损坏开关管(Q823)的常见原因有:300V端滤波电容C809(560uF/450V)失效;尖峰吸收回路C822、C823等失效;开关管b极的启动保护三极管Q821开路;稳压控制电路的Q822、Q824、光耦Q826、误差放大Q827及线路有开路,致使稳压失控,+B电压大幅上升等。查C809、尖峰吸收回路元件无异常。
顺开关管Q823 e极查,R838、R839(均0.27Ω)烧断;顺Q823 b极查,Q822(A1160)、Q824(C1815)击穿(光耦Q826、误差放大Q827-SE120无异常);保护电路中Q825(C1815)、Q821(C2500)击穿。更换上述损坏元件(Q822没有原型号用A1013B代换),接入100W灯泡作假负载试机,观察灯泡亮但+B电压仍达150V,说明Q822分流不足,又改换A966正品管,+B(115V)正常,但过1分钟后,+B电压不稳定,后来购到A1160代换Q822,+B(115V)很稳定,看来Q822分流作用很关键,管子的质量要求很高(放大倍数也要高)。过后找到东芝2829SH线路图,其稳压部分与本机基本相同(见附图),供维修时参考。
