故障现象:不开机检修及分析:测输出+12V +18V +24V电压开机瞬间有电压慢慢下降,像此状况故障应在过压 过流或电源带不起负载所致。先断开RS20(即断开过压 过流保护电路)故障依旧,短接IC5的3、4脚,故障依旧,这说明过流过压保护电路没问题。测VCC2电压为19V(正常),测VC...
合肥陈国庆 2017-05-16
TCL L42F1300-3D电视(MS28L机芯)不定时无伴音
故障现象:不定时无伴音分析与检修:此机刚开机后图像声音正常,工作一段时间后出现伴音断续,声音时有时无,并伴有失真,最后出现彻底没有伴音。根据故障现象首先测量伴音功放U901(TPA3110D2)的静音控制1、2脚电压,经测量发现1、2脚电压为4.8V左右,在无伴音时也不变化,说明U901的...
西安 高邦安 2017-05-16
故障现象:不开机 分析与检修:开测试待机电压3.3V(3V到4.7V)之间跳。测试待机U201(VIPER17L)的供电13.4V正常。待机电压3.3V来回抖动。代换U201(VIPER17L)故障依旧。故障锁定在反馈。测试反馈阻值未见异常。取样反馈电阻阻值均正常。代换U202(TL431...
杭州 闫志刚 2017-05-16
•故障现象:灯亮不开机 •分析与检修:通电检测故障为灯亮不开机,以为是软件问题,首先升级软件,不能和电脑建立连接,于是测量电压,有3.3V的待机电压,有开机信号,没有24V电压输出,断开负载,强制开机,还是没有输出,说明是电源出了问题.该机用的是PE42...
2017-05-16
故障现象:有图像无伴音维修过程:开机先测量伴音IC/U602 TPA3113D供电15、16、27、28脚都有12V正常;又查静音控制脚高电平也正常;用示波器测量伴音信号;伴音信号也输入到伴音IC;3脚和12脚但就是无伴音输出 用吹风机加热伴音IC后;声音输出正常;关机后又开机...
平顶山王增伟 2017-05-16
障现象:图像抖动或无图像检修分析:首先通电试机发现开机不接信号正常,一接上信号图像扭曲上下抖动还会无图像无声音按菜单也无字符,先软后硬升级软件系统复位后还是故障依旧,由于信号是直接输入主芯片怀疑是解码MST799有问题,代换解码后发现故障还是依旧,仔细测量发现记忆IC 24C64总线一边有...
福州谢作庆 2017-05-16
故障现象:三无故障分析:此板是经营部的送修板,接板发现U3(5571),Q1,Q12都动过,检查发现没有明显短路,通电试机,发现5V没有,大概还不到一伏,电源也有唧唧的叫声,根据经验,感觉应该是负载短路所致,但测量负载,也没有发现明显短路,突然看到Q1,Q12都是装的D488,正常应该Q1...
TCL广州技术组 2017-05-16
TCL L46E5200BE液晶(MS28机芯)灯亮不开机(图)
故障现象:灯亮不开机维修与分析:通电测量STB电压3.3V 正常,开机控制2.4V 正常。测量芯片的供电电压 3.3v,1.5v,1.8vM 均正常。量X24M1 晶振起振工作,在测量复位测试点MCU_RESET 的电压为 2.4V(正常应该是0V)。复位有问题,断开R608 复位电压正常...
沈阳 于魁松 2017-05-16
•故障现象:不开机 •分析与检修:观察无明显烧毁的地方,保险也没烧,可以通电测试,待机5V正常,给P-ON强制加个高电平试机,电源起一下就灭,怀疑是保护了,于是断开R36,取消过压过流保护,开机测试PFC电压有380V,18V为20V,12V...
2017-05-16
TCL LCD37B66-P液晶电视(GC32机芯)热机伴音有噪音
故障现象:热机伴音有噪音分析与检修:此机刚开始时图像伴音均正常,等待故障现象出现时,发现整个伴音中有噪音。伴音故障应该从伴音的转换、音效、丽音处理电路中査找,当检测US38(MPS3463)丽音音效处理时,手无意间碰到X6(18.433MHZ)晶振时,整个伴音效果有所转变,但还是有噪音。根...
上海金宝国 2017-05-16
故障现象:热机自动开关机检修与分析:故障出现时自动待机后随即自动开机,出现故障时测电源板+5V输出稳定,测POWERON电压有变化,判断应该主板故障,检查主板各组供电发现U805输出2V,正常应为1.26V,更换U805后试机一切正常。 ...
南京袁前 2017-05-16
TCL L43F3200E液晶(MT01C 机芯)灯亮不开机(图)
故障现象:灯亮不开机维修与分析:通电测3.3 正常,按遥控器开机有 24V 而且不开机,测主板DC-DC 电路Q001 没有5V 输出,检测是Q001 D13N3 坏。代换后瞬间又烧坏,经仔细检查外围元件后发现是C013 漏电,更换后开机正常。...
沈阳 于魁松 2017-05-16
故障现象:杂音检修与分析:通电开机试机发现声音有杂音,想想可能是喇叭的问题,拿了个新喇叭来试机还是一样的问题。用万用表检查伴音电路电压正常,想想功放应该没问题.检查伴音处理块U9时发现MC4558发烫,后更换MC4558后。试机正常。...
南宁 班兆华 2017-05-16
•故障现象:有噪音 •分析与检修:通电试机喇叭里确实有很明显的沙沙声,测试伴音供电3.3V与12V都正常,又在12V的供电支路中串入一个穿心电感,试机还有噪音,于是代换伴音块U601(TAS5706),试机故障依旧,说明伴音块是好的,是不是前级有问题造成...
2017-05-16
故障现象:无伴音分析与检修:通电接上信源发现,AV1 TV,高清都无伴音,用示波器测量发现,伴音信号输入到伴音块IC601 TPA3113D2 测量IC601的供电都正常,在测量P1脚时发现没有电压,(此脚为静音脚,低电平静音,高电平工作),检查静音电路发现都正常,...
南京余军将 2017-05-16
故障现象:无伴音分析与检修:测伴音功放U701/TAS5707 的供电24V 和3.3V 都正常,测TAS5707 的19 脚为低电平,正常时该脚应该为高电平,说明无伴音的原因是静音电路有故障,于是测Q702 的C 极为低电平,测量Q702 B极也为低电平,断电用二极管档测量Q702,C-...
沈阳高强 2017-05-16
故障现象:不开机 检修与分析:通电开机试机发现不开机,测量电压3.3V、24V、5V、12V,发现没有12V。12V是由U805的第三脚(SW)输出来的.测量U805的供电均正常,发现第三脚电压低,后查发现D803导通后导致12V没有。更换后试机正常。故障排除。...
南宁 班兆华 2017-05-16
王牌彩电东芝解码TB123机芯-机型对照表:型号机芯1436A东芝解码TB123*1437A东芝解码TB123*1419A东芝解码TB123*1475A东芝解码TB123*1418T东芝解码TB123*1701AS东芝解码TB123*1836A东芝解码TB123*2169A东芝解码TB12...
2017-05-16
TCL L40M9HBD(MS68机芯)彩电遥控器无作用(图)
•故障现象:遥控器无作用 •检修与分析:通电试机发现故障为开机后遥控器无作用,按键正常,但是待机后可以用遥控器开机,仔细观察遥控器信号通路,发现信号分两路一路去了待机CPU(WT6702F),一路去了主芯片U201(MST6M68FQ)。待机后可以用遥控...
2017-05-16
故障现象:花屏维修与分析:通电试机发现菜单和图象都是马塞克(花屏),根据现象初步判断故障应该在U200主芯片、U202 DDR 及U200与U202之间的传输元件。用视波器测量信号传输排阻上信号波形发现R265 1脚与8脚波形幅度变化很大。用万用表测1-8脚阻值为1...
沈阳于魁松 2017-05-16
