该机为TB1240机芯,CPU为M06V6-1。用户称此饥连续三次进行自动搜索操作后便出现了以上故障。根据近几年检修I2C总线彩电的经验判断,此故障很可能是误人工厂模式、改变了总线数据造成的。于是开机进入工厂模式,查看各项数据与正常工作的同型号彩电相关数据相同,难道是硬件损坏造成的吗?可是对相关电路仔细检查,故障不能排除,检修陷入困境。
静下心来仔细分析,近年来I2c总线彩电出现各种古怪故障,多数都与总线异常有关。因为此机可以更换空白存储器,开机后CPU可以先向存储器进行数据初始化,再人工进入工厂模式输入正确数据即可。于是试换空白存储器24C08,开机发现字符混乱,进入工厂模式后,输入原机抄下来的数据,再进行AV/TV转换操作,故障排除。只是每次刚开机屏幕显示TCL厂标时在厂标下面多了一行怪字:“视L到任任任任任任”。厂标消失时怪宇也同时消失,其他一切正常。为了确认是存储器损坏还是工厂数据出错造成的本例故障,用FY-2003A彩电存储器抄写器将新24C08内部数据拷贝到原机拆下的24C08上试机,也恢复正常,但在厂标下仍有怪字。这说明故障原因还是总线数据异常,但是为什么屏显数据又一切正常呢?本人认为,现在的I2c总线电视机,有些机型有两套工厂设置数据,如有的机型有S模式和D模式之分。只是有的机型可以全部调出查看和修改,而有的机型则无法进入另一种工厂模式,当然也就无法检查和修改了。所以在此提醒广大同行,修理新型彩电时,屏显总线数据正常,并不代表整机总线数据一定全部正常。最好是用已烧录入正确数据的存储器代换原机存储器。
最后用从同型号正常彩电存储器上拷贝下来的24C08将其更换后,TCL厂标下怪字消失,故障彻底排除。此机进入工厂模式的方法是:按住本机音量减键至0不放,同时快速按遥控器0键三次即进入。按遥控器“上选项”“下选项”键可选项,按“增改变”“减改变”键调整参数。按跳跃键可返回主目录。关机即可退出,调整参数前须将OPTION2中的F·MODE项改为ON,参数调整完毕后再将其改为OFF,这样可以记忆。
