• 斯比泰(盛泰)200W电源电路图
    佚名   2014-01-26
  • 日菱TC-2528B彩电开机三无故障
    在路测行管集电极对地电阻很小.几乎为零.实测行管V432和整流管VD551都未损坏.原因是上阻尼二级管VD435击穿[机上用的型号为FR309].用RU4DS代换.通电试机.见图像模糊.于是.把管座更换. 再通电.虽然图像很清晰.但是枕形失真更明显.测R313已断.V303[...
    必兆   2013-11-04
  • 山水29寸彩电开机三无故障检修
    上门接修一台山水29寸彩电三无,打开机盖发现高压包严重损坏,它还引发烧坏ABL电路的电阻和管座以及STV9378场块,看了这阵式烧的不轻。 先拆掉高压包129-345610脚通,我只带了华声129-3456的包,只是少了场扫电路的+-15V,原包3脚+15V,10脚-15V,高压包装好在...
    1150516908   2013-11-04
  • 等离子屏自检故障判断流程(图)
    等离子电视组件可分为屏上组件和自制组件,屏上组件与屏构成一个整体,它没有自制组件也能点亮,点亮屏的方法我们通常叫作自检。使用自检的方法可缩小故障范围,将故障锁定在自制组件或屏组件上,下图为使用自检方法对故障判断框图,图中标注的①、②……是对组件失效率的排序,对某个故障现象可能有几个组件引起...
    中华维修整理   2013-10-10
  • 君牌彩电主板飞利浦机芯开机检测保护检修流程
    一、判定飞利浦机板保护引起不开机的特点:参考下图:《开机保护流程图》1、飞利浦机芯具有欠压、欠流、过流、过压保护。 A、欠压保护 例:V852“E”极电压不能低于4.5V,否则开机保护,原因有D2012不良。 D2012“E”极+5V电压输送至TDA11105第2脚IF声音电源...
    胥正伟   2013-10-06
  • MLT666T电源板维修方框流程
    1.1检查外观,看是否有元件破损、短路、空焊、虚焊等,如果有此不良,请更换或更改。 1.2 检查保险管(F1)是否开路,各MOS管(Q1、Q2、Q3 等)是否击穿;如果良好,则按如下顺序检查; 1.3 空载通电,测量5VSB有无输出,如果无输出,则继续检查,方法如下1.4,带载通电(5VS...
    张尚宇   2013-10-04
  • MLT666T电源板电路原理分析(图)
    概述:MLT666T电源电路是MEGMEET研发中心自主研究的LCD彩电供电电源处理电路。该电路采用PFC控制芯片L6562D、PWM控制芯片LD7535BPL组合,具有过压保护、过流保护、短路保护等功能,PWM控制芯片只需极低的启动电流即可启动,待机功耗低。在低压时也能有80%以上的效率...
    深圳市麦格米特电气   2013-10-04
  • 液晶显示屏背光驱动集成电路工作原理(图)
    振荡控制电路主要包括振荡器、调制器、激励输出、保护控制电路,位于背光板的输入控制接口和功率放大电路之间,其主要功能如下: ①接受CPU的控制指令(ON/OFF),产生高频振荡信号。 ②接受CPU送来的亮度控制信号(PWM),对高频振荡进行PWM调制。 ③把PWM调制信号放大并输出。 ④接受...
    郝铭   2013-09-28
  • EEFL背光灯管知识讲解(图)
    液晶屏的背光系统,大量的资料都介绍的CCFL灯管,背光板的资料也是介绍适用于CCFL灯管的背光系统,但是目前国内为数不少的厂家,在采用了一种可以直接并联应用的的没有直接放电电极的外置电极的无极放电荧光灯管,对于其工作原理众说纷纭,很多人说是基于电磁感应原理工作的,...
    郝铭   2013-09-26
  • 安全检修进入保护性待机故障的电视机
    我曾经见到过一位维修师傅(也是朋友)这样的一次维修经历:这位师傅从事维修工作十几年,也有相当的维修经验,分析电路原理的能力也比较强。他的维修中心也是一个国内著名的品牌的特约维修服务点,在他的维修中心看到:保修的、待修的、修理竣工的电视机很多...
    郝铭   2013-09-26
  • 液晶电视配屏知识与技术指导(图)
    本资料目录一、屏规格信息 二、常见问题及解决方法 三、配屏后的自检工作屏规格信息-色彩分辨率 色彩分辨率是指显示屏能显示的颜色深度,一般以位数来描述,如:10Bit、8B...
    TCL集团股份有限公司   2013-09-21
  • 平板电视中的简单高效的DC-DC开关降压稳压模块介绍
    目前平板电视,信号处理电路均采用大规模数字集成电路来处理信号,数字集成电路的VCC供电;一般都不超过3.3V;现在1.8V、1.2V供电的大规模数字集成电路已经大量的运用在国产平板电视机上。这些集成电路的供电;也是由开关电源输出的24V或者12V经过降压成 1.8V或1.2V对这些集成电路...
    郝铭   2013-09-12
  • CRT自动暗电流校正理论
    (本文以海信HDP2908电视机的 阴极暗电流连续调整电路) 阴极暗电流连续调整电路实际上是显像管的白平衡(暗平衡)自动校正电路。 显像管为什么要进行阴极暗电流连续调整? 彩色显像管(CRT)在工作时,由电子枪发射三条电子束(R、G、B)轰击荧光屏上相应的荧光粉,使之发光。由三条电子...
    郝铭   2013-09-11
  • 大屏幕液晶显示屏背光灯及高压驱动电路原理及电路分析(第三讲)
    本讲:TLM3277液晶电视背光灯驱动稳定保护电路工作原理 背光灯驱动电路向背光灯管供电并点亮背光灯管,要求液晶屏整个屏幕亮度均匀、稳定。在实际应用中,由于电源、灯管特性、温度等原因等的影响会造成发光亮度不稳定,此时要求背光灯高压驱动电路要有自动稳压、稳流功能。又由于液晶屏是多灯管点亮,当...
    郝铭   2013-09-11
  • 大屏幕液晶显示屏背光灯及高压驱动电路原理及电路分析(第二讲)
    本文重点是对海信TLM32XX系列大屏幕液晶电视背光灯电路原理及分析 海信32寸液晶电视主要采用韩国三星屏和LG屏,以下把三星屏背光驱动电路进行介绍; 在本文的第一部分,介绍了背光灯管及驱动电路,并对驱动电路的要求进行了较详细的叙述,下面以韩国三星屏为例...
    郝铭   2013-09-09
  • 大屏幕液晶显示屏背光灯及高压驱动电路原理及电路分析(第一讲)
    前言:(目前液晶电视的销量和社会保有量非常大,液晶电视的维修资料奇缺,而液晶电视的背光灯高压驱动电路又是液晶电视中极易发生故障的部位,它类似于CRT电视的行扫描电路,是高压大电流电路,其故障率不低于CRT电视的行扫描电路。目前对于该部分的原理电路分析维修的资料很少,该文对于背光灯管及驱动电...
    郝铭   2013-09-08
  • 各种液晶高压板保护(一亮就灭现象)解除方法汇总
    芯片型号保护脚说明 TL50015对地短路 TL145115对地短路 TL545115对地短路 BA9741&...
    中华维修整理   2013-09-07
  • 第五篇:等离子子场分离式图像显示技术
    一、等离子放电腔体直接显示图像的缺憾: 前面已经介绍了等离子屏重现图像的原理的基本原理;利用等离子放电腔体(像素单元)在图像脉冲的触发下相应的发光;产生一个表示图像的光亮的像素点;在矩阵的组合下组成图像。但是等离子放电腔体的发光只有两种状态;要么发光“亮”、要么不发光“黑”,不能像CRT能...
    郝铭   2013-09-07
