光棚暗淡主要由亮度通道电路、亮度及对比度控制电
路,显象管供电电路等故障引起。
    (1)首先检查显象管阴极和加速极电压,发现阴极电压为125V,正常应为110V左右,应进一步检查阴极电压升高的原因。
    (2)进一步检查IC201 41脚对比度控制电路。测41脚电压2.2V正常,调对比度电位器VR22l时电压有较小改变。测VR221中点电压为0~12V,变化范围正常。说明对比发控制电路正常。
    (3)再检查IC201 46脚亮度控制电路,发现46脚电压偏低,最大值正常应为8.4V。测ABL箱位二极管D226负极电压为3V,说明D226已导通,导致46脚电压下降,故障在ABL电路。
    (4)最后检查ABL电路。测量取样电阻R230,R234,R233,发现R234已开路,使D226负汲电压下降,D226导通,从而使IC201 46脚电压下降,光栅变暗。
    更换R234、91kΩ电阻后故障排除。
