• 上广电D2527彩电光暗故障检修
    上门检修一台上广电D2527型彩电,其故障现象是开机伴音正常,也有频道字符显示,但亮度较暗。据用户称,亮度暗故障是在正常收看过程中突然发生的。 打开后盖,发现该机采用I2C总线控制电路,CPU采...
    未知   2014-11-11
  • 雷击彩电检修实录
    一场特大雷雨过后,数台彩电损坏,究其原因,都因未拔电源或闭路线所致。在此提醒广大用户朋友:雷雨天一定要将家电外部连接线全都断开,夏季出远门,一定要断开电源、天线插头,以避免造成不必要的损失。 【例1】康佳P...
    未知   2014-11-11
  • 新高路华彩电常见故障的维修经验
    一、维修实例 【例1】TN-2992TDD彩电,遭雷击后左声道音量小,右声道无声。 将左右声道的功放块对换试之,结果情况一样,证明故障不在功放电路。把左声道音频输入断开,接入右...
    未知   2014-11-02
  • 彩电负像故障分析与检修
    彩电的负像现象一般是指行扫描电路正常,显像管完好,电视机在接收黑白图像时,白景物变成黑景物,黑景物变成白景物的一种现象。引起该负像现象的原因主要有亮度通道倒相放大器未倒相而是通过其他方式直通、中放AGC电路不起控、维修开关接触不良、图像检波二极管正负极接反和显像管调...
    未知   2014-11-02
  • 短路法与开路法在彩电维修中的应用
    一、短路法 这是将某些关键点人为短接,通过观察其反应.从而确立故障范围的一种方法。应用举例如下: 1.确定开关电源失控是误差取样电路还是脉宽(频率)控制电路&...
    未知   2014-11-02
  • 彩电选台及存储功能电路的分析与快判速修
    一、彩电的选台功能电路 遥控彩电的自动选台过程,是运用CPU相关功能引脚发出的波段控制信号,自动完成频段的切换、调谐电压变化及选台数据(频道)的存储过程。正常的搜索选台与存储过程是由相关联的多个功能电路相互配合而完...
    未知   2014-11-02
  • 彩电特殊光栅故障分析与检修
    多年维修中,笔者遇到过几例特殊光栅,产生特殊光栅原因,多数是电源电路或行电路有故障而造成的。由于这些部位的电压高、电流大,维修时极易造成器件损坏或使故障扩大。为此,笔者愿把这引起故障的产生原因及维修经验介绍给大家,供参考借鉴,以免在以后维修类似故障时再走...
    未知   2014-11-02
  • 超级电视芯片LA7693×原理简介
    超级电视芯片LA7693×系列是日本三洋公司于本世纪初推出的,我国引进的该系列主要包括LA76930、LA76931、LA76932,分别被厦华、康佳、TCL王牌等公司采用。其中LA76930在厦华TS、TF、MT机芯彩电上采用,掩膜后型号仍...
    未知   2014-11-02
  • 厦华M2526彩电软故障检修
    该机开机后图像由亮逐渐变暗,随着开机时间的延长,图像越来越暗,而且屏幕上还笼罩着一层浓雾状阴影。 根据故障现象,首先检测视放电路。测量三个视放管c极电压,为+140V,测加速极电压约为+200V...
    未知   2014-10-26
  • TDA83系列场输出电路异常诱发常见故障的解析与维修
    场输出电路采用的集成电路大体可分为三类:一是以LA7830为代表的LA78系列场输出电路,其中包括LA7830、LA7840、LA7841、LA7845、LA7846、TA8403K、CD9632等,应用电路采用OTL场输出电路;二是以TDA...
    未知   2014-10-26
  • 三菱M612××FP系列单片彩电信号流程及维修数据
    三菱M612xx系列单片机彩电单片机包括M61251FP、M61260FP、M61262FP、M61264FP、M61266FP型号。由于其性能优良、工作稳定性好、性价比高,它不但被使用在海尔2LT5D-T“泰霖M61266机芯”、熊猫29H...
    未知   2014-10-26
  • 行变打火引发软件数据错误导致“一机多病”
    接修一台乐华健康王N21K7型彩电,试机时发现有四种故障现象:(1)各频道的图像都很差,有如频偏跑台现象;(2)无伴音也无噪声,如同静音;(3)场幅不足,屏上、下对称出现有1.5cm左右的黑边;(4)机内不时出现时强时弱或不稳定的放电打火声,...
    未知   2014-10-26
  • 维修I2C彩电必须搞清楚的问题
    随着电子产品的不断发展,家电产品越来越趋向于数字化、逻辑化、给家电产品注入了新的活力。就彩电而言,已经从过去的模拟化形式控制转化为数字化形式的控制。数字化的特点是“0”和“1”的概念,任何一种数字化产品都是按照这个发展规律延续下去就I2C总线...
    未知   2014-10-26
  • 谈谈开关电源接假负载
    在修理彩电或彩显等电器时,为了判断是电源还是负载故障,常采用在主电压输出端接假负载并通过测量其电压高低来确定开关电源工作是否正常。然而你知道吗?有些电源可以直接接假负载,有些电源则不能,也就是说这类电源接假负载会造成误判。下面就来谈谈这个问题。目前使用的...
    未知   2014-10-26
  • 电视机中变压器的检测方法
    1.交流电源变压器的检测 (1)通过观察变压器的外观来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁芯紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。&...
    未知   2014-10-19
  • 彩电红外接收解调电路故障检修
    彩电红外接收电路是遥控信号进入电视机的门户,其作用是将遥控器发射的红外载波信息进行接收、放大,并解调(去载波)出数字编码信号,再送入CPU译码和执行操作指令。 接收电路常见故障主要有不能遥控操作和遥控功能紊...
    未知   2014-10-19
  • 彩电字符显示和光栅异常故障分析与检修
    彩电有字符显示,但字符显示异常,这种故障发生在字符显示电路。彩电的字符显示电路,由性能良好、功能齐全的屏幕字符显示专用的4位单片微处理器(CPU)内部屏显电路及外围元件组成。通常,彩电使用显像管进行字符显示,所以某些光栅异常也与字符显示电路不正常有关。 ...
    未知   2014-10-19
  • 行输出管的损坏原因与判别技法
    彩电行输出管(简称行管)的损坏比较常见。那么到底有哪些原因导致行管损坏?如何准确地判别而加以排除呢?下面就来谈谈这个问题。 一、行管的损坏原因 从维修实践得...
    未知   2014-10-19
  • 彩电电源电压升高的原因、关键电容及维修
    一、电解电容变质引起电源电压升高 在彩电维修中,电源电压升高的故障率很高。此类故障表现出来的现象是多种多样的:有的表现为“难启动”;有的表现为“三无”;有的由于过压保护电路不完善或过压保护电路失效,将行管击...
    未知   2014-10-19
  • 厦华V2939彩电畸变的维修
    厦华2939数字高清彩电具有豪华的GraphicOSD人机友好图形界面、动画屏幕保护等功能。彩电正常工作时,开机后在蓝屏衬底下,屏幕上部会出现一匹自左而右奔跑的红色马的动画图形,随后绿色的“马到成功”字幕也从左向右快速移动出来。当没有电视信号时,整个动画...
    未知   2014-10-14
