夏普NC-II机芯组装的电视机,有些牌号的装有OPC,俗称猫眼。当用户按下OPC按纽时,能自动地跟踪外界照明环境而自动地调正电视机的亮度、对比度和色饱和度,当OPC失控时,按下按纽无效。当光敏器件CDS1001
或控制三极管Q1001发生故障时将使OPC失控。
关掉机器,用万用表的R×1kΩ档测光敏器件CDS1001电阻,用手捂住面板上的OPC面框,看电阻值变化,正常时捂住电阻值大,反之则小。本例正常。
在路测量Q1001的发射结和集电结正反向电阻,发现其正反向均很大,拆下测量be开路。更换一只2SA1015。OPC正常。在无此管时,也可用高β的3CG类代替。
声明本资料来自家电维修资料网:www.520101.com
