• 熊猫DB47C4彩电光栅偏绿
    对于光栅偏向某种颜色而不能呈现正确色调的故障,一是属于白平衡(暗平衡与亮平衡)失调。在常规情况下总是通通过重新进行灰度统调来消除故障。但是值得注意的是,并不是所有的这种现象都属于灰度统调失调故障,还有下面两个原因可以造成此类故障: (1)由于解码片故障,...
       2007-09-09
  • 凯歌4C4701彩电重显图象高亮区缺红,低亮区不明显
    造成本故障的可能原因有: (1)亮平衡严重失调,红视放增益过低。 (2)红视放管Q851性能变坏,电流放大倍数太小。 首先取下红视放管...
       2007-09-09
  • 熊猫DB47C4彩电场幅缩小,线性良好
    本例故障在调场幅电位器时基本不起作用。NC-IT机芯采用调正负反馈量的办法调整场幅,当场幅电位R503或R504开路时造成负反馈过强引起场缩。 断开R504,在路检查帧幅电位器R503和R504,发现R504已开路。 ...
       2007-09-09
  • 凯歌4C4701彩电帧上部压缩
    帧上部压缩的原因主要是由于场激励至场输出电路直流工作点发生较大偏差,使IC501的OTL功放中点电位发生变化所致。 (1)直流负反馈电阻R507阻值变大,使IC80126脚电压降低,从而又使IC501②脚电位变化,OT...
       2007-09-09
  • 熊猫DB47C4彩电帧抖动
    帧抖动是一个很“软”的故障,原因主要有两个。 (1)AGC控制能力不够或起控太晚,在强信号状态下帧同步被压缩。 (2)场电路中元件不良,尤其是电容或二极管漏电。 &nbs...
       2007-09-09
  • 飞跃47C2-2彩电无光栅,有伴音
    夏普NC-IT机芯跟其它大多数机芯比较,有两个突出的差异: (1)公共通道和伴音通道的电源不是由行输出级对行逆程脉冲整流产生,而是由开关电源提供。这样,如果行不工作,伴音照样有,而其它机芯则会表现为无伴音。  ...
       2007-09-09
  • 熊猫DB47C4彩电无光栅,有伴音
    开机检查灯丝不亮,视放180V电压只有130V左右而115V主电源下降为105V,继续检查行输出管严重发热,高压微弱。一般情况下往往认为行输出变压器损坏,但更换后故障依旧,测行输出管集电极对地正反向电阻正常。 用示波器...
       2007-09-09
  • 虹美WCD-25彩电无图象
    本例115V主电源电压为125V,系行停止工作的标志,开机状态下测IC80130脚为1.2V,说明保护电路动作使行停止工作,造成保护三极管Q606导通的原因有束电流过流。高压过高(X射线保护)、场S矫正电容C513击穿击穿和漏电现象。由于高压检测电路是由整流二极管D608和虑波...
       2007-09-09
  • 虹美WCD-25彩电行不同步
    本例接收电视节目时伴音正常,但图象在水平方向出倾斜的带有黑影条图象。行不同步的故障原因主要有三种: (1)行AFc电路工作不正常,重点是AFC双时常数滤波元件C635、C612不良。  ...
       2007-09-09
  • 天鹅CS47-SI彩电满幅回扫线
    检查光栅的亮度、色饱和度均正常,判断为场消隐电路故障。本机场消隐由IC501⑦脚输出25Vpp场逆程脉冲,经R426、D103加至亮度缓冲放大管 Q402的基极。当R426或D403假焊或断路时,将出现此故障。 断开D403的一只...
       2007-09-09
  • 熊猫DB47C4彩电OPC(猫眼)失控
    夏普NC-II机芯组装的电视机,有些牌号的装有OPC,俗称猫眼。当用户按下OPC按纽时,能自动地跟踪外界照明环境而自动地调正电视机的亮度、对比度和色饱和度,当OPC失控时,按下按纽无效。当光敏器件CDS1001 或控制三极管Q1001发生故障时将使OPC失控。 &n...
       2007-09-09
  • 孔雀KQ47-39彩电光栅暗淡,有声音,有图象
    光棚暗淡主要由亮度通道电路、亮度及对比度控制电 路,显象管供电电路等故障引起。 (1)首先检查显象管阴极和加速极电压,发现阴极电压为125V,正常应为110V左右,应进一步检查阴极电压升高的原因。 &nbs...
       2007-09-08
  • 昆仑S471彩电图象正常,无伴音
    (1)首先在IC171⑩脚注入感应信号,听到扬声器发出“咔咔”声,说明低放、功放电路正常。 (2)再从IC10117脚注入感应信号时,扬声器无反应。说明故障在IC10117脚至IC171⑩脚问的...
       2007-09-08
  • 成都C47-851彩电图象正常,无伴音
    (1)首先用起子敲击IC171⑩脚,扬声器中无“咔咔”声,说明故障在低放级。 (2)测IC171各脚电压,首先测⑧脚发现无直流供电。查16V整流滤波电路,C361、D361、L361,发现L361开路。 &...
       2007-09-08
  • 红岩SC-471彩电图象正常,无伴音
    (1)首先用起子碰触IC10117脚,扬声器有“咔咔”声发出,说明低、功放电路工作正常。 (2)用万用表测IC10112脚电压,调音量电位器VR751,电压在2.5~5.6V范围变化,说明直流音量控制电路正...
       2007-09-08
  • 昆仑S471彩电图象正常,伴音出现蜂音
    伴音出现蜂音一般有两种原因:一种是伴音调频检波器的鉴频回路失谐而产生的伴音蜂音;另一种是伴音低放供电电源滤波不良,使音频信号叠加了电源交流 纹波干扰。 (1)首先检查伴音低放供电B2电压为18V,正常应为6V。断开IC171③脚再测B2仍低于16V,说明...
       2007-09-08
  • 孔雀KQ47-39彩电图象正常,伴音失真
    伴音失真可由伴音中放自激,鉴频特性不良,伴音低放工作点不良产生的限幅、交越失真等。 开机仔细听时,发现伴音中带有“嚓嚓”的声音,很象扬声器动圈擦铁芯的声音。取下扬声器,用手轻轻按动纸盆,听到了“嚓嚓”声。说明扬声器碰圈...
       2007-09-08
  • 孔雀KQ47-39彩电光栅上部压缩,下部正常
    场线性不良主要由场锯齿波形成电路IC20122脚内开关管及22脚外接R441、R445、R444、C444不良;场积分负反馈线性校正VR450、R451、R448、C448、R444、C444不良;微分负反馈线性校正R446、C446不良等造成。 &nb...
       2007-09-08
  • 昆仑S471彩电光栅上部压缩,下部正常
    上线性不良应重点检查微分负反馈支路C446、R446。 经对R446、C4a6i~量发现R446阻值为∞,说明已开路,对微分上线性校正失去作用,故而上半部光栅压缩。 更换R446,5...
       2007-09-08
  • 成都C47-851彩电光栅上下压缩,中间部位能展开
    光栅上下压缩,中间基本正常,说明场扫描线性不良,主要由场锯齿波形成电路、场推动电路及场输出电路故障造成。 (1)首先调整场幅电位器VR450,观察屏幕反应,发现调整过程中,场扫描幅度、线性均无变化,怀疑VR450开路,...
       2007-09-08
