夏普NC-IT机芯跟其它大多数机芯比较,有两个突出的差异:
(1)公共通道和伴音通道的电源不是由行输出级对行逆程脉冲整流产生,而是由开关电源提供。这样,如果行不工作,伴音照样有,而其它机芯则会表现为无伴音。
(2)设置了较为复杂,完善的保护功能和保护电路。当保护电路动作或保护电路自身出现故障时,使IC801 30脚高于0.6V,IC801内的X射线防护电路动作,行推动及输出均停止工作,使电视机出现无光栅有伴音的故障。
因此,对于NC-IT机芯的“无光栅,有伴音”的故
障,应该认真仔细的区分其故障部位和故障性质,以防检修
走弯路。
以下几个原因可能导致无光栅,有伴音的故障现象。
(1)行扫描电路不正常,使显象管灯丝电压和高压全无
过低。
(2)亮度通道发生故障,使显象管阴极电压过高(大于
50V),显象管截止。
(3)高压因为某种原因升得太高或显象管因为某种原因
使电流过大,使自动保护电路动作。
(4)保护电路自身故障使行推动及行输出不工作。
检查时首先须判断故障原因属于哪一类,可通过测量几
个关键点电压和认真观察开机后的现象得出结论。
若开机后光栅很亮并立即消失,其故障在亮度通道和显象管周围电路,造成束电流过大保护动作,此时IC801 38脚大于0.6V。
若测得H插座①脚有180V电压且灯丝也亮,说明亮度通道有故障使显象管阴极电压过高而截止。
若测得30脚电压大于0.6V,说明保护电路动作,至于维护的原因还须进一步检查。
若测得⑩脚电压为0V,32脚电压为8V左右,说明故障在行扫描电路工作不正常。本例即如此,进一步检查IC801预激励输出端32脚为0.6V,说明IC801行部分无故障。测行推动管Q604c极电压0Y,怀疑为Q604击穿或集电极限流电阻R635断。用万用表测R635两端电阻(变压器一端按黑表笔时指示大于几十KΩ,说明R635开路。
更换R635后电视机恢复正常。
