• 第四篇:等离子显示屏的构造原理及逻辑驱动电路分析
    一、等离子屏X、Y电极驱动波形的产生: 前面几部分已经把等离子屏的构造;基本工作原理作了介绍了,特别是第三讲的;驱动等离子像素放电腔体的:初始化、寻址、维持放电、擦除这四个过程,可以看出等离子像素放电腔体的主要工作过程;完全依靠所施加在X电极、Y电极和地址电极上的驱动脉冲来完成的;如图1所...
    郝铭   2013-09-06
  • 第二篇:等离子显示屏的构造原理及逻辑驱动电路原理分析(下)
    等离子屏放电单元(子像素)的放电发光控制原理 一、放电单元(子像素)的构造 在CRT显示屏上,产生像素的亮点;是由图像信号通过CRT的阴极控制电子束轰击屏荧光粉而产生的;最终在扫描的作用下组成图像。等离子屏产生像素的亮点;是由图像信号通过对等离子屏放电单元的地址电极(D);控制放电单元...
    郝铭   2013-09-04
  • 第一篇:等离子显示屏的构造原理及逻辑驱动电路(上)
    一、等离子显示屏的构造及工作原理 什么是等离子显示屏? 等离子显示屏是由气体放电体作为像素单元组成的显示屏。 等离子电视的显示屏在工作时,我们拿一个放大镜去近距离观察显示屏,会发现等离子屏和普通的CRT显像管一样,是由一个个红、绿、蓝,红、绿、蓝的小发光点排列组成。对于CRT的...
    郝铭   2013-09-04
  • 厦华3465T彩电枕形失真故障检修
    故障现象:出现枕形失真故障,其表现是光栅左右两侧向内凹,行幅不足。故障分析:应重点检查附图所示电路。经检查,发现C350无容量,用10uF/250V电解电容器更换后,故障排除。 在检修上述两台机的过程中,发现C350的...
    学无止境整理   2013-09-04
  • 长虹CHT0406/CHT0410芯片引脚功能及电压表
    脚静态动态功能脚静态&nb...
    学无止境整理   2013-09-02
  • TDA3866伴音集成块的故障维修及资料
    TDA3866内部方框图TDA3866引脚功能维修案例一:关于CTV222(CTV322)8361机芯伴音不好的解决方案 年数长点的OM8361机心现在大部分已经开始进入维修期了。而这个机心最容易出现的故障也最不好修理的毛病就是伴音不好了。故障表现:声音小而且失真。由于这个机器图象和伴音都...
    学无止境整理   2013-09-02
  • 场块TDA8359j屡损故障技改
    接修一台彩电,大块是TDA9373,场块是TDA8359j的机子,故障一开机就烧场块,连烧了两块。 断开14V和45V空载测达20V和60V。接160欧假负载14V和45V输出分别是17V和53V。高电压哪来的?以为是行电容漏电,全部代换,还...
    学无止境维修   2013-08-28
  • 熊猫液晶电视液晶屏汇总表
    备注:本表数据截止2012年5月之前的机器...
    中华维修整理   2013-08-13
  • 液晶电视常用PWM芯片去除保护方法汇总
    芯片型号 供电脚 使能 输出脚 CT/RT 反馈脚 保护脚 去保护方法 用途 AAT1100 3 无 4//5/6 12 1/15/14 8 飞线到地 液晶屏板 ...
    学无止境整理   2013-08-12
  • 奇美27/30寸液晶屏背光板原理与维修(图)
    原理介绍:奇美CHIMEI 27寸和30寸液晶屏背光板电路结构基本相同,它们分别驱动14支和16支CCFL灯管,其背光板输出插座分别有7个和8个,对应的变压器分别是7个和8个,每个变压器驱动两支灯管。而27/30寸背光板的输入插座完全一样,向背光板提供24V电源、背光控制电平和亮度调节PW...
    学无止境整理   2013-08-06
  • 液晶电视TCON板原理讲解(图)
    编者注:目前电视已经从CRT过渡到液晶,我们在卖场也很难买到CRT电视了。所以液晶电视维修也是我们家电维修从业者必须要掌握的技能。而逻辑版(也称TCON板)也是液晶电视电路的核心,而提起TCON板,很多人不了解,到底什么是TCON板?今天特整理一下TCON板的原理知识讲解,以TCL液晶电视...
    中华维修整理   2013-08-06
  • 夏新LC-27HWT1/LC-32HWT3液晶电视故障检修六例
    1、夏新LC-27HWT1液晶电视开机蓝屏正常,插AV无信号,查12V电路故障 2、夏新LC-27HWT1液晶电视出现有声无图的故障,遥控器换台正常,有声音,逻辑板.,型号是A.UT260XW0103A06-1ER,更换后正常。 3、液晶电视LC-27H...
    学无止境整理   2013-08-05
  • 夏新液晶电视背光高压板故障维修实例集合
    1、夏新LC-37HWT2A液晶彩色电视机开关电源灯不亮 拆开机子后发现保险管爆了,开关电源板上FSD200集成电路也爆了,无该机开关电源板电路图,换掉该集成电路和整流块修复。 2、夏新LC-37HWT2A开机无图无声,有继电器自保声音 接上电源,电视机电源指示显示橘黄色,按本机或者...
    学无止境整理   2013-08-03
  • 开关电源PFC功率因数校正原理(图)
    一、什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正: 功率因数的定义为有功功率与视在功率的比值. 功率因素补偿:这项技术主要是针对因具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)而引起的供电效率低下,提出的改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,电压和电流的相位不同,使供电线路的负担加重,...
    学无止境整理   2013-08-01
  • 30寸奇美LCD显示屏逻辑板电源原理(图)
    逻辑板电源原理液晶屏的成像驱动电路供电,现在大体可认为有五组供电,即+3.3V、+5V、+15V、-15V、+45V。+3.3V和+5V的电压可以通过降压稳压电路来得到,其余的3组电压是利用逻辑板电源管理IC,把从数字把从数字板送过来+12V或者+5V通过DC-DC电路把电压提升到显示屏所...
    中华维修整理   2013-07-31
  • 奇美V315B3-L01 REV.C1屏逻辑板维修技术资料(图)
    目录实物图;•LCD屏逻辑板结构图;•DC/DC变换电路;采用TPS65161的DC/DC电路维修案例•Gamma校正电压,VCOM电压发生器;•LVDS//LVCMOS/LVTTL格式转换电路;奇美V315B3-L01 REV.C1屏逻辑板...
    宋传勇   2013-07-30
  • 液晶屏逻辑板原理分析与维修案例
    屏电路就是逻辑板,一直以来都被很多师傅误以为是不可维修的,主要是因为其相关资料太少,加之接触的少,因此对逻辑板的组成和工作原理也是甚是模糊不清,所以被误认为逻辑板是不可维修的。针对这种认识上的误解,现特通过维修实例供大家参考,以便让大家对逻辑板电路的工...
    中华维修整理   2013-07-29
  • 液晶电视高压板损坏后故障特点及维修方法
    总结了以下方法,整理出来给大家维修作参考。1、瞬间亮后马上黑屏该问题主要为高压板反馈电路起作用导致,如:高压过高导致保护、反馈电路出现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导致该问题,原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其它的任何零件不良均会导致...
    女生也帅气   2013-07-29
  • 液晶电视逻辑板上五大电压和阶调查电压的作用(图)
    逻辑板上五大电压和阶调查电压的作用 逻辑板组成方框图1、VGH:Vgatehigh,是指gate级的高电位,也就是打开gate级的电压。 2、VGL:Vgatelow,是gate级的低电位,也就是关闭gate级的电压,在二阶驱动时此电压有效,在三阶驱动时,此电压只是...
    学无止境整理   2013-07-28
  • 西湖数源HD29V68彩电开机保护故障检修
    故障现象:一台西湖数源HD29V68彩电,开机指示灯亮。二次开机能听到高压上去的"唰"的一声,但无图无声!故障检修开盖测行推动管集电极只有开机瞬间有驱动信号,随后便保护了! 试短接行管发射结后开机,此推动信号不变,还是一闪即灭!+B 140V始终正常!此机行振荡芯片用STV9118(图纸上...
    学无止境整理   2013-07-27
