• TCL L32P60BD液晶(MS81机芯)不开机
    故障现象:不开机维修与分析: 开机发现主板Q100(D13N03L)已经烧毁,更换新件后通电5V输出正常。但几秒中后L105(15uh)电感发烫严重,随之又烧毁Q100。检查5V负载电路并没有短路情况,将L105和Q100重新换新件后开机5V正常。 ...
    南宁李景坤   2017-05-16
  • TCL LED32C600电视(MS82机芯)无图有声,背光亮(图)
    故障现象:无图有声,背光亮 分析与检修:通电试机,发现可以正常开关机,而且背光亮有伴音,初步断定是屏供电有问题,测量屏供电为3V,而正常的屏供电为12V ,测量屏供电开关管Q813(PMV65XP) S 源极12V 电压正常,而D 漏极电压也是3V,直接用导线把S源极和D 漏极短接,通电观...
    沈阳高强   2017-05-16
  • TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)灯亮不开机(图)
    故障现象:灯亮不开机维修与分析:测量电源板的输出电压,3.3V、24V 都有,没有BL-ON/OFF 和DIM 信号,说明问题在数字板,重点放在数字板检修上,测量一下数字板的各路供电,发现U103、U105、U106、U107 都没有电压,测量它们的输入端没有5V 输入,5V 是由U101...
       2017-05-16
  • TCL L32F3250B液晶(MS81S机芯)三无
    故障现象:三无 分析与检修:刚开机灯闪一下就不亮了,测量3.3伏电压也正常,单独强行开机24伏没有输出,测量24伏电路都正常,300伏也有,测到开关管后就没有电压了(13N20),在测量开关变压器1、2脚开路,发现2脚接触不良所致,补焊后开机一切正常。...
    杭州 曾宪勇   2017-05-16
  • 王牌彩电东芝解码TB1240、A21机芯-机型对照表
    机芯型号2502东芝解码TB124*C2533东芝解码TB124*2506A东芝解码TB124*2535A东芝解码TB123*2539W东芝解码TB124*2501C东芝解码TB124*2501A东芝解码TB124*2501F东芝解码TB124*2501MY东芝解码TB124*2503C东...
       2017-05-16
  • TCL L42E9FBD(MS68机芯)彩电热机无声(图)
    •故障现象:热机无声 •分析与检修:初步判断为功放部分异常,拆机后测量功放供电,总线,复位,静音,初始化控制,都正常,但是试机10分钟后无声,再次测量功放的工作条件,发现静音,初始化控制为低电平,明显不正常,最后发现Q601击穿,更换后静音脚恢复为高电平...
       2017-05-16
  • TCL L32P21BD液晶(MS81L机芯)三无灯不亮(图)
    故障:三无灯不亮检修过程:开盖检查,主板已发出开机信号,电源板输出3.3V和24V正常。但是背光不亮,无开灯信号,屏供电也没有。接下来检查主板各路供电,发现没有5V,查看图纸,5V是由24V经U100(MP1593)转变而来。在路测量MP1593各脚阻值,没有发现明显短路现象。因此机是售前...
    TCL衡水经营部   2017-05-16
  • TCL L46F11液晶(MS48机芯)背光亮,无图像(图)
    故障:背光亮,无图像 分析与检修:开机发现背光亮,测量屏供电,只有2V,正常应该是12V,此电压是由24V经DC-DC转换电路产生的,测量U804 MP1593D输入电压24V正常,输出电压低于12V,试更换MP1593D,通电测量输出电压为正常的12V,收台试机,一切正常。 ...
    沈阳高强   2017-05-16
  • TCL L50E5050A-3D电视(MS801机芯)数字一体机卡插
    故障现象:数字一体机卡插入时,显示卡已移除,进入搜台状态时可以搜到数字台号,无内容,经多次仔细检测,发现并无损坏元件及接触不良现象,后经请教总部冯工,告之短接L602,经试后,故障排除,机器修复,正常使用。 ...
    肥城先锋   2017-05-16
  • TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)死机
    故障现象:死机 分析与检修:开机后显示智能系统启动中死机表现为按遥控失灵键,判断是软件问题检查机芯为MS99机芯,软件版本号V8-0MS9904-LF1V073,上门前准备了升级软件V8-0MS9904-LF1V077,用强制升级方法升级<备注强制升级方法是开机后一直要反复按待机键》...
    杭州 吴学飞   2017-05-16
  • 王牌彩电飞利浦解码TDA8361、TDA8305机芯-机型对照表
    型号机芯9421飞利浦解码TDA83619321飞利浦解码TDA83619520飞利浦解码TDA83619621飞利浦解码TDA83619228飞利浦解码TDA83059328飞利浦解码TDA83059329Z飞利浦解码TDA83059329SP飞利浦解码TDA83059529Z飞利浦解码...
       2017-05-16
  • TCL L42P11FBDE(MS06S机芯)彩电无图象(图)
    •故障现象:无图象 •分析与检修:故障为有音无图,开盖检查发在屏的中心板没有12V供电,断电测试对地电阻,对地短路,拔开中心线,短路消失,说明中心板坏,拆下中心版看有一个12V的稳压管,焊下稳压管短路消失,换上新的稳压管,试机正常,老化1小时又坏了,还是...
       2017-05-16
  • TCL L32V10液晶(MS81L机芯)无声
    故障现象:无声检修与分析:通电发现喇叭有“扑扑”声,拆机测量在有信号状态下TPA3113D2的1脚为0V静音,正常位3.3V,Q610集电极为0.6V,排除上拉电阻后怀疑为功放故障,更换TPA3113D2后故障排除,但是冷开机故障又出现,经测量发现该功放的两个输入脚电压不一致,3脚为2.5...
    呼和浩特祁亚男   2017-05-16
  • TCL L32F3200E液晶(MT01C机芯)TV无台
    故障现象:TV无台 分析与检修:通电试机,发现在搜索节目时搜索速度特别快。测量高频头各电压,发现SDA电压偏低,只有2V左右,此电压是由U201直接过来的,测量U201 SDA电压3.3V正常,怀疑他们之间通讯有问题或是高频头坏,检查发现他们之间的通讯电阻R108开路,更换10欧姆电阻后故...
    沈阳高强   2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯)不定时无声音
    故障现象:不定时无声音分析与检修:08-MT23L14-MA200AA故障现象不定时无声音,上门打开电视故障消除机器正常,测给主板功放块供电的12V电压静噪电路也正常,试很长时间未见故障只有先装机过了一段时间故障再次出现,拆开机壳取主板带回试机检测很长时间都正常,给用户装回时发现主板右下方...
    杭州 吴学飞   2017-05-16
  • TCL L55P11FBDE彩电(MS06S机芯)粉屏(图)
    故障现象:粉屏 •分析与检修:通电试机,能开机,无图象字符,怀疑软件有问题,首先给电视升级,故障未排除,于是检测各个部分电压,测量U15(AC1084)发现输出为4.1V,正常输出为3.3V,明显不对,U15是个DC-DC转换块,5V输入,3.3V输出,...
       2017-05-16
  • TCL C37E320B液晶电视(MS81机芯)黑屏,背光不亮
    故障现象:黑屏,背光不亮 检修与分析:试机故障为背光不亮,声音正常。判断背光部分或屏有故障。测关键点电压,3.3V,12V正常,BL-ON为3V正常,DIM只有0.8V明显偏低,先挑下DIM线测量还是低,判断故障在主板部分。仔细检查发现原因是主IC U501的96脚DIM-OUT对地短路,...
    南京徐浩志   2017-05-16
  • TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)不开机
    故障现象:不开机故障分析:测量发现没有明显短路的地方,通电试机。测量各组供电,总线,复位,晶振电压。发现晶振有一个脚电压有3V左右,有一个脚没有电压。关机测量晶振脚对地阻值发现只有一百多欧。怀疑U501损坏所致,代换U501试机故障排除。 ...
    TCL广州技术组   2017-05-16
  • TCL L39E5000-3D电视(MS28机芯)无伴音
    故障现象:无伴音分析与检修:送修板,反应故障是不开机,上机架开机正常就是没有无伴音,那就有什么故障先修什么故障吧,先测量伴音块的供电,复位电压,静音电路都正常,测U901的23脚总线电压为1V,明显偏低,后经检测是U901和U501总线连接之间有漏电现象,飞线连接,开机声音恢复正常,试机2...
    上海许辉   2017-05-16
  • TCL L32F19液晶 (MS68B机芯) 不定时自动跳菜单
    故障现象:不定时自动跳菜单分析与检修:通电后机器正常,在工作一段时间后就不断出现菜单字符,初步判断故障出在按键板及主板程序和按键通道电路部分,首先断开按键板后故障依旧。由于刚开机正常,首先测量按键信号KEY0的电压3.3V(正常),热机后此电压降到2.3V左右,根据原理图测量电路上R297...
    西安 高邦安   2017-05-16
