• TCL L32P60FBD液晶(MS81机芯)有杂音
    故障现象:有杂音检修与分析:通电放所以信源均有杂音。音频输出端子连接到另外一台机器声音正常。说明解码通道正常。病因应该在功放或者运放之间。测量功放供电正常。仔细聆听发现只有一个声道有杂音。怀疑功放IC不良更换无效。示波器测量功放的伴音输出的4个电感发现有一输入端正常。输出端波形和其他3个不...
    南宁蓝海瑞   2017-05-16
  • TCL L32F3250B液晶(MT27机芯)老化死机
    故障现像:老化死机维修与分析:此机为商返机,鉴定单上故障描述为老化花屏,通电试机老化2分钟左右机器死机,遥控按键均无作用。测量各关键点电压后发现U101输出为3V ,正常应该是2.5V,而U101输入5V正常,更换U101三端稳压输出正常,老化未出现死机,故障排除。 ...
    南昌 王渭彬   2017-05-16
  • TCL LCD42R18L彩电MS81L机芯有时不开机(图)
    故障现象:有时不开机 维修与分析:开机检测,红色指示灯有闪烁过程,但黑屏背光亮。测量数字板的P100供电插座的12V和3.3V正常,证明故障在数字板。(此机板U103-2.5V三端稳压故障率很高)对其检测,未发现故障。测其他供电,全部正常。检...
       2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯)有时灰屏
    故障现象:有时灰屏分析与检修:通电开机老化发现有声无图,根据经验从重抄写24C32,但故障依旧,测量屏供电12V正常,测量MT8223引脚供电,在测量到116时电压只有2.7V左右,正常为3.3V,用飞线只接从3.3V连到116脚,故障排除。...
    南京余军将   2017-05-16
  • TCL L40E5200BE液晶(MS48IA机芯)不开机
    故障现象:不开机检修分析:通电不开机,测量各个点的电压,发现12V转5V电压有7V左右明显高了太多。于是更换U1703芯片。故障依旧,于是测量芯片傍边的电阻电容也为发现有什么问题。难道是过孔问题,就测量芯片处的各个点的过孔。测到U1703的8脚到R1718时发现阻值有10欧左右,于是切断用...
    南宁唐富祥   2017-05-16
  • TCL L55F3390A-3D电视(MS99机芯)图像一边亮一边暗
    故障现像:图像一边亮一边暗 维修与分析:通电开机,图像一边亮一边暗,这种故障现象很显然要不是LED灯坏,要不就是背光驱动板坏。首先使用排除法,代换驱动板后故障依旧,为了保险起见,电源板也代换试机,故障还是一样。那故障应该是在LED灯处,拆开机器后背,点亮发现刚好是一半LED灯亮,一半LED...
    南昌 王家泉   2017-05-16
  • TCL L32F11彩电MT23L机芯不开机(图)
    故障现象:不开机 分析与检修:开机检测待机电压3.3V正常,没有PW-ON信号电压,说明MCU没有工作;检查其工作条件,总线电压、晶振、供电都正常,发现复位电压不正常只有1.9V,正常为3.1V;检查复位电路(由Q001、Q003部分电路组成)元件基本都正常,断开U001的37...
       2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯)自动开关机
    故障现象:自动开关机检修与分析:机器开机启动后就关机,重复出现。测关键电压3.3V, 2.5V ,1.2V都正常,U001的37脚复位为3.4V正常,代换晶振无效。本着先软件后硬件代换U003(24C32)后机器恢复正常。需要注意的是存储器需要先抄好数据再上机,有说该机直接装空白块就可以的...
    南京徐浩志   2017-05-16
  • TCL L42E5300A液晶(MS99机芯)死机
    故障现象:死机检修分析:通电试机,发现机子在智能启动中就死在哪里了。用U盘给机子升级但是升不进去。于是用ISP升了引到程序。故障依旧。串口升级完,还是没有解决。想拿到是芯片坏了,于是更换了U402,在升引到程序到U402。开机正常。故障排除。已经遇到几台。...
    南宁唐富祥   2017-05-16
  • TCL L46F19FBD液晶(MS58机芯)开机背光保护
    故障现象:开机背光保护检修与分析:开机检查各组电压正常,有声音,把U901的13.14.15脚接地,现象依旧。23.26脚无驱动输出,怀疑是U901不良,试更换U809运放IC后试机修复。...
    南宁 温忠庆   2017-05-16
  • TCL L46P11FBDEG彩电MS48IS机芯灯亮不开机(图)
    故障现象:灯亮不开机 分析与检修:开机待机指示灯亮,按键及遥控二次开机均无反应,怀疑CPU没有执行按键及遥控的开机指令,测量数字板基本供电均无异常。怀疑软件问题,试用升级板升级发现无法连接,无奈之下只有先检测CPU工作条件,检测发现复位电路R2110(复位电压由此电阻供给CPU...
       2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯)收不到台
    故障现象:收不到台检修与分析:测量各脚电压,SCL,SDA.供电都正常。在搜台时测调谐电压也有,这时仔细观察发现搜台时速度很慢,怀疑是总线通讯有问题。直接量24C32到Q501的阻值,发现SCL有3K的阻值,直接用导线将Q501的4脚和U003的6脚相连试机故障修复。...
    南京徐浩志   2017-05-16
  • TCL L32M16液晶(MS68机芯)花屏
    故障现象:花屏检修分析;通电试机花屏。发现工厂也打开了。于是关掉工厂。关机在开又是打开的。可以判断是主板问题。于是测量总线电压一边3.3V,一边无电压.,明显不对,于是分别断开各个点的总线的芯片。单断到Q107时电压恢复正常。通电试机正常。于是把Q107更换故障排除。 ...
    南宁唐富祥   2017-05-16
  • TCL L40P10FBEG液晶(MS58机芯)三无
    故障现象:三无检修与分析:开机检查发现保险烧断,但没有发现明显的元件短路。仔细观察后发现PFC电容C840有点漏液,更换后开机,待机电压只有2.3V,测U801的7脚电压只有200V,拆下C806测量已无容量。更换后开机修复。 ...
    南宁 温忠庆   2017-05-16
  • TCL PWL37C系列电源维修实例分析(下)
    【例1】故障现象:不开机 分析与检修:通电测5v待机电压正常,强制开机后测试发现:瞬间有12V、24V电压,然后慢慢下降至0V。这有可能是保护电路或电源带不起负载造成的。测试PFC输出的滤波电容...
    中华维修整理   2015-09-01
  • TCL PWL37C系列电源维修实例分析(上)
    目前采用PWL37C电源的机型有:L32M61R、L32M71R、L37E77F、L37M61B、L37M61F、L37M61、L37M71F/MS89、L37M71、LCD37K73B、L32E77、L37E77、L40E77、L40E9F...
    中华维修整理   2015-08-30
  • TCL LCD PWL4201C电源板维修数例
    PWLA201C是一款超薄42英寸LCD电源,它由PWM、PFC控制电路组成,输出12V、5V、24V三组电压。目前TCL集团生产的采用此型号电源板的LCD彩电型号有:L46E77、L46M61F、LCD47K73、L42H78F...
    中华维修整理   2015-08-30
  • TCL MS18机芯液晶彩电典型故障维修
    【例】TV无像 分析与检修:首先开机测试,发现TV无像,切换其他信源确认,其他信号图像正常。TV出现蓝屏,但是没有雪花。根据故障现象和试机结果初步分析:故障可能是在TV的信号处理部分...
    中华维修整理   2015-08-30
  • TCL LCD37K73M61R时光再现不良检修
    分析与检修:首先开机测试,发现在时光再现功能下,图像不良。测试USB图像,发现USB图像没有问题。根据信号流程图可知,问题应该在PVR模块。于是首先检测U27的工作条件,发现供电、总线、振荡、复位电压都没有问题。再测试U27的数字信号输出,因U27输出的数字信号还需要VCLK(...
    中华维修整理   2015-08-30
  • TCL LCD37K73M61R彩电声音不良
    分析与检修:首先开机测试,在PVR功能模式下,声音不良,转换测试USB和其他的信号测试,声音都有问题,说明问题在公共处理部分。观察图像没有问题,只是声音有问题。初步判断,解码ICU6出现问题的概率不大,问题应该在U6输出的数字音频以后的电路。因此将检修的重点放在U26数模转换后...
    中华维修整理   2015-08-22
