分析与检修:首先目测检查HDMI端子有无锡短、假焊等不良现象。然后通电用万用表测量U14(DDC,见图2)电压是否正常。测量⑤、⑥、⑧脚均有5V电压,正常。然后用万用表再测量外围电阻的对地阻值,没有异常。此时怀疑DDC数据错误,对换OK机DDC,故障依旧,最后更换HDMI端子,故障排除。&...
中华维修整理 2015-08-22
分析与检修:插上电源测量USB供电插座,CON26无电压。然后测量USB控制IC(U42,见图1)有输人电压1.2V,却无输出电压。目测U42及外围元件无假焊、漏插、锡短等现象。用电阻挡测量U42的各脚对地阻值,发现③脚电压输出脚阻值变小,只有2~3Ω。把U42及保护二极管D40焊下测量,...
中华维修整理 2015-08-22
分析与检修:根据故障现象检查发现TV、AV、VGA均无图像显示,显示屏发光正常。但无字符显示。经对该机电路分析后,怀疑故障可能出在液晶显示处理器U4(GM2221)的有关电路中,由U15(TVP5146POFP)输出的数字YUV信号,经液晶显示处理器U4(GM2221)的内部图像处理器、R...
中华维修整理 2015-08-14
TCL LCD2026A液晶电视开机后屏幕能点亮,但无图像显示
故障现象:开机后屏幕能点亮,但无图像显示。 分析与检修:开机后屏幕能点亮,说明背光驱动电路电源元件均正常,故障有可能出在小信号切换处理电路,此机的TV—IN视频信号则是由数字板组件插座J5的⑧脚输入的,经电容C157、C158滤波,电阻R112限流,电感L34、L50抑制信号干...
中华维修整理 2015-08-14
该机芯是由mstar公司生产的MSD189CLDMB-THLCD/PDP数字电视处理器组成的机芯电路。目前采用此机芯的型号有DTL46E9F和DTL42E9F两种。 分析与检修:通电测量,给HDMI转换IC(IH021)的供电、总线正常,更换IH021后故障依旧,当测量到RDC...
中华维修整理 2015-08-14
该机芯是由mstar公司生产的MSD189CLDMB-THLCD/PDP数字电视处理器组成的机芯电路。目前采用此机芯的型号有DTL46E9F和DTL42E9F两种。分析与检修:首先检测主芯片ID020的工作条件(供电、复位、软件、内存与主芯片之间的通讯),未发现异常。更换ID0...
中华维修整理 2015-08-14
该机芯是由mstar公司生产的MSD189CLDMB-THLCD/PDP数字电视处理器组成的机芯电路。目前采用此机芯的型号有DTL46E9F和DTL42E9F两种。分析与检修:首先开机测试重新搜台,在搜台的过程中可以准确识别保存。搜台结束后,换台也没有问题。但是关机...
中华维修整理 2015-08-14
分析与检修:5V正常,12V和24V空载正常,带负载后:12V在11V左右波动,24V在21V左右波动。机器的背光灯闪动。实际测试:因为带负载后输出电压波动,因此首先测试PFC的输出电压,实际测试PFC输出的400V,电压正常,因此可以排除PFC电路故障,将问题锁定在PWM电路。首先测试2...
中华维修整理 2015-08-14
分析与检修:首先开机测试,发现只有5V待机电压正常。于是强制给一个5V的PS—ON信号再次测试,还是没有12V、24V。根据故障检修流程,测试给PFC和PWM电路供电的VCC电压也没有。于是怀疑是保护电路异常。这时断开R36后再次开机测试,电压立即恢复正常。说明是保护电路的问题,关键是如何...
中华维修整理 2015-08-14
在检修LCDPWL42C彩电前,应先对单元电路检修重点进行如下分析: 1.STANDBY电源:如果没有+5V电压的话,基本可以确定是STANDBY电源出了问题。可以顺着电...
中华维修整理 2015-08-14
故障现象:不能录制。 分析与检修:开机测试,发现无法进行时光再现的录制功能,于是测试播放USB的功能,发现USB功能正常。根据信号流程图可以判断,问题是出在PVR功能模块。于是按信号流程图,首先检测U27的输出,发现U27没有输出数字信号,于是测试数字板解调出的CVBS信号是否...
中华维修整理 2015-08-14
【例1】故障现象:有声无图 开机发现指示灯亮,按开机键后,指示灯的颜色正常变化,机器有声音发出,但是仔细观察,背光不亮,可以判断是背光没有正常工作。首先测试背光工作的两个必要条件:供...
中华维修整理 2015-08-14
本文遇到的三例故障,均为LCD37K73M61R型机无法进入USB界面故障,具体检修实例如下: 【例1】首先开机测试,在菜单中进入USB后,发现没有界面,是黑屏。测试PVR功能,也是无法进入PV...
中华维修整理 2015-08-14
目前TCL采用MC77机芯的机器型号有:L37M71D、L40M71D、L42M71D、L46M71D、L42H78F、46H78F、L52H78F等产品,在此对其典型故障进行分析和维修。&nb...
中华维修整理 2015-08-04
TCLLCDSVPEX52机芯主要由数字板和高频板组成(两板间有一个转接板),其中除了VGA视频和音频信号从数字板输入之外,其他的信号输入都是从高频板输入。该机型可输入6路音视频信号、输出1路音视频信号和1路音频信号。LCD&nb...
中华维修整理 2015-08-03
LCDMS18机芯是TCL针对国内低成本、大中屏幕液晶电视市场开发的产品,如果简单升级可以支持全球市场,与其他同等机芯相比,具有系统集成度高、成本较低、图像质量较高、颜色比较鲜艳、声音丰富等特点。它的主IC是采用MST公司生产的MST718B...
中华维修整理 2015-08-03
目前,电视节日越来越丰富多彩,而人们的生活却又日趋繁忙,现场直播和精彩时刻的错过常常成为人们的一种遗憾。因此将电视节目进行税频录制,逐渐成为人们追捧的新时尚。目前TCL彩电带有PVR功能的机型有:L32M61R、L32M71R、L37M61R...
中华维修整理 2015-07-26
一、LCD2066背光板实物图(见图1) 二、LCD20B66背光板不开机的维修与判定 1.背光板相关电路图如图2所示。通电后背光亮一下后即灭,该现象为背光板过流保护造成,可将保护二极管D33断开,通电即可正常。通电1...
中华维修整理 2015-07-26
一、GM21机芯电路简介 GM21机芯板由一体化数码高频调谐器、数字视频解码器、视频切换开关、液晶显示处理器、EEPROM存储器、帧存储器、缓冲器、伴音前置音效、伴音功放、静音控制电路等组成。目前采用此机芯生产的型号有:LCD15...
佚名 2015-07-24
STR-6708A为单列直插式塑封结构,用它构成的开关电源用于TCL“D”系列大屏幕彩电。电路外围元件少,电路简单,并具有过压、过流、过热等保护功能。掌握其修理技巧可帮助我们快速准确地排除故障。STR-6708A稳压控制电路是通过电源变压器次...
中华维修整理 2015-06-25
