FLI2300/2301/2302/2310/2350系列集成电路是美国Genesis芯片公司于2002年先后开发生产的新型系列数字视频处理与格式变换电路。近年来在国产数字高清、平板彩电中被广泛应用。其中最常见的是FLI2300和FLI2310。根据笔者...
未知 2014-10-14
一台夏华V2939数字高清彩电,由于行幅稍大,常常使得图像边缘的字幕小号字少一个,大号字缺一半。使内容看不完整而让人着急。尤其是“中央新闻频道”左下角24小时的时间显示缺十位上的数字,让人不知当下时间是多少。想调整一下该机的行幅大小又不知如何进行。特别是在不久前观看精彩的奥运赛...
未知 2014-10-14
一、故障原因 国内不少彩电厂家都采用过飞利浦公司的TDA8841/TDA8843(对应台湾产品为OM8838/OM8839)处理芯片,比如长虹CH-10机芯、康佳C系列机芯、TCL的智能数码机芯。该处理芯片是在TDA8...
未知 2014-10-06
新型彩电的小信号处理集成电路,为了减少引脚数量,部分小信号处理电路的引脚不是一种功能,而是被赋予2-3个功能。由于一脚有两到三种功能并存,当该脚外部的一种功能电路元件发生故障时,往往会引起另一种功能失常。又由于很多集成电路资料只提供一种功能,故会给维修人员造成误解,如果不了解这...
未知 2014-09-30
本资料适合以下芯片的彩电LA7685 LA688 LA7687 LA76810 76820 76832 LA76930 NN5198 5199...
未知 2014-09-30
本提示适合以下芯片的彩电TB1251 TDA4501 TDA8305A TDA8361 8362 TDA8376 TDA9370 TDA9383 TDA8841 8843...
未知 2014-09-30
在盛夏高温高湿季节,彩色电视机容易发生图像清晰度降低、模糊的故障,甚至出现无图像无光栅的现象。上述现象随着开机时间的延长,故障程度会逐渐减轻和好转,这是典型的散焦故障。故障原因是因为湿热空气入侵机内,使显像管座特别是管座的聚焦放电腔室受潮,绝缘强度降低,...
未知 2014-09-30
NN5198/99K是松下公司推出的彩电专用小信号处理大规模集成电路,内部包括多制式图像中频、伴音中频、视频处理、彩色解码及行、场扫描等电路。其特点是:集成度高(内部集成了视频/音频分离电路、各种制式陷波器、亮度/色度分离电路、亮度/色度延迟线、清晰度提升电路、三基色处理电路及行/场分离处...
未知 2014-09-22
I2C总线型彩电不仅将微处理器与被控集成电路的控制电路作了较大改进,还将保护电路作了改进。面对已改进保护电路,其检修的方法和步骤也应随机应变。下面是笔者在维修实践中总结出来的对I2C总线型彩电保护电路的维修方法和步骤,与同行探讨。 一、I2c总线型彩电保护电路的组成和特点 I...
未知 2014-09-22
在维修工作中,笔者经常处理过流和过压引起的故障。在目前的大屏幕彩电中,保护电路五花八门,几乎没有什么统一模式。经对机型对比之后,笔者以飞利浦FL2G机芯为例,从维修角度解析常见保护电路原理。 &...
未知 2014-09-22
背投式彩电虽已属“陶汰”产品,但还有许多仍然在为消费者“服役”。其中除了家庭用户外,还有一些用于商业性场所。由于营业性场所人员复杂,设备易遭意外损坏,例如背投彩电外屏因遭受外部冲撞而导致破裂。一般维修这类故障,只能采取更换新屏的办法解决,这就...
未知 2014-09-15
在OM8373超级芯片彩色电视机尾板的电路图中,常绘有以CY07(100uF)、VDY09(1N4148)、VY10(2SC1815)等组成的关机亮点消除电路,如附图所示。其中CY07用于储存能量,RY33为CY07提供充放电路回路,YDY09主要起开关...
未知 2014-09-07
我们对高清电视行管损坏故障原因进行探讨。行管损坏的原因很多,如激励不足、行振荡不良或高压打火等等均会造成这类故障。比如,海信HDP3406D行管损坏多数是由于解码板上TDA9332H的20脚和21脚外接的12MHZ晶振不良所致。针对不同机型,各类行管损坏的原因,大家可以畅所欲言,谈一谈对这...
未知 2014-06-26
根据行管击穿的故障类型分根据行管击穿的故障类型分:1、过压击穿2、过流击穿 根据行管击穿的故障类型分根据行管击穿的故障类型分:: 行管损坏后,我们在拆下行管,可以使用万用表测量其静态电阻,如果CE 阻值在数百欧姆,行管一般是在使用过程中,过流后过热慢慢烧...
未知 2014-06-26
一、带阻尼行输出管的结构 内部带阻尼二极管的行输出大功率三极管(下面简称带阻尼行管)是彩色电视机行输出电路中最重要的器件之一。这种三极管在结构上与普通大功率三极管有所不同,图1为带阻尼行管的电路符号,图2是等效电路图。...
未知 2014-05-04
在检修彩电、彩显故障时,维修人员常使用测量电压值、电阻值的方法来判断故障部位,因为测量电流时需要把电流表与被测电路串联,在操作上略显麻烦,因而一般不常采用。实际上在检修彩显、彩电行输出电路软故障的过程中,或者遇到疑难问题时,则需要通过观察行电流的变化来辅...
未知 2014-05-02
一、电路原理简介 声音部分: 本机型采用单个一体化单制式的高频头(后续改用全制式的高频头),射频信号经过一体化高频头输出视频信号和音频信号,音频信号直接送入处理器U5 MSP3450G。AV/YPBPR/VGA 的音频信号同时送入U5,处理器MSP3450G 具备了音频通道切换...
佚名 2014-04-04
以LG42V6的屏为例说明,故障图片如下出现黑竖条,故障为竖条对应的COF损坏。下面看如何更换这条排线。维修的必备工具和材料。工具。一个40倍放大镜。一个LED发光条包括为其供电的电源。一把小刀片。焊台。一个自制的小片片。还有镊子,毛刷。材料有天那水,棉球。高级松香焊锡。双面胶。工具和材料...
资道清 2014-04-04
概述:等离子黑屏现象是等离子中比较高的一个故障,由于每个板子都会引起此该故障,所以这就给维修判断带来了一定的难度,下面就不同屏简单的介绍一些判断经验:(注:这要与不开机故障区分开来,黑屏指的是二次开机后主板指示灯闪烁正常,主板已经发出了二次开机指令,屏幕没有任何光,也没有声音)...
佚名 2014-03-14
