•故障现象:不开机 •分析与检修:这是服务商发回的数字板,标注故障为不开机,上机架试机,确实不开机,断电测量各个3端与DC-DC的对地电阻无明显短路现象,再通电检测各个电压均都正常,怀疑是软件问题,先升级,升级后开机故障依旧,在一次确认晶振、总线、复位都...
2017-05-16
故障现象:黑屏分析与检修:开机有时黑屏,检测24V屏供电12V、LVDS线各脚电压基本正常,说明CPU工作正常,背光板没有工作,测量背光BL脚2.9V正常,DIM只有0.7V不正常,测DIM背光调节角对地只有48欧姆,说明有短路,断开数字板P100排插阻值正常说明问题在数字板上,断开主芯片...
杭州胡顺期 2017-05-16
故障现象:热机无声检修分析:煲机,在故障出现时分别测量功放U601(TPA3113)的供电和静音脚电压。发现静音脚电压为低电平(正常应该高电平),此机的静音电路分别是由Q610,Q601,D600等组成。顺着测量发现Q610的基极是高电平导致静音起控。但是此电压是哪里来的呢?继续往后测量发...
TCL广州技术组 2017-05-16
故障现象:热机逃台分析与检修: 检修过程:服务商送修板,反应故障是开机半小时收不到电视节目(逃台),上机架试机,半小时故障出现,出现故障时屏幕上还现p字,初步判断可能是总线上出现问题,于是测量总线电压,发现U504记忆块6脚电压为1.6V,明显偏低。造成电压偏低有几方面1,线路板漏电这是常...
上海许辉 2017-05-16
TCL L46E5200-3D电视(MS28机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机检修与分析:开机检查该机有开机高电平输出,但背光开关信号和屏供电均无,怀疑是主IC工作不正常。检查各个供电正常,测量总线电压,发现插座P500的TX电压偏低为2.6V,RX电压正常。RX通过R544接的主芯片,断开主芯片到R544的铜箔电压恢复,用导线连接,试机正常。...
南宁 袁明亮 2017-05-16
按动主电源后再按遥控电源键主板继电器反复闭合声,关机测行部分无明显短路,怀疑高压包坏,换包后再开机正常了,但行、场幅都偏大,且随着图像的变化行幅也随着变动,就想+B电压功率不足的样子,但不受声音的影响。CCTV的“CC”溢出了屏外...
2017-05-16
TCL LCD37K73液晶(MS88机芯)冷机启动难,启动后工作就
故障现象:冷机启动难,启动后工作就一切正常 分析与检修:用户反映此机器冷开机难启动,每天早晨开机必须连速开关6-7次才能正常工作。分析现象应该在电源板上,打开机器发现电源板是JSK3200型,首先测各组输出电压发现+5V输出偏低,只有4V,检查初级部位的元件基本正常,后脱开负载5V电压仍然...
台州方承志 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机检修分析:此板是经营部送修板,上机架通电试机,未发现任何问题。怀疑是工程师拆错板。据工程师反应却是是不开机。找来原机电源板试机,果然是不开机。测量各组供电也均未发现问题。为什么在机架上能开机而在原机就不能开呢?分析发现原机的电源板是上电就有12V电压输出的,而机架是需要...
TCL广州技术组 2017-05-16
TCL L42V10液晶(MS58机芯)按遥控菜单经常自动乱跳
故障现象:按遥控菜单经常自动乱跳检修与分析:一按遥控未按确定功能自动乱起作用。拆开机器后壳测量电压也都正常。唯独发现电源板连接到背关板24V的排除和排线有很明显黑糊像别烧过的痕迹。但测量两端电压又正常。把排线拔下发现插针和插座因为接触不良电流过大产生打火严重氧化。于是把插头剪掉直接加锡焊接...
南宁蓝海瑞 2017-05-16
TCL L39E5000-3D电视(MS28机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机检修与分析:该机有时能开机图声正常,但一段时间后自动关机,有时不开机,强制开机测量各个供电正常,总线电压正常。单无屏供电输出,背光不亮。更换晶振无效,测量复位电路元件,更换复位电容C606,试机修复。...
南宁 袁明亮 2017-05-16
此机器故障现象:灯亮不开机,偶尔也可以开机.故障时电源板没有12V,24V输出. 原因分析及解决措施:是PWL37C电源,如果无规律自动关机(热机比较明显,用吹风机一吹故障即出),关机时图像和声音都没有,背光灯也不亮,但指示灯蓝灯亮,用遥控器或电源开关关机后重启又正常或工作几秒...
2017-05-16
故障现象:自动开关机分析与检修:该机有时能开机,开机后图声正常,但一段时间后会自动关机,有时不能开机。根据现象分析应该为电源问题。测电源输出24V正常。但5V偏低,且不稳。试在5V上并上一个大电容,开机正常。检查其中5V的一个16V1000UF的电容失效。更换后修复。 ...
TCL济南分公司 2017-05-16
故障现象:图像不良检修分析:通电发现图像偏暗过几秒钟后背光亮无图像有声音,首先代换数字板确定不是屏坏后,测量各个供电电压都没发现什么异常,当测量LVDS信号输出的反向阻值时发现有一路阻值偏小,代换U501解码MST6M181VS后故障排除.(该机芯在通电的状态下不能热插拔LVDS线,要不然...
福州谢作庆 2017-05-16
故障现象:三无检修与分析:拆机检查f801烧断,Q803烧坏,R859烧断。换好试机,测量有380V,无24V输出。后检查为24V振荡电路R849坏,换新试机,发现24V偏低,为22V,后检查发现R870有打火。补焊后试机修复。...
南宁 黄长伟 2017-05-16
TCL AT21211A型彩电开机吱吱叫(超级芯片行管损坏)
一台TCLAT21211A型彩电(TDA9370PS超级单片机心),开机吱吱尖叫,同时显像管高压嘴和管座等处噼噼啪啪地打火,紧接着烧行管;有时开机刚听见一点动静,行管就击穿。某同行接修这台彩电后,检查了电源电压、逆程...
2017-05-16
故障现象:冷机自动关机检修与分析:开机发现指示灯闪烁,机器开机,马上又关机,反复7-8次机器正常,关机10分钟,故障依旧是那样,怀疑元件冷性能不稳定,测试电压,1.25V , 2.5V, 3.3V 几个电压全部正常,试着加热三端稳压,当加热到U40的时候机器开机,进行代换,把机...
周口许富 2017-05-16
故障现象:不定时不开机检修与分析:不定时自动关机。试机开机正常。老化了好久也未见关机。用遥控器频繁开关机了好多次才发现确实有时候不开机。在不开机的时候测量各个稳压电电压也都正常。断开电再通电又能开机了。反复开关机几次后又不开机了。与好板代换了FLASH后频繁开关机均能正常。装回原板的FLA...
南宁蓝海瑞 2017-05-16
故障现象:有声无图检修与分析:开机发现有声音无图像,背光正常,说明电源板和背光板正常,怀疑中空板有问题。检测屏供电电压正常,更换中空板现象依旧,说明是主板不良,仔细检查发现主芯片旁有电阻烧焦,更换还是无图像,判断主芯片不良,更换后修复。 ...
南宁 黄长伟 2017-05-16
故障现象:不开机 分析与检修:开机后红灯亮,按键遥控都开不了机,测量P100插座处3.3V和12V正常,说明电源板已工作正常,故障出在数字板上,首先检查主板上各供电稳压IC,U102(RT9166-3.3V)、U103(AS1117-2.5V)、U105(AS111...
2017-05-16
TCL L32E64液晶(GM21机芯)无AV1 AV2 TV图像
故障现象:无AV1 AV2 TV图像有字符分析与检修:首先通电接上各路信源,发现AV1 AV2 TV有字符无图像,HDTV VGA正常,后通电图纸对比发现,AV1 AV2 TV 都是通过,TVP5147 信号处理块在到主IC的,测量TVP5147的供电等都正常,后换之故障排除。...
南京余军将 2017-05-16
