开机检查灯丝不亮,视放180V电压只有130V左右而115V主电源下降为105V,继续检查行输出管严重发热,高压微弱。一般情况下往往认为行输出变压器损坏,但更换后故障依旧,测行输出管集电极对地正反向电阻正常。
    用示波器检查行逆程脉冲波形,波形幅度严重不足,而且在逆程脉冲的前面有一个台阶,这是行激励不足的标志。检查行推动管Q604和集电极电阻R635正常,用手摸行推动变压器有些热,怀疑为推动变压器不良。更换一只推动变压器之后开机一切正常。本例由于推动变压器匝间短路而使行输出管的b极激励电流严重不足,不能保证行输出管可靠饱和而使损耗剧增,出现无光栅故障。
声明本资料来自家电维修资料网:www.520101.com
