TCL MS48IS/3DI98S机芯灯亮不开机故障检修(图)
故障现象:灯亮不开机检修过程:复位电路C1138(2.2UF)电容漏电导致复位电压异常不能正常启动...
杭州 李军 2013-09-22
TCL MT25CN液晶电视(MT25H机芯)热机自动跳菜单(图)
故障现象:热机自动跳菜单 检修过程:测量键控电压偏低至2.7V左右,正常为3.3V,测量R131/R132阻值基本正常,怀疑过孔漏电,切断铜箔直接飞线至BGA的KEY脚还是如此,此时怀疑BGA问题(内部损耗过大将电压拉低),但又无条件更换,于是将R131和R132电阻改为100Ω,保证电压...
杭州 李军 2013-09-22
故障现象:有时无台 通电搜台能正常搜台、维修网点反映的情况是有时没有台、经过老化后确实出现了这样的问题、由于该板前期出现的过孔不良的较多、此时开始重点检查过孔问题、把关键点的电压都测试了一遍、各点电压都正常、也没有发现关键的点电压异常、当出现问题的时候用示波器测量总线的时候发现...
成都 雷勇 2013-09-20
故障现象:有时遥控失灵 维修分析:通电试机按遥控一切正常、当老化一段时间过后就出现遥控时有时无、当测量IR的时候发现电压只有1.5V、此时怀疑是住IC的问题、此时开始更换一个新的6M48上去后通电老化一段时间过后故障还是一样、此时考虑到低端机器板材差很有可能是铜皮漏电、此时把I...
成都 雷勇 2013-09-20
故障现象:热机无声通电试机30分钟左右发现问题、检查供电、总线各组电压都正常、当测量到5707的静音脚时发现电压只有在那里抖动、但前面的控制电压没有发现异常、此时怀疑是5707本身坏、但更换后老化到30分钟左右的时候又开始出现问题、此时测量5...
成都 雷勇 2013-09-20
TCL L55P11FBE液晶电视(MS06S机芯)热机灰屏
故障现象:热机灰屏 通电试机老化一个小时左右开始出现问题、当出现问题的时候测量所供电没有发现异常、测量LVDS到MEMC背屏板的LVDS信号正常输出但背屏板没有处理过后的LVDS信号、此时可以判断故障在MEMC背屏信号...
成都 雷勇 2013-09-20
升级需要准备的工具1.U盘中存有名称为“MstarUpgrade.BIN”的升级文件 2.终端激活文件“userinfo.xml” 注:最好带一款多媒体通用的RC2000型遥控器(进工厂菜单用) 主程序的升级方式1.本地自动升级2.本地菜单升级3.本地强制升...
TCL luotp 2013-09-19
升级需要准备的工具1. 提示:播放列表错误 原因:一般是激活是否正确或者播出单被停止了! 解决方法:首先需确认是否激活正确,若激活正确,则应该是播出单被停止了,需重新下发播出单!2....
主板概况机芯板的端口功能介绍输入端子:机芯适用于各种尺寸的数字标牌以及其他LCD/LED显示终端 常用PROJECT ID:屏的尺寸屏型号 PROJECT ID26寸三星LED LSC260AP0103732寸华星LED LVW...
TCL L42E11FBDE液晶电视(MS06机芯)无台(图)
机芯:MS06 故障现象:无台 在机架上通电开机后搜台一个台也没有收到、此时开始测量关键点的电压、把关键的点的总线以及供电、AGC、都测量一遍结果没有发现异常、此时怀疑是高频头的问题、更换一个相同的上去后通电还是一样、随后又换了9885、晶振、声表、都换了故障还是没有排除、此时维修进入困境...
成都 雷勇 2013-09-19
TCL L26P11BDE液晶电视(MS06机芯)冷机有时不开机
机芯:MS06 故障现象:冷机有时不开机 该机器是通电有时不开机、所以问题出现的几率也不是很高、当开起机的时候一切都正常、当第一次不开机的时候、断电重新通电又正常、遇到这种问题时首先升了一下级、升级后故障现象还是一样、该机器放了几天后、冷机的开机的时候突然测量到1....
成都 雷勇 2013-09-19
TCL L42E9FBE液晶电视(MS58机芯)自动关机(图)
机型:L42E9FBE 故障现象:自动关机 通电测试该机器时一切正常、开机后有10秒钟过后就关机、要重新通电才能开机,当关机后MCU就不工作了、此时怀疑是MCU的问题、更换后通电还是一样,随后又将主解码6I58更换后通电试机还是一样、此时开始进入下一步分析、当检查到MCU6702的16脚的...
成都 雷勇 2013-09-19
TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)热机杂音(图)
机芯:MS81L 故障现象:热机杂音 通电试机在TV状态下老化30分钟没有看到问题、维修网点反映是确定热机杂音的情况、此时把后壳拆开后用吹风对功放部分开机加热、加热到2分钟的时候故障开始出现、此时怀疑是功放的问题、更换U6013113D2后加热还是故障依旧、当冷机的时候测量的电...
成都 雷勇 2013-09-19
TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)不开机(图)
机型:L32P60BD 机芯:MS81L 故障现象:不开机 通电测试供电一切正常、通电电压正常的机器直接看打印信息、打印信息如下:跑几步后就停止证明主IC是工作了、应该是通信问题或者软件问、升级后故障依旧、此时更换DDR后通电开机正常故障排除。...
成都 雷勇 2013-09-19
机芯:MS81L 故障现象:不开机 通电测量无1.26V、关电后测量对地阻止只有几欧姆、断开L106测量对地阻止两边都短路、证明U5016M181给U1042127已经损坏、当两个更换后通电U104给U501又烧坏、怀疑是U501那面的问题、把U501拆...
成都 雷勇 2013-09-19
TCL L42E4300-3D液晶电视(MS28L机芯)无字符,无显
故障现象:无字符,无显示 检修与分析:该机器已经出现多台,是个通病,因为机芯是MS28的,在出现这个问题时考虑到大多有可能是软件问题,升级无效,而且也能正常开关机,说明没有死机或者是软件问题,于是测量显示屏的屏供电电压正常,12V,LVDS信号电压也正常,在1V左右,于是在进一步检查TCO...
申君武 2013-09-18
故障现象:三无 维修与分析:通电试机,测无3.3V24V,280V正常,U401的7脚供电12V正常,测R409一端有电压,另一端没有,用表测已开路,更换R409试机,24V只有12V,查遍IC外围,也未发现异常,追根究底,R409为什么坏,...
申君武 2013-09-18
TCL L37F11液晶电视(MT23L机芯)不开机(无380V)
故障现象:不开机(无380V) 维修与分析:通电测试3.3V正常,短接PS-ON强制开机,无24V,测380V只有280V,说明PFC没有工作,测IC6563的工作电压16左右,正常,试着更换PFC检测电阻,故障依旧,更换IC,故障也未排除,仔细检查发现CF1焊接异常,补焊CF...
申君武 2013-09-18
TCL L42F2200B液晶电视(MS81S机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机 检修与分析:通电试机为灯亮不开机,测量待机电压为3V3,P-ON2.8V,正常,但没有24电压输出,说明故障出在电源板,此电源板型号是PE371C1的电源板型号。因为待机电压为3V3,应重点检查PFC电路和PWM电路,测得PFC电压为280V,...
2013-09-18
故障现象:无显示(被光亮) 维修与分析:此机是下边网点送修机,通电试机,无图被光亮,用串口看打印信息,机器已正常开机,说明程序基本正常,于是拆机检测,发现有12V屏供电,无上屏的数据电压,测MEMC的供电1.8v,1.25v,3.3v均正常,测晶振x2两端电压为0V...
申君武 2013-09-18
