1、上电开机后,前控板指示灯长闪不灭 原因:数字板,模拟板CPU通讯故障 故障查找顺序:模拟板与数字板P2间连线是否连好。 数字板CPU及其外围元件(U20,U21,U23或U31,...
zhengfengdz整理 2014-04-05
乐华LCD32P08A B配LG屏不定时黑屏且闪横线的处理方法
一.故障现象:LCD32P08A、LCD32P08B、LCD32P09,采用LC320WXE(SBV2)出现不定时闪黑条,图像停顿,或满屏竖带,或黑屏或图像时有时无的故障现象(见下方左图)。 二.故障原因分析:此问题为LC320WXE(SBV2)背光模组内的灯管下方所贴的锡箔...
乐华服务管理部 2014-02-18
TCL HD28H61彩电(MS21机芯)场下部压缩上部拉长
故障机型:TCLHD28H61彩电 故障现象:场下部压缩上部拉长 故障检修:此机是转手机,场下部向上压缩成亮带,上部拉长变为单根的扫描线,线性严重畸变,前维修师傅已把主板上的场输出电路地毯式的查了一遍,当时电话中得知数字板输出场激励信号+、-不平衡,-VD信号是5.7V,+VD...
手机热 2013-11-01
故障机型:TCL25寸彩电(TB1240) 故障现象:场线性不良故障检修 故障检修:场上部分拉伸,上部1/3处压缩,前一位维修师傅查无结果转我处,经查场供电为20V,显然供电不良,系供电保护电阻阻值增大至20。维修提示:对于场上半部分压缩首先考虑供电和升压电路。...
手机热 2013-10-30
故障机型:TCL AT2565彩电故障现象:指示灯闪不开机检修过程:电压在24V左右波动(已待机)5V也波动,负载无问题,D806稳压值正常在7.5V实测是5~7V间波动,测其供电不足,更换C808:10uF/100V工作正常。特别提醒:6709的9脚工作电压在6V以上,当该脚电压低于6V...
手机热 2013-10-30
上门维修一台乐华29A1,故障为开机正常,但看一会就自动关机,然后再按遥控开机,只有启动声,但电源不启动,如果将电源停上十几分钟后再次开启,就会重复上述过程,正常开机检查,没有关机时,测得主电压稳定,没有波动,光栅也无明显异常闪烁,,把故障范围遥控开关机电路,试着代换相关的元件,故障依旧,...
精英电子 2013-10-28
前言:TCL公司近几年来研发的机器,细心的同事肯定也会发现,其实各个不同型号之间的很多单元电路都是一样的。这种做法,能增加机器的稳定性也节省研发成本,相应也提升了我们日常维修工作的容易度,这就是研发采用标准化电路的优点。一、5V-1.2V DC-DC电路用途及功能:用于给IC ...
王多勇 2013-09-26
一、晶辰电源板图片JSK3220-007的电源板实物图JSK3325-007电源板实物图二、晶晨电源板维修方框图不开机思路流程二次不开机思路流程四、维修实例(本实例以TCL 42B66液晶电源板作为案例)灯亮不开机指示灯亮,按二次开机指示灯熄灭,同时送出开机信号(5V左右的高电平)到电源板...
TCL市场质量部 2013-09-25
故障如图: 原因分析:此机器背光为左侧发光,出现漏光的部位均在机器的左侧边,由于导光板变形,塑料框压条起不到遮光作用,造成漏光解决方法:由于网络没有相应的物料更换,将原有的压条取下重新粘帖,粘帖标准以塑料压条的边缘齐,如下图所示...
杭州 李军 2013-09-24
故障现象:不开机、死机、无图等 故障分析:这一般是主芯片U400(MT8227)底部焊盘接地不良,或芯片本身损坏。...
杭州 李军 2013-09-24
故障现象:死机、花屏等故障检修C315漏电导致总线电压偏低 R201/R202(4.7KΩ)电阻变质,总线电压偏低...
杭州 李军 2013-09-23
故障现象:按键功能错乱故障检修:晶振的匹配电容C020(27P)电容性能不良 R23(100KΩ)电阻变质阻值增大,键控电压低造成...
杭州 李军 2013-09-23
故障现象:灯亮不开机故障检修:U103(AS1117-2.5)2.5V供电偏高所致, 当冷开机正常,热机U103电压升高至2.8V以上就会出现啸叫、死机(热机死机) 故障现象:不开机、花屏、图像拉丝、灰屏等 主芯片U501(MST6M181VS)不良或U...
杭州 李军 2013-09-23
故障现象:死机 检修方法: U002(AS1117-2.5)2.5V给主芯片供电偏高 U402(MBOOT)或U601主程序数据重新烧写...
杭州 李军 2013-09-23
故障现象:灯亮不开机 故障检修:大多数故障为U901(25Q16)异常,重新烧写MBOOT程序解决,有个别25Q16芯片本身有质量问题,最好更换新的重新烧写程序。...
杭州 李军 2013-09-23
TCL MS48IS机芯液晶电视死机(插CIA卡)并且不开机
故障现象:死机(插CIA卡)、不开机故障检修:正常情况升级到V8-MSN9801-LF1V172版本都能解决问题,如果升级后不能解决问题,需要检查NAAD(U1301)芯片是否有损坏,如果损坏更换新的芯片,然后升级到V8-MSN9801-LF1V172版本软件解决。...
杭州 李军 2013-09-22
