常。 检测高频头各脚电压,MB、AGC及波段...
    中华维修整理   2014-12-30
  • TCL彩电TDA8841机芯故障检修两例
    一台TCL-2911DZ彩电出现画面和黑屏交替变化现象,即使输入AV信号也是如此;荧屏出现图像时,图像无异常。 由故障现象分析,可能是CPU或存储器存储的数据发生变化,致使小信号处理芯片IC201(TDA8841)工作异常所致。于...
    中华维修整理   2014-12-09
  • 检修TCL 2927D彩电三无故障勿忘对CCC电路的检查
    一台TCL-2927D智能数码彩电(OM8838机芯),出现三无故障。经查,开关电源+B(135V)输出电压正常,但+B电压输出过流保护电阻R404(1Ω/1W)烧断,分析+B主要负载(行输出管、行逆程电容、行S校正电容、水平枕校电路元件)有...
    中华维修整理   2014-12-02
  • TCL MS21机芯高清彩电工作原理及维修(图)
    一、机芯介绍 MS21机芯电路采用PHILIPS超级单芯片UOC3,将MCU、解码、音效等功能高度集成;归一化行频处理及OSD模块采用MSTAR公司的MST5C16A芯片;后端显示处理采用PHI...
    中华维修整理   2014-12-02
  • TCL HID29189开机声像全无,指示灯间隔约1秒闪烁一次
    故障现象:开机声像全无,指示灯间隔约1秒闪烁一次,关掉电源开关,指示灯依然能持续闪烁约十几秒。 检修过程:开机检测+B电压,在0-30V间波动,开关变压器次级其他各组电压输出也相应波动;测量IC801各引脚电压也都出现不同程度的波...
    中华维修整理   2014-12-02
  • TCL HID29189彩电三无,待机指示灯一直不亮
    故障现象:电视“三无”,待机指示灯一直不亮。 检修过程:为便于检修,实绘该机电源原理图,见附图示。检测开关变压器各组次级输出电压均为0,测量整流、滤波后的300V电压正常。IC801(TDA16846)启动端②脚电压在11~15V...
    中华维修整理   2014-12-02
