本例115V主电源电压为125V,系行停止工作的标志,开机状态下测IC801 30脚为1.2V,说明保护电路动作使行停止工作,造成保护三极管Q606导通的原因有束电流过流。高压过高(X射线保护)、场S矫正电容C513击穿击穿和漏电现象。由于高压检测电路是由整流二极管D608和虑波电容C631组成,C631上电压的高低代表了高压的高低,即C631上电压越高高压越高。但是由于NC-IT的保护电珞设了自保电路R642和D609,当C631上电压过高或过低时都将使保护动作。
   检查C631,发现C631已失效。由于C631失效使C631上电压极低,通过自保二极管D609使Q606导通。更换C631诈恢复解除元件D608、D603、D609后试机正常。另外,当7631击穿时,也可能造成保护。
