参考下图:《开机保护流程图》
1、飞利浦机芯具有欠压、欠流、过流、过压保护。
A、欠压保护
例:V852“E”极电压不能低于4.5V,否则开机保护,原因有D2012不良。
D2012“E”极+5V电压输送至TDA11105第2脚IF声音电源(+5V)→第22脚VPI(场电源)→第54脚行电源供电,其中任何一组未送至
TDA11105电源输入脚都会开机后保护。
其中D2012无输出的原因有CPU未输出开机指令;串行数据,时钟数据不正常都会引起开机保护。
B、欠流保护:由于D2012“E”极端有串接2W47Ω电阻,所以D2012未导通时“E”极开机后瞬间也有+5V电压,但输出电流过小,导致TDA11105欠流保护,检查D2012“b”是否有5.6V基准电压(关键检测点),R821(1W1Ω),“C”极供电电阻开路就会引起无输出造成“E”有+5V电。
C、CPU数字供电+3.3V、数据电压(24C08)不正常也会保护。
二、场部分:
1、C315、C316、R317、R316引起只有丰幅图像或亮带,(其中一组激励空载也会只有丰幅)
2、满屏有干扰条纹或场幅回扫线,R420、R421电阻阻值变大,多为场块坏后引起电阻变阻。
3、升压二极管不良会引起场幅压缩、中间有亮带,场激励某一只脚只有0.3V左右。
4、场激励两相种有一组空载后只有半幅图像,检查其中一只脚为4V电压。
5、开机图像只有场幅下部分,检查解码场激励输出脚144V(正常为0.7V),15脚为0V(正常为0.7V),沿线路检查14脚至78040场激励线路段,造成14脚电压空载升高,15脚负载过重为0V,补接断裂处正常。
