该机呈三无,且电源指示灯不亮。查F801(交流总保险)完好,而F802(直流300V保险3.15A)已熔断且玻壳变黑,说明其后负载有严重短路现象。查开关管Q823已击穿短路,分析Q823击穿将烧坏诸多元件,必须一一查出更换。本机已无线路图,开关电源由分立...
中华维修整理 2014-12-16
该机TV小信号处理采用LA76810,CPU采用LC863328A,属高路华A25系列机芯。收看中突然呈三无故障,而电源指示灯亮。 开盖观察机内无明显烧痕等异常现象,测开关电源+B端132V电压...
中华维修整理 2014-12-16
【例1】一台北京牌5429S彩电,开机无图像、无伴音,但在屏幕中央有一条宽约10cm且较亮的垂直白光栅,在白光栅左右两边有约10cm左右宽的暗淡光栅,其余左右两边则为暗区,如图1所示。 &nbs...
中华维修整理 2014-12-16
北京牌8346-1彩电,开机时有“吱吱”叫声,呈三无,几秒钟后自动关
故障现象:北京牌8346-1彩电,开机时有“吱吱”叫声,呈三无,几秒钟后自动关机故障检修:将行变T402②脚与+B间线路断开,在+B端接入60W灯泡作假负载试机,观察灯泡亮,测+B端140V正常,开关电源工作正常,故障在行输出电路。拆去灯泡,串入电流表并恢复T402②脚电路试机,监测行电流...
中华维修整理 2014-12-09
北京牌8350-2彩电,刚开机时一切正常,不久图像胀缩呈闪烁状
故障现象:北京牌8350-2彩电,刚开机时一切正常,不久图像胀缩呈闪烁状,随之伴有“扑哧”声。 故障排除:曾有文章介绍过:这故障是+Bπ型滤波电容(靠行变的滤波电容)失效,行脉冲若窜入稳压误差放大电路,受其干扰而使+B端电压下降且不稳定,就会出现该故障。...
中华维修整理 2014-12-09
故障现象:对电视机进行操作时(如换台、控制音量等)屏幕立即变暗,其暗的程度与显示字符的个数多少有关。字符个数多时,比如开大音量、对比度、色度时随着字符的个数逐渐增多,画面逐渐变暗,最后暗至连字符也看不清楚。但停止操作待字符消失后,画面亮度立即恢复正常。&...
中华维修整理 2014-12-09
彩电主集成块某一引脚有几个功能,例如LA7680的41脚就有两个功能:其一是消色滤波端,这个功能图纸已标出:另一功能是维修开关接口(实际上并末把维修开关设在41脚,即此功能未用)。当LA768041脚消色滤波电容漏电时,表现的不是色彩方面故障,而是场扫描...
中华维修整理 2014-12-09
一台金星牌C5458彩电,刚开机一段时闻。在屏幕左侧有一条宽约4cm竖状彩色带(见图1),颜色有时为紫色,有时为红色或其他颜色,在接收电视信号时尤为明显。有时在收看一段时间后竖状彩色带会自动消失。 根据以往检修经验,此类故障通常是...
中华维修整理 2014-12-09
KA3S0680RF为开关电源厚膜集成电路,除内含振荡器、基准电压源、精密误差比较电路、放大电路、逻辑电路、软启动电路、大功率场效应管(MOS)之外,还具有完善的过压、过流、欠压、过热保护电路。现以北京15A彩电机芯的开关电源为例(电原理图见...
中华维修整理 2014-12-09
一、欠激励与过激励损坏行管的机理 行管主要工作在饱和导通与截止两个工作状态,也就是像控制水流的闸门一样,不停地开启与关闭,显然这需要一定的推动功率。如果这个功率偏小,就是欠激励,功率偏大就是过激励,那么为什么欠激励与过激励会损坏开...
中华维修整理 2014-12-02
由于总线彩电现有的维修资料缺乏,一些电视机生产厂家对技术的保守和垄断,大多数维修人员在I2C总线彩电面前往往束手无策。尤其是对雷击彩电,CPU和存储器常常被击坏,更换后必须进入总线调整才能修复。下面是笔者的维修实例,供参考。 &n...
中华维修整理 2014-12-02
一台厦华N3430彩电出现行幅小且呈严重枕形失真故障。 根据故障现象分忻,应是枕校电路工作失常引起。相关电路如附图,检测行输出管V341e极电压仪有-5.3V,正常时应有...
中华维修整理 2014-12-02
一台新高路华TN-2952AE彩电,接通电源后指示灯亮,但不能二次开机。 经查,开关电源各路输出电压正常。该机二次开机是靠CPU⑦脚输出高电平通过相关控制电路接通场输出及行推动级的2...
未知 2014-11-26
海信、高路华、熊猫、春兰等彩电所用CPU使用LC863328A-5S15和LC863324A-5N09,以及MC8904A-5Z25,这几种CPU都可互相代替,但是一旦损坏后却不易买到,甚至海信公司总部也缺此件,至今也没有拿出一个较好的处理方法来。由此造...
未知 2014-11-26
TDA9321H是飞利浦公司新开发的TDA9320改进后的产品。内部设有PLL解调器、多制式图像中频电路、QSS-IF伴音中放和调幅AM音频解调器,可切换的群时延校正电路(用以补偿B/G群时延的预校正),I2C总线控制的几种输出切换电路(用以...
未知 2014-11-26
由于彩色电视机行输出变压器(以下简称彩行)型号繁杂,即使同类机芯各电视机生产厂家所用彩行型号也不尽相同。在彩行参数手册上可以看到,目前彩行型号已上千种。这就给我们准备维修件带来不少麻烦。个体维修店备彩行型号太多,有的型号根本用不上。备得太少又...
未知 2014-11-20
采用三洋80P开关电源的机芯有:三洋CTP-3515、CTP-3525、CYP3915、CTP6916、CTP6921、CTO3227、昆仑S371、上海Z651-1及康艺彩电等。 振荡电路 300V电压经R518、R519加到开关管Q504的B极,Q504开始导通。T501的(9)、(1...
未知 2014-11-18
【例1】TCLAT25189彩电,无信号输入时光栅正常,但无字符,有信号输入立即自动关机又自动开机。 用户反映,该机曾修过,原故障现象是无光栅,更换了场输出块后出现此故障。从无信号输入时光栅正常分析,说明电源部分、行场...
未知 2014-11-11
据用户讲该故障已在两家维修部修过,但未修好。接机后首先详细询问用户故障特点。这对确定故障部位很有帮助,也是本人这么多年来修机时重要的一步。 用户讲该故障不定期出现,即在正常收看中不定时自动停机,...
未知 2014-11-11
一台熊猫2928型彩电,开机后待机红灯指示亮,按遥控器开机键,呈三无状,同时机内冒烟并闻到烧焦的异味。 拆去机壳后盖,发现行电路部分的VD605阻尼管冒烟(见图1)。焊下VD605检测,该二极管...
未知 2014-11-11
