• 彩电CPU时钟晶振失效检修
    故障现象:一台TCL-AT2127型彩电,开机后电视节目正常,但数秒后屏幕先出现“VIDEO”字样,接着出现“TCL”字样,电视由“Tv”状态自己转换到“AV’’状态;有时还出现“彩电图示”,过一会即进行自动搜台,搜完台后,接着播放原先的电视节目,数秒后...
    中华维修整理   2015-06-15
  • TCL 2511C彩电雷击后有声无图的修复
    本机该用户家是农村的,看的是卫星天线信号,雷击信号从卫星天线窜入彩电内,通电试机,出现蓝屏,接上AV信号源,出现声音,屏幕依旧蓝屏显示“TCL王牌”。AV信号是经Ic941(HCF4053)切换送入IC201(TB1238)解码块的(局部见图...
    中华维修整理   2015-06-15
  • TCL 2977彩电图像暗淡检修
    用遥控器将色度调至最小时图像消失,说明这是典型的亮度信号丢失故障。该机采用日本三洋公司小信号处理芯片LA76832,配有I2C总线控制的CPU (LC863324),具有万年历、场幅变换(16:9、4:3、影院三种)、内置游戏、电...
    中华维修整理   2015-05-29
  • TCL 9621彩电更换存储器为何不能存储
    从原理分析和维修实践来看,TCL9621彩电不是I2C总线控制机型,所以不需要对更换过的CPu及存储器进行程序及数据的写入。更换存储器后出现不能存储的情况,一般是新、旧存储器⑦脚(写入保护端)接入电平有差异,对于TCL9621彩电而言,原存储...
    中华维修整理   2015-05-29
  • TCL CRT彩电软件故障列举
    1.采用TCLM06+TB1238/1240的机型,如2501A、2501C、2511C、2536C、2966G等出现只能微调调台,自动或手动搜索时遇到第一个电台节目信号立即退出搜索状态的故障。 处理方法:进入维修模式后抄写原机所...
    中华维修整理   2015-05-29
  • TCL 2986Z彩电故障检修两例
    【例1】图像正常,但伴音小、失真,伴有严重的“沙沙”响声。 将电视机转换到AV状态,示波器输出的1kHz、0.3Vp-p测试信号从AUDIOIN插孔输入,发声正常,说明问题在AV转换之前,相关电...
    中华维修整理   2015-05-12
  • TCL 9621B彩电CPU不良造成跑台故障
    接修一台TCL9621B彩电,刚开机时图声正常。不久信号逐步减弱、跑台。后变成蓝屏。根据以往维修经验,初步认为30V调谐电压不稳,或高频头、中频调谐线圈、AFT调谐线圈不良所致,但经测量和试换,并反复调整两线圈后,故障...
    中华维修整理   2015-04-28
  • TCL 2980G彩电行扫描电路常见故障检修
    TCL2980G彩电小信号处理电路采用PHILIPS台湾生产的OM8838PS,CPU采用日本MITSUBISHI公司生产的M37221M6,与E2PROM24C08等组成数字化遥控彩色电视机。  ...
    中华维修整理   2015-04-22
  • TCL 2968SZ彩电屡烧行管检修
    一台TCL2968SZ彩电开机呈三无。但待机指示灯亮,按下节目键后,机内有“吱吱”声,不能开机。 据故障现象分析,开关电源或行输出电路有故障。断开行输出电路供电,在开关电源+B端接入...
    中华维修整理   2015-04-05
  • TCL 2938Z彩电三种故障的一次性检修经验
    一台TCL2938Z彩电,开机后呈蓝屏且无伴音,操作自动搜台功能时显示蓝屏,字符显示正常。据用户反映,出现该故障现象之前,图像效果一直很差,第一次开机要等几分钟才有伴音,且音量由小慢慢变大。 &...
    中华维修整理   2015-04-05
  • TCL 2988彩电的高频头应急代换
    该机的故障现象为VL频道无节目信号,接收VH频段的节目呈雪花点,而U频段节目收看正常。 将CATV信号接至其他电视机上能正常收看,排除了因为CATV信号不良而引发的故障,怀疑高频头不良。检修时发现,该机高频...
    中华维修整理   2015-03-30
  • TCL 2968P彩电行变的代换
    本机开机呈三无有“吱吱”声,经检测行变初级(①、②、⑩脚)与次级(③、④、⑦、⑨脚)之间已击穿。因购不到原型号行变,查资料发现易购的TCL3418彩电行变引脚位置与该机行变完全相同,仅供电是110V(该机行变为140V),决定试代换。将开关电源的误差放大块SE140用S1854代换,+B电...
    中华维修整理   2015-03-30
  • TCL 2909A彩电MENU按键漏电引起的故障
    该机在收看中突然出现自动选台现象,有时递增、有时递减选台,有时按顺序选台,有时无序选台,无序选台时图像出现的时间比较慢;无论有序还是无序选台,当画面出现时总有音量大小显示符号“>>>>>>>”及其右端数字出现,并...
    中华维修整理   2015-03-30
  • TCL 2901A彩电垂直亮条故障检修
    一台TCL2901A型彩电,光栅呈宽约1cm的垂直亮条,而伴音正常。 光栅为垂直亮条,说明彩电的高压部分、行场输出及显像管电路工作基本正常,重点查行输出级负载电路。关机测行偏转线圈阻值为1.4Ω,属正常。测行回路中L4...
    中华维修整理   2015-03-30
  • TCL 2513UI彩电三无
    接修一台TCL2513UI彩电,其故障现象是开机呈三无。查3.15A保险完好,相关部位元器件无烧焦漏液痕迹。检测开关电源厚膜块STRS6709①脚及行管c极对地电阻值,无直流短路现象。监测开关电源+B电压端为0V,查市电整流、滤波...
    中华维修整理   2015-02-24
  • TCL乐华RK34NED彩电屏幕上部有回扫线
    一台乐华RK34NED型彩电屏幕上部出现回扫线故障,据用户介绍,该机关机时正常,第二天开机后就出现此故障。细观察故障现象,发现有信号时部分有线电视节目上部有回扫线,且回扫线延至中部,有的台没有。个别台只是中部有两条回扫线,无信号时却是全屏回扫线,中间的乐...
    中华维修整理   2015-02-04
  • TCL B2980彩电软故障检修
    该机的故陴现象是:二次开机红灯熄灭后无光栅、无伴音、无字符显示,但关机瞬间有光栅闪现;有时开机图声正常,而更换频道节目时又突然无光无声:有时开机有正常的伴音。但图像右侧有明显的绿色拖影、且彩色失真,间隙有横条干扰及亮度明暗的闪动现象。 &nb...
    中华维修整理   2015-02-04
  • TCL 2938彩电三无故障
    一台TCL2938大屏幕彩电开机无光无声,面板指示灯微亮。 测主电源(+145V)在开机瞬间能上升到+145V随后又下降到27v,经检查是CPU41脚已输出待机高电平所致。反复按开机键CPU仍无开机低电平输...
    中华维修整理   2015-02-04
  • TCL 9228彩电故障检修2例
    【例1】伴音正常,无光栅。 根据现象分析,该故障可能在视频处理电路。本机视频处理电路采用集成电路TDA3504,它采用沙堡脉冲作为R、G、B放大器的行场消隐脉冲;当⑥脚输入的沙堡脉冲中丢失了场逆程脉冲信号时,便会使其束流保护电路动...
    中华维修整理   2015-02-04
  • TCL 25A106彩电TV状态光栅呈闪电状的检修
    一台TCL25A106彩电在AV状态下图声正常,而转换为TV状态时,便出现闪电状(如附图示)光栅与待机状态交替闪现。 该机为TB1240机芯,CPU为M06V6-1。用户称此饥连续三次进行自动搜...
    中华维修整理   2015-02-04
