故障现象:开机保护 维修与分析:通电试机,测得12V,3.3V均正常,短接3.3V与PS-ON强制开机,测开机间380V正常,随即降为280V,测PFC供电(U301)8脚供电为9.5V偏低(根据图纸查得U301UCP1607的工作电压值8.5-10.5V为关断,正...
申君武 2013-09-18
TCL D46P6100D液晶电视(3DI98S机芯)不定时自动开关
故障现象:不定时自动开关机 维修与分析:根据故障分析,故障应是主板某个供电不正常,或是CPU晶振不良以及复位异常引起。首先通电试机,测各组供电3.3V.1.5V.1.25V2.4V均正常,代换晶振,故障依旧,于是检查复位电路,如下图根据图分析C1137,...
申君武 2013-09-17
TCL L55E11FBDE液晶电视(MS06机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机 维修与分析:此板是备件仓待修板,通电试机,,测量各组供电均正常,用串口查看打印信息如下 USBeeorupadate…… 以上意思是USB升级出错,于是用插上U盘,通电,从出口可以看到...
申君武 2013-09-17
TCL L32V10/L32P60BD /LCD32R18液晶(MS
故障现像:开机背光暗马上保护 维修与分析:由于机器开机背光暗首先代换电源板试试故障一样问题只有就在这小小的背光条上把显示屏拆开检查没有变压器虚焊于是用表逐个测量一下当测到C511/C516时没有容量用烙铁焊...
申君武 2013-09-17
TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)无伴音(图)
故障现象:无伴音 检修与分析:试机后发现时热机无伴音,于是可以判断大概的故障范围了,先对静音电路进行进行检测,看是否有异常,于是进行对电路的分析,得知是低电平静音,那么根据电路图的工作原理测量测试点的电压,测得Q701的E极为23.8V,B极为22.8V,C极为0.78V,明显...
申君武 2013-09-17
机型:L46F3200E 机芯:MS28 故障现象:无伴音 维修与分析:上电试机,输入各种信号源,无声,说明在伴音公共通道,测试U901的供电均正常,图如下3.24总线正常,15,&...
申君武 2013-09-17
TCL L55E5200BE液晶电视(MS28机芯)不开机,且进入M
故障现象:不开机(进入MSTAR) 维修与分析:此板是备件仓待修板,上机架试机,测12V,5V,3.3V,1.5V,1V等各组电压均正常,用串口看整机运行情况,待机打印信息正常,遥控开机,直接进入MSTAR,用串口加网线进行升级,开机还是进入MSTAR#,强制升级,也是一样。根...
申君武 2013-09-17
TCL MS801机芯液晶launcher启动失败,升级也不成功
有工程师反映MS801机芯的机器出现launcher启动失败后,用TCL技术网上提供的701版本软件及网上提供的操作方法不成功。 经过反复试验,发现是介绍升级方法不全引起工程师误解所至。 经过反复试验,正确升级方法应该如下:下载MS801701版本软件压...
呙于勤 2013-09-14
MT25CN机器,采用以下方法升级。准备工具:1、串口升级版(MSTAR的升级可以兼容)2、MTKTOOL软件,MTKTool2.48.07版本。3、bootloader引导程序, mt5395tte_cn_dvbc_linux_nandboot文件4、正常USB升...
呙于勤 2013-09-14
打开 MTK SW tool.1.从电脑的USB或COMx用相应的连接线连接到抄写小板的相应接口上.2.用连接线连通抄写小板上的4脚串口插座和主板上的抄写软件4脚插座.3.运行“MTKTOOL.exe”, 按下图进行操作就可,注意:平台选MT8223波特...
呙于勤 2013-09-14
升级所需要的工具:电脑一套、升级板一块、USB转VGA线一条、网线一根。一、先建在升级电脑建一个超级终端连接1、选择“程序—附件—通讯—超级终端”,出现下图界面,在“名称”一栏输入“123”后点“确定”按钮。2、在出现“连接到”的对话框中选择升级板所插的USB接口(可以从“设备管理器”中查...
呙于勤 2013-09-14
主程序和MBOOT升级方法1、网线升级主程方法需要工具:---网线,MSTAR 串口升级工具,TFD32 软件,超级终端,电脑。升级步骤:1、把电脑插入网线和MSTAR 串口升级工具与机器连接,(电脑与机器网络端端口连起来)2、把电脑IP 设置为192.68.1.23、打开在TFD32 中...
呙于勤 2013-09-14
TCL MS82S/MS82G/MS82T机芯软件常见操作说明
1.FHD,HD,有没有TCOM,MS82G,MS82T,3D机型全部是同一软件。 2.空flash或EEPROM升级后默认为:HD标清,机芯不带TCOM,普通LVDS输出。 3.M...
呙于勤 2013-09-14
1.解压缩mtktool.rar这个工具。 2.进入MTKTOOL目录双击MtkTool.exe,进入如下界面:3.确保MTKTOOL驱动已经装好,并能见到如上图绿色图标。具体见上图。点击Browse 装载你所要升级的...
呙于勤 2013-09-14
将机器上电模式改为ON,格式化U盘,然后安排以下步骤依次升级MBOOT软件和主程序软件。 升级MBOOT为nor_update,主程序为nand-update: 1、在U盘根目录下建立一个名为update文件夹,然后将nand_update(压缩文件)与...
呙于勤 2013-09-14
一、用PKG包升级系统 在MT36电视上插入装有待升级的系统文件(如:V8-0MT3201-LF1V027.pkg)的U盘,重启mt36电视,按住前面板power键即可进入升级状态开始升级 二、用IMAGE文件升级系统 a.在MT36电视上插入装有IMAGE文件的...
呙于勤 2013-09-13
一、从服务器上拷贝MT36机芯V046版强制升级软件“V8-0MT3602-LF1V046.pkg”放置于U盘根目录(不用更改升级软件名称)。 二、将U盘插入到电视最下方的USB接口。 三、长按电视前面的“待机键”,同时将电源插头插入到220V的供电插座上。 &...
呙于勤 2013-09-13
USB升级软件方法:将软件文件名改为:“MT23ATV”,再按如下步骤操作升级:工厂菜单USB升级方法: 菜单--对比度--9735--FactoryMenu--DesignMenu2-USB&...
呙于勤 2013-09-13
升级方法步骤:1、将以下文件放在U盘的根目录下,无需解压此压缩文件(拿以下升级V015智能板来举例。)2、将此U盘插在USB1或USB2(USB33D播放是专门升级主程序和播3D片源的) 3、在功能设置里有个恢复智能系统,按遥控OK后提示升级,1%、2%.....1...
呙于勤 2013-09-13
MT01C主程序升级方法:将U盘升级文件V8-MT01E01-LF1V0XX.pkg拷入U盘根目录下,插到电视上,交流上电即可。升级过程中指示灯不停闪烁,升级OK后会自动重启。 MT01C华数升级至CNTVU盘升级方法如下: 将文...
呙于勤 2013-09-13
